Zapojenie zásuviek
Zapojenie zásuviek
Chcem by som sa spýtať či má niekto skúsenosti so zapájaním zásuvky, jedna zásuvka bola poškodená (vyhorena) a kúpil som novú a zapojil ju podľa tej starej, lenže pri nahodení ističa nefungujú aj ostatne zásuvky v miestnosti neviete niekto v čom je chyba ? Dik za rady
- medved
- Vek: 30
Re: Zapojenie zásuviek
Takto je zapojená
- 5AE31C74-C7A6-4F61-B1AD-9EE250776220.jpeg (24.18 KiB) 3491 zobrazení
- Vek: 27
Pravdepodobne áno.zdeno525 napísal:A čo to je zle zapojené či čo tam môže byť ?
Keď sa vám neporadilo ani podľa starej to správne zapojiť, takisto nedoporučujem do toho zasahovať, ale namiesto toho zavolajte elektrikára.
Môžete dôjsť k úrazu, alebo spôsobiť úraz niekomu inému. A aj zásuvka, ktorá je funkčná, nemusí byť bezpečná.
EDIT: Z toho obrázku to neviem rozpoznať, ale platí čo som napísal vyššie.
- Vek: 27
Keď je aj zapojená správne a predsa nefunguje. Tak musí byť chyba inde a to je opäť na elektrikára.
-zodporovany vodic, -zoxidoval a roztopil izolaciu, -zly spotrebic a zle istice,
ale ked istice mas v poriadku tak je to skor zodporovany kabel fazy a nulaka, niekde pod zatazou
Aha, ale prečo mi nejdú aj tie ostatne zásuvky v miestnosti ? Pred výmenou keď tam bola zhorena tak fungovali ostatne teraz nie
mozno si ju zapojil zle, alebo chladny spoj je pri tej zasuvke nachadzajuci sa niekde na spolocnom nulaku alebo faze a ostatne zasuvky uz nemaju stavu.
-- Spojený príspevok 30 Nov 2019, 15:00 --
to vsetko ti musi diagnostikovat nejaky elektrikar, a mozno bude potrebna prerabka vedenia, ale asi nie lebo chladne spoje sa nachadzaju bkizko viditelnych dostupnych koncov.
Zapojil som to podľa tej starej len tá bola v takomto stave
-- Spojený príspevok 30 Nov 2019, 15:05 --
V hentakom stave som hu mal polroka a išli ostatne len včera som hu vymenil a nejde žiadne aj miestnosti, a keď bola v hentakom stave tam to muselo byť tiež z oxidovane nie ? A išlo včera som ich trocha vyčistil izoláciou páskou oblepil a zapojil, z horení izoláciu som odblankoval
- AF3DF250-84FA-4FEB-B41B-EB5215E0C675.jpeg (21.78 KiB) 3426 zobrazení
To je jasné! Zapchaté dróty. Skús prefúknuť.
Nieje tam niekde rozvodná krabica kde by mohol byť prdnutý drôt? Máš vôbec napätie za ističom? (merať skúšačkou na ističi) Nieje odpadnutý drôt z ističa? Spoj je dobre dotiahnutý? Nemáš tam geopatogénnu zónu?
- Vek: 31
Zle si nieco zapojil. Pretoze ak isli ostatne zasuvky pred vymenou poskodenej zasuvky a po vymene nejdu tak pravdepodobna chyba bude zle zapojenie v novej zasuvke. Pri zapojeni si vobec pouzil skusacku (vadasku),? Zavolaj si elektrikara a kym elektrikar nepride vypni istic, vsetko ostatne moze skoncit tvojou smrtou alebo smrtou tvojich blizskych.
- Vek: 64
Milujem obrázky uložené tak, aby sa nedali zväčšiť.
Ten vrchný fázový vodič máš ako laik excelentne urobený, to sa musí nechať. Elektrikár by za to dostal po paprčiach!
Toto nie je len tak náhodne vyhoretá zásuvka, jednoducho je to priechodzia a tým pádom MUSIA SA ODBORNE skontrolovať všetky, čo sú v rade za a pred touto zásuvkou.
Okrem toho "nejde nič" si ako zistil. S tým, že si niečo zapol do výkonu, či naslineným prstom? Je tam okruh N O.K. a chýba fáza, alebo naopak? A preto súhlasím s ostatnými, peč vianočné perníky a toto nechaj na elektrikára, ktorý vie ako a čím si má okruh zmerať!
- 4081 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1723 Zobrazení
- 1476 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2349 Zobrazení
- 3420 Zobrazení
