Vie niekto z tejto schémy určiť či je možnosť že je zatečený konektor vodou. Lebo akonáhle motor MD9 dostane 220V tak sa točí aj motor MD8. Doska vyzerá byť OK. Hlavne ma zaujíma či tie drôty ( výstupy na MD8 a MD9 ) niekde susedia kde by mohlo dôjsť k ich skratu.
ČO je ale zaujímavé, keď program pustí napätie na motor M8 tak sa netočí ani MD8 ani MD9. Motor ma 155W.
Ďakujem.
Ovládanie 2 motorov.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Ovládanie 2 motorov.
milan209 - musíš pozrieť kde je to napojené tie motory , zistiť presne relétka a ako ďalšie pozrieť "budiče" tých relátok a to čo tým budičom dáva signály ...
S tou schémou ti možno niekto pomôže ale bude to asi zložité ...
http://www.mmnt.net/
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Vyzerá to že to cez noc vyschlo. Už mi nespušta 2 motory.
Mám tam ale takú divnu chybu. Nejde iný motor aj keď tam programom púšťam napätie. Doma mi ten motor funguje na 220V.
Tam nie. Ale keď motor odpojim tak pri zapnutom stroji v kľude ( ked motor nema ísť) mi tam meraci prístroj ukazuje 236V. Ako je to možné? Chýba mi tam nulak? Alebo prečo? Donedávna všetko išlo. Napájanie je spravene tak že je tam zasuvka kde je nulak prepojený s kostrou. Uvažujem či mám vysledovat či sa mi tam nestraca spomínany nulak alebo či nemám napájanie ktore tam ide dvojžilovo napojiť cez prúdovy chranic a ďalej ísť trojzilovo.
V stroji je totiž všetko ukostrene.
Ale zas doteraz to fungovalo bez PCH.
- 1191 Zobrazení
- 2875 Zobrazení
