Poškodený vodič, hliník
Zdravím,
Potreboval by som poradiť či je to veľký problém, rozoberal som jednu zásuvku a objavil som toto, na jednom vodiči (izolácií) už vidno že je poškodený "tečie" to isté sa mi zdá že je trochu aj na dalšom ktorý je obtočený cez další vodič ale na fotke to nie je dobre vidieť, neviem či to mám nechať tak alebo sa to pokúsiť nejako opraviť.
Ďakujem
Ďakujem
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
- Vek: 31
Re: Poškodený vodič, hliník
Jaký je nejlepší způsob opravy? (vyjma natahání nového vedení)
Chytit do svorky přívod a tři vývody?
Do spodnej polovice krabice daj 4p svorku, a stade to poprepajaj.
A nechaj co najdlhsie vodice. Cize skracuj minimalne, ale tolko kolko treba.
Ano je to veľký problém a je to životu nebezpečné,viď.komenty vyššie opravu zverte skúsenému elektrikárovy.Ten ochranný vodič na obrázku v zásuvke ako tak drží,to zapojenie.....Ked odpadne uplne,a vy sa dotktnete nejakého kovového predmetu napr.automatickej práčky,dostanete ranu.Doma sa mi stalo,zásuvky slučkový rozvod,10 zásuviek.V jednej zo zásuviek som počul prakanie,rozmontoval som ju,ochranný nulovací vodič PEN bol pod jednou svorkou povolený,už opaľovalo kontakt,dotiahol som ho,všetko ok
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Chcem sa len opytat to obtacanie vodica o vodic ako je na fotke vlavo pod zasuvkou sa robilo standardne? pretoze uz som to videl nielen v zasuvkach ale aj v starych rozvadzačoch a nielen domovych a niele 1+1.
ano, to obtacanie bolo bezne. nielen v zasuvke, ale aj v prepajacich krabickach. z jedineho dovodu: v tej dobe zohnat svorkovnice a vlastne vseobecne kvalitny elekromaterial bol maly zazrak, tak sa robilo s tym co bolo dostupne. preto aj najdes v jednom rozvode rozne farby vodicov.
Ten Kto nerobi ocka pod skrutky v zasuvke, ten nech to radsej nezapaja. A je jedno co hovori norma, zdravy rozum je viac.
Je pravda ze na hliniku sa to robi zle.
Ale ked tam mas vplane davat novu svorkovnicu tak tie ocka urob, stacia do tvaru U.
- Merak
Takéto obtáčanie vodičov, ako je na fotke, sa nerobilo. Áno, v krabiciach a rozvádzačoch sa to robilo, malo to aj svoju normu, koľko závitov, pod akým uhlom a tak. Ale toto nevyhovuje ničomu, to niekto dorábal ďaľšiu zásuvku. Štandardne ra pod zásuvkou zriadila krabica, v ktorej boli vodiče spojené vo svorkovnici.
