Domáca výroba (zapojenie) predlžovačiek
Ahojte, občas zvyknem recyklovať staré FLEXO šnúry (pochopiteľne iba 3x 1 mm²) a urobím z nich predlžovák tým, že kúpim len ten koniec bez kábla. Robím to naozaj zriedkavo, v priemere 1x za rok, takže som si krimpovacie kliešte nekúpil a konce lankových vodičov vždy pocínujem. Zatiaľ ma žiadna taká predlžovačka nezradila ale predsa ma zaujíma zopár vecí.
Existuje predpísaný uťahovací moment pre skrutky v svorkovniciach? U tvrdej medi uťahujem vždy "kým ide" ale akonáhle pocínujem lanko tak sa to nedá lebo cín je mäkký a "rozlieva" sa to ešte horšie ako starý hliník.
Existuje metóda, ktorou v domácich podmienkach zmerám prechodový odpor takejto predlžovačky alebo sa to dá len prístrojom na to určeným?
Veci ohľadne toho že či je to takto správne alebo nie a kto má oprávnenie robiť tieto predlžovačky mi sem nemusíte písať.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Domáca výroba (zapojenie) predlžovačiek
Indície: ohmov zákon, zdroj konštantného prúdu, voltmeter...
Hentym stylom to funguje mozo na stacionarne spoje napr v stene, v predlzovacke ktoru vlacis kade take sa to casom povoli - teda ak je tam ten patent ze kontakt drzi jednou stranou hlavicky srobu.
1.- predpísaný moment utiahnutia ti určuje výrobca prístroja na základe toho, aké materiály použil na výrobu kontaktov.
2.- prechodové odpory sa merajú prúdom 200mA.
3.- dúfam, že si aj kontroluješ, či máš fázu na hnedom vodiči a neutrálny na modrom vodiči.
4.- ináč celé zle.
4.- ináč celé zle.
Ďakujem za rady.
Nie, patent je tam taký ako pri "čokoládach", takže kábel drží spodok závitu skrutkysbf napísal:ak je tam ten patent ze kontakt drzi jednou stranou hlavicky srobu.
S 230V nerobím prvý deň, takže ánoMerak napísal:dúfam, že si aj kontroluješ, či máš fázu na hnedom vodiči a neutrálny na modrom vodiči.
Ak tam je systém ako v čokoládke, tak by som použil dutinky. Pri tom pocínovaní sa ti to môže ulomiť.
ja ked som niekedy robil predlzovacky, tak som urobil na kabli ocko, ktore som pocinoval a cez to ocko dal skrutku. nie je to idealne, ale tie predlzovacky mi funguju roky.
A dôvod? Veď ten spoj nie je mechanicky namáhaný, kábel je upevnený pri priechodke.E001 napísal: Pri tom pocínovaní sa ti to môže ulomiť.
pre takéto veci používam tie staré klasické komunistické čokoládky, ktoré mali pod skrutkou aj pliešokE001 napísal:Ak tam je systém ako v čokoládke, tak by som použil dutinky. Pri tom pocínovaní sa ti to môže ulomiť.
P.S.: nepoužívala sa kedysi na takéto kontakty tvrdá (40% Sn a 60% Pb) pájka namiesto mäkkej (60% Sn a 40% Pb) pájky?
Aj tak sa to pri konci izolácie po pocínovaní ulomí. Dokonca neviem pre čo ale niekto mi spomínal že CYA a CYSY vodiče je zakázané pocínovávať. Pre čo a či je to vlastne pravda neviem.
DATAM:
áno, je to zakázané pocínovavať, práve kvôli tomu, že je to mäkký spoj a ešte k tomu tepelne závislý, čím teplejšie, tým viac tečie ten cín
Ak doycny ktory vyraba takuto predlzovacku nie je blbec a nepusi cez takuto predlzovacku tri 2000W ohrievace naraz (alebo viac), tak sa nic nestane, hlavne ak raz za cas dotiahne skrutky.
Ak zase chce dotycny urobit blbovzdornu predlzovacku, tak potom treba na to kupit adekvatne veci a naradie a urobit to tak ako sa ma.
Ja som taketo zle prdlzvacky vrobil desiatky a nic sa nestalo (to pisem len preto ze nie je to take hrozne, zaoberat sa akym momentom dotiahnut skutky, samozrejme treba dotihnut dostatcne), ale garantovat ze aj sa nic nestane nemozem, lebo su to "zle" predlzovacky.
Je to volba dotycneho. Poistovna bude rada, ked vysledok expertizy poziaru bude, ze poziar vznikol z dovodu pouzitia domacky vyrobenej a pretazenej predlzovacky.
Aha a keď to bude z dôvodu predlžovačky zakúpenej ako celok, kto bude zodpovedný? Predajca/výrobca/ja? Predpokladám že v prípade preťaženia ja bez ohľadu na to či som ju vyrobil alebo kúpil. Ale ak dobre viem tak spotrebič má byť konštruovaný s prvkami proti požiaru. Nie že napíšu max. 2300W a 10A. Bežný užívateľ ani nevie čo to je a istenie prívodu (zásuvky v stene) je 16A. Predlžovačky majú káble 1 mm² čo je o 1,5 mm² menej ako kabeláž v stene. Touto teóriou som síce odbočil od témy, ale logicky mi to tak vyplýva. A hlavne potom načo tie konce predávajú osobitne bez káblov keď sú v podstate zakázané na výrobu? Alebo mi doma treba revíziu aj na predlžovačku, ako majú napr. u nás vo firme?romiadam napísal:Poistovna bude rada, ked vysledok expertizy poziaru bude, ze poziar vznikol z dovodu pouzitia domacky vyrobenej a pretazenej predlzovacky.
Poisťovňa v prvom rade bude pýtať poslednú revíznu správu od daného zariadenia.
Tak toto som vážne zvedavý kto si necháva revidovať predlžovačky napr. z Tesca doma tipujem že to nemáš ani Ty.
Nejde o to, kto to robí alebo nerobí, ide o to, že sa to má robiť.
Na firme robím prwvidelnú revíziu všetkých el. zaradení.
A doma som si spravil EI tak, aby som nemusel používať predlžovačky. Používam iba jednu predlžovačku, ktorú som si vyrobil ešte v 2003.
Ulomit asi nie, ale po case odhnit urcite. Do licny sa natiahne tavidlo, ktore je v 99% agresivne.Edgar napísal:A dôvod? Veď ten spoj nie je mechanicky namáhaný, kábel je upevnený pri priechodke.E001 napísal: Pri tom pocínovaní sa ti to môže ulomiť.
Radsej by som naozaj pouzival tie dutinky.
Miloš To som myslel, s tým uhnitím, len som sa zle vyjadril.
Búrka v šerbli kvôli momentu dotiahnutia skrutky... Ešte som nevidel koncovky, ku ktorým by bol priložený návod akým momentom treba doťahovať skrutky,ale videl som vela predlžovačiek z obchodu, na ktoré by som sa ani neobesil,lebo by som sa hanbil povedať Svätému Petrovi,že sa mi to na prvý krát nepodarilo,lebo sa pretrhla,pretože tam boli drôtiky tenšie ako piˇný chlp.
Na niektorých je taký stĺpik s dierkou, že ak tam chcete poriadne dotiahnuť licňu, tak ju nedotiahne ale odstrihne.
Najspolahlivejšie drží očko okolo skrutky a dotiahnuté ako sa dá, len zase na niektorých zásuvkách či zástrčkách nie je problém strhnúť závit ,alebo je drážka taká plytká, že šroubovák preskakuje./staré ACEDURKY/.Alebo potom radšej na licňu nalisovať mosadzné očko .
Hlavné je dobre zaistiť kábel voči vytiahnutiu z koncovky a potom vydrží aj na stavbe hrubé zaobchádzanie.
Veľmi zaujímavé, že to v predlžovačke uhnije, ale v plošákoch nie
- 4086 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1725 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2355 Zobrazení
- 3423 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3441 Zobrazení
