Vypinac miesacka 380V
na prilozenych fotkach je vypinac miesacky 380V. ked ho dam do polohy "1", tak sa vrati spat, nezapne sa ani miesacka. je tam kabel 4 zilovy a vodice cierny, cierny, hnedy, zltozeleny. viem nieco urobit s tym vypinacom alebo treba tam dat iny? dalo by sa to dat napriamo s tym, ze by som len vysuval kabel a nebol by tam vypinac? dakujem za odpoved.
Re: Vypinac miesacka 380V
Je to motorový spúšťač, na tom bielom koliesku by mal byť uvedený nejaký prúdový rozsah, resp. ak sa ti podarí prečítať štítok na el. motore, tak daj jeho údaje.
Najlepšie bude vymeniť za nový aj so skrinkou, alebo ho nahradiť len obyčajným vačkovým spínačom.
Spúšťač bude najlepšie riešenie, samozrejme za predpokladu, že je el. motor v poriadku.
štítok motora. na koliesku je rozsah 0-2,5... ospravedlnujem sa, ze davam fotky opacne, ale ja ich mam dobre, len to zle vlozi
Je to motorovy spustac vyrobeny v NDR.Aj ked mam min 30 rokov ide o velmi vydarene a spolahlive spustace.Podla udajov na stitku motora to bude prudovo na hrane.Naviac pouzity motor je dost slaby na miesacku a urcite dostava riadne zabrat.V tom pripade mohol brat tych 2.5A mozno nieco naviac a motorovy spustac sa jednoducho "vyhrial" a teraz vypina.
Takze v prvom rade overit ci je motor v poriadku (skontrolovat jeho prudovy odber),pokial ano tak vymenit motorovy spustac za novy,pokial nie tak riesit aj novy motor aj spustac.
spustac ma udaje ako na foto. teda ked sa pačka vrati do povodnej polohy a "necvakne" a nezostane v polohe zapnute, tak s tym sa neda nic robit, nešprtať tam a len vymenit za iny spustac?
Ak sa spravne pametam, tento spinac startujes tak ze ho najprv zatlacis viac do nuly (nabijes) a potom do 1.
Takto si to skusal?
Takto si to skusal?
misocko: nie, tak to nejde tiez....
edit: zle som pozrel na tom koliesku. je tam rozsah az do 4 a nie do 2,5 ako som napisal pred tym... a je tam taky jazycek, ktory sa vysuva vlavo od kolieska,na foto to nie je vidiet. lenze pri zapnuti nikde nezapadne (aso je nieco ulomene). ked mu tam pomozem, tak drzi. mozem skusit to nechat v polohe "1" a zapinat miesacku len zasunutim do zasuvky?
nejde to ani tak, lebo stale to skočido polohy 0. mám doma este vackovy spinac typ S25 V500. tam je oznacenie svoriek V1, V2, U1, U2, W1, W2... a na tomto spinači je oznacenie R, S, T (hore - od spinaca k motoru) a U, V, W (dole - privod elektriny ku spinacu)... ako mam pripojit vodice? tie ktore boli na R, S, T tak idu na tie s oznacenim 1 alebo 2?
Logika hovorí, že R S T je vstup a U V W výstup. A tak isto by malo byť V1 U1 a W1 vstup a s 2-kou výstup.
No ak je to len mechanický spínač, v podstate na vstupe a výstupe, z elektrického hľadiska, nezáleží.
Ak to nenaskoci aj ked to posunies uplne do nuly a potom do 1 tak sa tam naozaj nieco ulomilo a treba to vymenit. Odporucam ti to vymenit za tiez motorovy spustac (nie iba za spinac), nakolko hocico sa stane na miesacke (prerusi sa faza alebo pretazis miesacku), tak ti to vypne motor a ochrani pred zhorenim vinutia.
Myslim ze tu ho ponuka (cislo 4) ten isty typ.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/990556 ... PUSTAC.php
Zavolaj mu a opytaj sa ci je to funkcne a ci parametre sedia. Cena 11 eur. Mozno da aj za menej. Fotka je z roku 2017 mozno to "ani pes nechce".
Mozno to vnutro bude identicke, tak si ponechas tu kovovu krabicu na miesacke a prehodis len vnutrajsok.
dolfi: lenze mne logika hovori, ze vstup je to co vstupuje do vypinaca a vystup je to co z vypinaca ide do motora... teda smer odkial tecie prud... a na spustaci povodnom su svorky R S T na vystupe zo spinaca (blizsie k motoru). vnutro vačkoveho spinaca vyzera ako na foto. typ S25 V01 SEZ
-- Spojený príspevok 20 Júl 2019, 22:25 --
romiadam: dakujem, pozeral som ten inzerat ale ked tomu dobre chapem, tak su tam prave na obr. 4 ine prudove hodnoty, ale v pondelolk skusim zavolat... ja potrebujem urobit asi len 5 miesaciek. poziciaval som ju zadarmo kazdemu a teraz ja potrebujem a nejde za dobrotu na zobrotu. aj ked 10 rokov ju uz nikto nepouzival.
Neviem, ako to bolo zapojené pôvodne. No ak máš potrebu to zapojiť podľa toho, tak to tak zapoj. Predsa u mechanického spínača z elektrického hľadiska je určite jedno, odkiaľ šťava prichádza a odkiaľ vychádza ...
Byť na tvojom mieste, už dávno ten spúšťač mám prepojený drôtmi a tú robotu mám dokončenú. Ak máš strach s elektriky, obuj si čižmy a daj si hocaké suché rukavice. Napätie totiž nezabíja, ale pretekajúci prúd ...
Dolfi, to som chcel prave napisat.
Ak len 5 miesaciek, tak prepoj napriamo (premosti) alebo zapoj priamo na motor alebo alebo docasne ten spustac nahrad "cokoladkou" svorkovnicou. Ale bezpecnejsie to bude cez hociaky 3f vypinac, nakolko ak ti ta miesacka chyti lopatu alebo nieco podobne sa stane vies to rychlo vypnut, ako keby utekat ku zasuvke a vytiahnut zastrcku. Aby pocas miesania nevznikol namet na rozpravku "A je to"
A potom neskor si to daj do poriadku. Ba Bazos ak nie hned ale casom najdes taky spustac aky prave potrebujes. Alebo v lokalnych bazaroch. Tam sa vzdy nieci najde, hlavne ked mladi zdedia dom po tatkovi vsemajstrovi a vsetko tam nosia na predaj.
Preto treba od kazdeho (okrem brata a sestry) si vypitat par eur aspon na pivo a odlozit do kasicky za opotrebenie miesacky. "Potrebujem namiesat par miesaciek. Pozicias mi miesacku?" A ty im povedz, "Nie je problem. xy eur za pozicanie na udrzbu opotrebenie miesacky."
Potom ked sa taketo nieco stane, v kasicke si to najdes. Dufam ze ti to to pozicanie miesacky aspon neako odvdacili pomocou alebo ti tiez nieco oni pozicali... Poldecak v krcme sa nepocita.
Toto je svinske sparavanie sa "kamaratov" (krcmovych znamych). To poznam aj ja velmi dobre. Vsak sa to pokazilo samo.poziciaval som ju zadarmo kazdemu a teraz ja potrebujem a nejde za dobrotu na zobrotu.
zatiaľ veľmi pekne ďakujem, napíšem potom ako som dopadol. včera som si spomenul pri čítaní fóra, že mám doma staré vertikálne čerpadlo P52 a tam by mal byť rovnaky spustac motora, tak to skusim zajtra rozobrat a prehodiť systémom jeden vodič odpojím a hneď zapojím na druhý spuštač atd
Prúd tečie jedným vodičom oboma smermi, preto sa mu hovorí striedavý.misiacik napísal:dolfi: lenze mne logika hovori, ze vstup je to co vstupuje do vypinaca a vystup je to co z vypinaca ide do motora... teda smer odkial tecie prud... a na spustaci povodnom su svorky R S T na vystupe zo spinaca (blizsie k motoru). vnutro vačkoveho spinaca vyzera ako na foto. typ S25 V01 SEZ
To sa ti tazko bude prehadzovat tymto systemoma prehodiť systémom jeden vodič odpojím a hneď zapojím na druhý spuštač
Centrofixkou si to oznac a pre istoru este aj odfot telefonom a nemozes sa pomylit.
už to mám. dostal som sa k tomu až dnes. ďakujem všetkým za pomoc. motorový spušťač na tom čerpadle mal rozsah len do 1,6 a teda som ho nemohol pouziť na miešačku, tak som dal vačkový spínač, zapojenie som zvladol
nejdem zakladať novú tému, mám ďalší problém. miešačka sa už točí ale dosť prší a tak používam vertikálne čerpadlo P53, ktoré má rovnaký motorový spúšťač ako miešačka. čerpadlo išlo normálne, potom po vypnutí a zapnutí len "zavrčí, cukne" alebo ako to povedať a nič... zásuvky som premeral, rovnako prívodné vodiče do spúšťača, tam je všetko ok. napätie cca 410V... má ten spušťač nejakú poistku, ktorá by bola prepálená alebo čo s tým urobiť? druhá otázka, keby to dám napriamo, tak to znamená, že vodiče, ktoré su na R, S, T spojím v rovnakom poradí s U, V, W a zelenožlty nechám normálne tam kde je vypínači a bude to fungovať? ospravedlňujem sa za blbé otázky, ale radšej sa pýtam a až potom niečo robím, zvlášť keď ide o elektrinu.
