Vypocet efektivnej hodnoty napatia v sieti
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
- Vek: 36
Cavte, otazka trochu z teoretickej elektrotechniky. Prosim vie mi niekto ukazat alebo ma odkazat na postup ako sa pocita efektivna hodnota napatia v sieti, ked pozname len maximalnu amplitudu sinusoidy striedaveho napatia - Umax=325V ? Nechcem len finalny vzorec. Chcem tomu postupne pochopit preco je to tak. Dik.
- Vek: 27
Re: Vypocet efektivnej hodnoty napatia v sieti
- Vek: 36
Vdaka. Takze je to kvadraticky priemer. Akurat pre vypocet tohto priemeru potrebujem mat jendotlive okamzite merania, co by aj tak nebolo presne. Ale v tom anglickom clanku je to vypocitane aj cez integral takze toto je to co som potreboval. Diky. Keby niekto vedel este nejaky iny vzorec napr. cez porovnanie ucinkov tepla na pripojenom rezistore s jednosmernym prudom budem vdacny. No niesom si ale isty ci sa to takto da pocitat, ale cez efektivny prud asi aj hej, no neviem....
Ale ta efektivní hodnota byla zavedena právě proto, aby tepelné účinky proměnného napětí/proudu přesně odpovídaly odpovídající hodnotě stejnosměrného napětí/proudu na rezistoru...
- Vek: 36
Presne toto som myslel, ale potrebujem vidiet nejaky vypocet ak existuje
Z elektrikářského pohledu - Když bude průběh napětí jako "divoká" křivka, nezbude ti nic jiného, než ji graficky "rozsekat" v celé periodě na několik úseků a sečíst příspěvky těchto jednotlivých výkonů Pi na odporu R z jednotlivých úseků v rámci této periody, udělat aritmetický průměr těchto výkonů P a určit Uef=√(P*R).
Čím více těch úseků uděláš, tím přesnější Uef dostaneš - a když jich uděláš nekonečně mnoho, dostaneš stejný výsledek jako výpočet přes integrál.
Problém je v tom, že takovou "divokou" křivku nemusí jít zapsat matematicky, takže ani integrál nelze spočítat.
Ale u základních průběhů (sin, trojúhelník, pila, obdélník a jejich kombinace) integrály jdou snadno vytvořit a spočítat.
- Vek: 36
Breta1, Ano tymto sposobom sa mi to uz podarilo vypocitat. Dokonca aj cez integral to pekne vyslo. Ak by chcel niekto postupny vypocet cez integral, mozem odfotit a tu zavesit. Diky.
Neváhaj a daj to sem. Kto to nevie poučí sa, a kto vie, ten si to zopakuje.
- Vek: 36
Tak snazil som sa to napisat aby sa dalo tomu ako tak chapat. Dufam ze sa v tom vyznate.... Ak nieco nechapete kludne sa pytajte, rad zodpoviem...
Aj ja sa chcem poucit, daj to sem.
Perfiš, musím Ťa verejne pochváliť za perfektný materiál. Škoda, že sa doba tak domrdala, kedysi tu bolo viac aktívnych ľudí, čo šli na veci vysokoškolsky, cez matematiku a pod. Niektorí odišli, pár členov nás už aj opustilo (česť ich pamiatke), ale som veľmi rád, keď sa tu občas takto niekto objaví a nečaká všetko do ruky, ale na základe "nakopnutia" to dotiahne sám do cieľa.
Uvádím totéž, ale snad ve trochu přehlednějším formátu.
Když jsme u teorie - dokázal by někdo spočítat efektivní hodnotu ne pro sinusový průběh, ale pro půlkruhový průběh?
Chvíli jsem se o to pokoušel, ale neuspěl jsem (negugloval jsem, možná to tam někde je)
@JuryDeVil - je to fajn, má to kultúru, výsledok je dobre. Tak len malá poznámka:
Keď zavedieš substitúciu u = 2ωt, tak by si mal aj hranice integrálu prepočítať z t <0;T> na u <0;4π>. A už sa nemusíš vracať k času t, ale hneď integrovať pre ten uhol u.
@breta1: To bude ľahšie ako so sínusom. Keď je napr. kružnica y = √(R² - x²), tak v integráli ∫(y²/R)dx ta odmocnina zmizne a pokračovanie už je jednoduché.
- Vek: 36
Ano je to ten isty vypocet, akurat ja som sa snazil to ponat podrobne ako sa len dalo aby nebolo vela otazok Napr. viem si predstavit ze v tomto zjednodusenom sa mozu niektori cudovat ze kde sa stratila uhlova rychlost napr. alebo ako sa premenilo sin^2(x) na cos(2x), ...breta1 napísal:Uvádím totéž, ale snad ve trochu přehlednějším formátu.
-- Spojený príspevok 04 Sep 2019, 23:13 --
Inac, od kial mas ten material? odfotene z nejakej knihy? ak ano, prosim prezrat co to je za kniha. dik.breta1 napísal:Uvádím totéž, ale snad ve trochu přehlednějším formátu.
-- Spojený príspevok 04 Sep 2019, 23:17 --
Mozno sa mylim, ale hranice integralu by nemali mat so subtituciou nic spolocne. Samozrejme ze by to vyslo aj s 2PI, akurat snazis sa dosadzat take veci a take vzorce aby sa to to pokratilo na zaver. Ale dikes za poznamku, nenapadlo ma to skusit pocitat s hornou hranicou 2PI namiesto periody.pin napísal:@JuryDeVil - je to fajn, má to kultúru, výsledok je dobre. Tak len malá poznámka:
Hranica nie je 2π, ale 4π, lebo ak je u = 2ωt, tak pre t=T bude:
u = 2ωT = 2*2πf*T = 2*2π/T*T = 4π
Čo bolo pred substitúciou v integráli funkciou času, je po substitúcii funkciou uhla. Aj hranice sa menia z času na uhol, aby to formálne sedelo.
- Vek: 36
Diky drakoush, mas pravdu, potreboval som nakopnut a niecoho sa chytit, a uz to islo. Inak hladal som ci tu je aj tema teoreticka elektrotechnika, alebo nieco podobne, ale nenasiel som, tak som to dal sem. Mozno by taka tema nebola na skodu. Dnes ma napadla dalsia matematicka vyzva. Ale mozno to je moc jednoduche, neviem, este som nad tym neuvazoval. Ale nechcem to tu miesat...len nacrtnem otazku...preco ked jedna faza voci zemi je 230V tak dve fazy voci sebe (zdruzene napatie) je 400V ? Zeby len otazka vektorov?Drakoush napísal:Perfiš, musím Ťa verejne pochváliť za perfektný materiál. Škoda, že sa doba tak domrdala, kedysi tu bolo viac aktívnych ľudí, čo šli na veci vysokoškolsky, cez matematiku a pod. Niektorí odišli, pár členov nás už aj opustilo (česť ich pamiatke), ale som veľmi rád, keď sa tu občas takto niekto objaví a nečaká všetko do ruky, ale na základe "nakopnutia" to dotiahne sám do cieľa.
-- Spojený príspevok 04 Sep 2019, 23:38 --
Hej, vyzera to tak ze mas pravdu sory, no v tejto hodine mi to uz moc nemysli. dik za poopravenie.pin napísal:Hranica nie je 2π, ale 4π, lebo ak je u = 2ωt, tak pre t=T bude:
- Vek: 36
Akurat na to pozeram a ano mas pravdu, hranice by sa mali po substitucii zmenit tiez aby sa nemiesali jablka s hruskami. Avsak v tomto mojom pripade je to cisto len kvoli korektnosti. Lebo kedze som po zintegrovani vratil substituciu spat, tak hranice zostali a vysledok pekne vysiel. Ale ano ako pises. Zmenou hranic by som si mozno usetril nejaky ten riadok a este by to bolo aj uplne korektne. Dik.pin napísal:Hranica nie je 2π, ale 4π, lebo ak je u = 2ωt, tak pre t=T bude:
- Vek: 36
Zdar, Neviem ci je vysledok dobry ale vyslo mi to takto. Posielam aj s postupom. Je to trosku sialene tak snad sa v tom vyznas. @pin, sory opat som nemenil hranice. Zdalo sa mi ze by mi to len skomplikovalo zivot s arcussinusmi. preto tam je R s ciarou a 0 s ciarou aby to bolo apson trochu korektne. A substituciu som potom spat nahradil po zintegrovani.breta1 napísal:Uvádím totéž, ale snad ve trochu přehlednějším formátu.
- 5 Odpovedí
- 1318 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa OHAJ
- 27 Odpovedí
- 2648 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
- 1152 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1254 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 29 Odpovedí
- 2854 Zobrazení
