Simulátor zataze
Simulátor zataze
Dobrý deň
Potreboval by som si vyrobiť simulátor záťaže.
Požiadavky sú aspoň 2 kW na 230V dĺžka merania bude okolo 10 s.
Presnosť záťaže nie je aj taká dôležitá.
Musí to byt čo najmenšie a jednoduché a aby sa to za ten čas veľmi nezohralo.
Skratka niečo ako ohrievac ale ten je obrovský a nemotorný.a fén má maly výkon.
Môže to byt aj nejaké zariadenie.
Ďakujem za každý napad
Re: Simulátor zataze
Smaltovaný odpor v zaváraninovom pohári s vodou ...
Rýchlovarná kanvica
Teplovzdušná pištol - ale v týchto horúčavách
To sa veľmi zohreje a je to nemotorne ideálna veľkosť by bola ako krabička od cigariet alebo vadaska sn4
Neexistuje nic takej velkosti co by sa ti nezohrialo za tych 10s. 2kW je skratka prilis vela. Fyzika ta tu nepusti.tomanez napísal:To sa veľmi zohreje a je to nemotorne ideálna veľkosť by bola ako krabička od cigariet alebo vadaska sn4
Resp. inak. Bolo by mozne vyrobit nejake volframove teleso na potrebny vykon a potom ho zaizolovat. Ale izolacia ktora by toto pokryla a pritom splnila tvoje parametre nieje uplne volne k dostaniu a aj ta cena je dost astronomicka. Potreboval by si nieco co ma teplitny spad v radoch 100°C/1mm hrubky. To sa tak cca blizi k tym keramickym izolaciam co sa pouzivaju na raketoplany....
Ja viem že to nie je take jednoduché a preto hľadám pomoc tu.
Zatiaľ používam vzduchovu kulmu tá má 1200w. To je dosť na hrane a chcel by som ešte niečo menšie.
Rozmýšľal som ešte nad nejakým trafom alebo cievkou len to bude asi veľké a ťažké
Ono sa to môže zohriať len nie veľmi. Tie merania nie su dlhé 10 sekúnd je strop.
-- Spojený príspevok 19 Jún 2019, 18:13 --
Pripadne možno len nejaké medené platničky s nejakým dieelektrikom ...
Tlmivka a kondenzátor (takmer) nemajú činný príkon, ale jalový. Takže, potrebuješ len zaťažovací prúd, alebo činný príkon ?
- daqq
- Vek: 36
Co konkretne si predstavujes pod pojmom zataz? Energia musi niekam ist, niekam sa stratit, na nieco sa premenit. Najjednoduchsie zataze su tepelne spotrebice (rychlovarne konvice, radiatory). 2kW po dobu 10s je 20000J. S touto energiou sa musis dako vysporiadat. Pri 1L vody je to ohriatie vody o ~5deg C. Tolko malo je to len preto, lebo voda ma znacnu tepelnu kapacitu.To sa veľmi zohreje a je to nemotorne ideálna veľkosť by bola ako krabička od cigariet alebo vadaska sn4
2x 1kW halogénové trubice s chladením
Len halogénové trubice sú náchylné na otrasy.
Potrebujem simulovať činný vykon
- jenda23
Existujou rezistory přímo určené pro montáž na chladič. Třeba toto https://cz.rs-online.com/web/p/pevne-re ... u/1679983/ ten by měl zvládnout při použití 2ks seriově hravě Tvůj požadavek. Teoreticky by jsi se mohl vejít i s chladičem do velikosti cca dvou krabiček cigaret. Ovšem zapoměl jsi jeden důležitý údaj a to četnost měření. Ta samozdřejmě udává i průměrný ztrátový výkon. Rezistor jako takový po 10s odolá i přetížení 200% a možná více, u 500W verze udávají přetížení 1kW po 10s. Pokud doby mezi měřeními budou takové, že chladič stihne odporník vychladit, není problém. Ale jak píší kolegové, fyziku nebejdeš.
Mňa napadlo použiť komôrku zo špirálou z prietokového ohrievača napr.HAKEL.... má to aj 3kW a je to maličké ako krabička od cigariet,akurát by si to musel chladiť vodou. ,
Alebo vybrať len tú špirálu , ovinúť ju okolo keramickej tyčky a potom to zaliať šamotom,alebo keramickým pieskom a celé to upevniť na nejaký hliníkový chladič,aby odviedol teplo, ktoré prejde cez šamot.
- Jirka84
- Vek: 73
Předpokládám, že tu "záťaž" použiješ jednorázově. Nevymýšlej Pi...iny, mám konvici na vodu - činný výkon 3kW/230V - už přes deset let, když potřebuji využít na testy , tak bez problémů a navíc funguje víc jak 10 vteřin (podle množství použité vody -max 1,8 litrů) a máš ji i na praktické využití bez ztrát - kafe, čaj atd. Na její připojení pro testy si použij zatavenou zásuvku z jednoduché prodlužky a máš ji ještě menší než krabička od cigára..,.
- jenda23
Fakt nejrozumější je ta rychlovarná konvice.
Tá kanvica je super keď to testujes na stole v pracovní ale keď je máš zo sebou ťahať na montáže a vybrať ju 15 krát do dňa aj s ostatným náradím je to dosť nepraktické . Asi najmenšie a najlepšie riešenie bude tá špirála.
Tak teda ďakujem za názory.
Ale pozor aj tá špirála z HAKLA potrebuje chladenie.Vodou ju asi nebudeš mať ako.
Najmenšia vrianta je použiť len 2kw slimákovitú špirálu z kanvice,/ nie tú okrúhlu platničku/a dať ju do klietky kvôli bezpečnosti a ochrane pred polálením.Môžeš tam namontovať rovno aj vhodný konektor prípadne aj testovacie tlačítko .
Bez vody kludne vydrží aj viac ako tých 10 sekúnd.Prípadne k nej môžeš dať gombičkový bimetál na vhodnú teplotu ako ochranu pred prepálením.
Osadim to asi do hliníkovej rúrky a zasypem keramickým pieskom zo starých keramických poistiek. To bude hádam stačiť
Dakujem
Dakujem
