Lokalizovanie ističa
Zdravím,
ako sa dá vyhľadať istič z ktorého je napájaná zásuvka ? Chcem to riešiť bez skratovania zásuvky (týmto pozdravujem nemenovaného elektrikára) a ideálne aj bez (hromadného) vypínania ističov. Ďakujem za odpovede.
NEKLAM
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
STAT NEZNASA KONKURENCIU
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
Re: Lokalizovanie ističa
velmi nie, najspolahlivejsie je postupne vypinat istice. alebo si pozriet projekt domu/bytu
Máš kliešťový Ampérmeter?
Ak áno - tak si pomeraj odber na každom ističi. Potom zaťaž danú zásuvku nejakým výkonným spotrebičom (ohrievač) a znova si pomeraj odber na každom ističi. Tam, kde ti vzrástol odber je tvoja zásuvka.
Ak nie - tak si zapoj dva výkonové spotrebiče (ohrievače) na danú zásuvku (aby mali odber aspoň 6kW) a uvidíš, ktorý istič ti vyplo od preťaženia. Tam je tvoja zásuvka.
V domacnosti by to bolo jednoduche. Lenze vo fabrike, kde vykresy predosli elektrikari flakali je to uz horsie
NEKLAM
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
Vidíš. A popritom to je dané zákonom projektovanie EI.
A zvlášt v priemysle by to mali elektrikári rešpektovať a dodržiavať.
Ako pise Merak, najjednoduhsie je zasuvku zatazit znamym prudom a hladat v rozvadzaci kliestakom.
Pripadne este lepsie je si urobit jednoduche "blikatko", ktore ti bude v pravidelnych intervaloch 1-5sekund tu zataz pripajat a odpajat. tak si budes na 100% isty ze si nasiel spravny istic. A vylucis aj pripadny problem s tym ze ten okruh uz moze byt zatazeny z inej zasuvky. Takto budes len defacto hladat zmenu odberu. Na take daco ti staci dajme tomu jedna 555ka, par smeti okolo, jeden tranzistor a relatko na spinanie zataze.
...alebo časové relé (hotový výrobok), ktoré sa dá nastaviť na cyklovanie.
neviem čo riešiš. šupni do zásuvky veľkú karbinu a vyraz ju. Toto čo tu budeme meditovať by si mal už 100x nájdené.
Zober 10A istič,prípoj naň zástrčku a môžeš testovať. Dáš to do zasuvky,zapneš istič a spadnú obidva.
Presne toto aj mna napadlo ked tu pisali o zmene odberu a kliestovom ampermetri. Ako zataz by som pouzil nieco male a vykonne, napr. susic na vlasy ( snad nezhori ).rudko napísal:Pripadne este lepsie je si urobit jednoduche "blikatko", ktore ti bude v pravidelnych intervaloch 1-5sekund tu zataz pripajat a odpajat
Dakujem za odpovede. Konecne nebudeme musiet robit opravy, ktore sposobi elektrikar skratovanim zasuvky
NEKLAM
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
NEKRADNI
NEPODVADZAJ
ako záťaž môžeš použiť aj teplovzdušnú pištoľ či rýchlovarnú kanvicu
Keď ju skratuješ ističom tak nič nepokazíš.Hlavne sa nemusíš trápiť ako strčiť klepetá kliešťaku medzi spleť drôtov v rozvadzači ani demontovať kryty. Odskúšané praxou.
pokiaľ nevyhodí aj hlavný istič pre celý rozvádzač, potom bude iná zábava
uvažoval som , že musí existovať zariadenie ktorým sa dá poslať do siete nejaký signál, tak ako fungujú tie zásuvky pre prenos signálu cez el.sieť a našiel som toto :
https://www.thespruce.com/using-a-circu ... er-1824652
neštudoval som či to funguje pri zapnutom alebo vypnutom stave
Dobre hovoris, dnes sa podarilo jednemu vyhodit fenom 63A istic na privode ..Merak napísal:pokiaľ nevyhodí aj hlavný istič pre celý rozvádzač, potom bude iná zábava
Ja som raz dávno bol nasratý s toho že sa nedá nájsť trojpólov_ auto istič, tak na skrat keď som buchol, zbadal som že profy sporák bol pripojený na AS istič 80A...
Potom som to v kľude napísal na istič...
- Vek: 31
Podla mna je najjednoduchsie postupne vypinat a zapinat jednotlive istice. Dalsi spravny ale trosku komplikovanejsi postup je spomínane meranie zataze. Skratovanie 10A isticom by som zvolil asi nakoniec, pretoze vzdy je riziko ze vyhodis hlavny istic. Priamy skrat by som nezvolil nikdy.
Len keď je to priemysel tak tam by som moc s ističmi nemanipuloval. Bohvie čo im tam vypneš a si vybavený.
- 1106 Zobrazení
