Ahojte , mám v chodbe bytu 2 chodbove prepínače schneider unica 6so ,ktoré ovládajú jedno svetlo.Vsimol som si ,že orientačne podsvietenie na oboch prepínačoch svieti vždy , ci je svetlo zapnutie alebo vypnute. Dokonca aj keď je odskrutkovana žiarovka zo svetla , tak svietia aj keď o niečo slabšie .Vsetko funguje normálne , jediný problém bol s preblikavanim Led žiarovky pri vypnutom svetle , to sa však po výmene za inú Led žiarovku už nedeje .
Prečo to orientačne podsvietenie nezhasne pri zapnutom svetle , tak ako vypínače c.1?
Dakujem veľmi pekne , Roman
Schodišťove vypínače 6so,orient. svieti vždy
- Merak
Re: Schodišťove vypínače 6so,orient. svieti vždy
súbeh spoločných fázových vodičov medzi vypínačmi indukuje napätie na nezapojenom vodiči a to ti spôsobuje svietenie kontrolky, ktorá je predpokladám obyčajná dutnavka
Neviem ako si na tom s elektrikou, skús dať paralelne na kontakty 1/2 kondenzátor 1nF/275VAC.
Dakujem , elektriku len všeobecne , teoreticky ...nie nebudem sa v tom nejak hrabať , nevadí mi že to svieti stále ,aj tak väčšinu času je svetlo vypnuté a používajú sa skôr tie orientačne podsvietenie ... pravdepodobne LED, ...len ma to zaujalo a chcel som sa poradiť , ci je to teda tým indukovanym napätím
- Merak
zistíš to jednoducho a to tak, že ten jeden vodič medzi vypínačmi odpojíš na oboch stranách a druhý necháš zapojený a zapneš svetlo
tak uvidíš či bude svietiť kontrolka alebo nie
- 859 Zobrazení
