Prepäťová ochrana
jak69
Dátum registrácie: 11 Máj 2009, 00:00
Prepäťová ochrana
Príspevok od používateľa jak69 » 30 Máj 2019, 20:04
ahojte chcel bi som sa poradiť robím novu elektroinštaláciu v dome-prerabka a mam taký problém v novom rozvádzači budu prudove chrániče na všetko a zaujima ma Prepäťová ochrana je to povinne? ale na 99% je dám hlavne kvôli elektronike a ešte jedna vec pozeral som zapojenie https://www.bosycompany.eu/fotky7538/fo ... I-3-1m.jpg
je to správne ? ďakujem
milansprlak
Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
Vek: 31
Re: Prepäťová ochrana
Príspevok od používateľa milansprlak » 30 Máj 2019, 20:49
zapojenie podla obrázku je správne, prepäťovú ochranu tam určite daj.
Ešte otázka: Máš k tej novej el. inštalácii projekt ?
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 30 Máj 2019, 20:53
Schema není až tak správně, PE přepěťový ochrany se musí s PE scházen na ekvipotenciální svorkovnici.... společně s ochranným pospojením, základovým zemničem atd. A pokud se nemýlím přepeťová ochrna se umisťuje před jistič...
jak69
Príspevok od používateľa jak69 » 30 Máj 2019, 22:14
milansprlak napísal:zapojenie podla obrázku je správne, prepäťovú ochranu tam určite daj.
projekt tam nemám lebo je to starší dom a tím pádom nieje tam žiaden zakladovy zemnič
marek181818
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 30 Máj 2019, 22:22
Podobny problem mojej aj pablox-ovej.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 80#p727083
jak69
Príspevok od používateľa jak69 » 30 Máj 2019, 22:41
Marek181818 pozrel som si to a vychádza mi z toho že nakoniec nedám prepäťovu ochranu ten isti problém ako v tích temach čo si poslal
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 31 Máj 2019, 00:42
Aj keď nemáš ako uzemniť prepäťovku, použiť ju použi.
Kvôli čomu máš na vstupe istič?
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 31 Máj 2019, 05:46
Na tvoju otázku sa nedá zodpovedne odpovedať, pokiaľ nepovieš, či:
- máš na dome bleskozvod
- kde máš HUS
- akým spôsobom máš urobený zemnič
- aká je vzdialenosť prívodného káblu 5*10mm2
- prívod je komplet v zemi, alebo nástrešák, či vzdušné vedenie NN distribučky
Schéma je O.K. treba dodržať umiestnenie prepäťovky a nekrižovať káble.
Prepäťovka sa dáva až za meranie a tvoj hlavný istič.
Nakreslené je to správne, komponenty sú správne, len popisky nie sú O.K. (tam mieri asi otázka meraka, uvažuj a nenechaj sa zmiasť) Nápovedu máš v mojom obrázku...
Sajdo
Dátum registrácie: 11 Feb 2020, 14:02
Príspevok od používateľa Sajdo » 11 Feb 2020, 14:26
Zdravím chcem sa opýtať keď okolo prepätovky ani poza ňu v rozvádzaci napr. v rodinnom dome nesmú ist káble môže ísť potom hlavný prívod do rozvádzača tou istou drážkou ako káble ktoré idú na jednotlivé obvody do RD? Alebo hl. prívod by mal ísť samostatnou drážkou v určitej vzdialenosti od rozvodu do RD?
Jirka84
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 11 Feb 2020, 15:31
Sajdo,
předpokládám, že jsi elektrikář (osoba znalá), proto doporučuji nastudovat přímo od výrobců (Saltek, Hakel, OEZ..), protože není nad informace od zdroje. Jsou na tato zařízení povinná skolení pro montáž...pro pojišťovnu, RTE...
Tady Ti každý poví , co si myslí. Revizi stejně budeš muset mít i s projektem nejen na podružný rozvaděč...
https://katalog.hakel.cz/?gclid=EAIaIQo ... gLQ4vD_BwE
http://www.oez.cz/aktuality/pripojovaci ... ych-ochran
https://www.hakel.cz/
http://www.saltek.eu › files › saltek_reseni_mar_mereni_a_regulace_150dpi
http://www.dehn.cz/cz/index.html
http://www.saltek.biz/cze/dotazy.asp
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 474.0.html
https://www.severocech.cz/
https://skoleni.hakel.cz/skoleni/certif ... u/olomouc/
Připojovací vodiče
„Připojovací vodiče jsou vodiče vedené od vodiče vedení k přepěťové ochraně a od přepěťové ochrany k hlavní uzemňovací svorce nebo k ochrannému vodiči“. (Citace ČSN 33 2000-5-534, dále jen norma). Zmíněná norma pro tyto připojovací vodiče definuje v článku 534.2.10 také jejich minimální průřezy i vzdálenosti... .
PS zbytečně by se tady vlákno táhlo neodbozným směrem.
Čím více ochran, tím méně papírování se znaleckými posudky pro pojišťovny, které nechcou platit zničené zařízení svých klientů, kteří pro ochranu svých faxů, telefonů, televizorů, počítačů ap., nic neudělali a vyžadují pojistné plnění. Panuje všeobecná představa o tom, že kdyby tam vůbec nebyly, nic by se nestalo. Je paradoxní, že lidé jsou ochotní utrácet obrovské výdaje na masážní vany, bazény atd. a na vlastní bezpečnost a ochranu majetku nedbají.
