Zapojenie plynového kotla.
Zdravím, známy ma požiadal o zapojenie plynového kotla. Mám §23 do 1000V s bleskozvodmi. Tak ma reku napadlo to či môžem takýto spotrebič bez nejakých obáv zapojiť. Po pripojení má nejaký pán oraziť papier kvôli záruke...
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Zapojenie plynového kotla.
To je myslené ako "zapojenie plynového kotla" ? Elektricky , alebo nejako inak ? Normálne klasické plynové kotle bývajú väčšinou z káblom z elektrickou vidlicou ..
http://www.mmnt.net/
Presne tak. Kotol stačí len pichnúť do zásuvky. Dôležité je uvedenie do prevádzky spôsobilou osobou. Väčšinou zmluvný človek s dodávateľom kotla. Inak padá záruka.
Tak, tak... pripojenie a uvedenie do prevádzky... Keď mi bol "ich" zmluvný revizák uviesť do prevádzky kotol, nezaujímalo ho, kto kotol pripájal (ani elektriku ani plyn) . U elektriky skontroloval správnosť pripojenia L,N,PE na svorkovnici - pec totiž nemala od výroby svoj nejaký flexokábel - ten som dával ja. Nemal voči tomu žiadne výhrady. Po celkovej kontrole kotol spustil a papiere potvrdil.
Kotol by mal "zapojiť" plynár .. nastaviť + vymeniť podla typu plynu trysky a nastaviť výkony minimálny, maximálny atd...
Strčiť vidlicu do zásuvky (pripravenej v technickej miestnosti pre kotol) by hádam nemal byť problém pre toho plynára čo by mal spraviť veci ohladom plynu + samozrejme vodár, natlakovanie, expanzka atd...
Takže je to trojboj vodár, plynár, a elektrikár si môže strčit vidlicu a vypýtať za cestu a nič neurobiť Prípadne ak je tam nejaké ovládanie termostatov alebo smart veci tak to... (a možno aj kominár ak tam nie je kondenz alebo turbo
Ak sa mýlim opravte ma
Prevažná väčšina plynových servisákov, majú okrem oprávnenia na montáž plynových zariadení , aj § oprávnenia z elektro spôsobilosti a taktiež prax vo vodárine, zvárania rôzneho druhu ...takže nemajú problém ani s jednou položkou týkajúcou sa uvedenia kotla do prevádzky.Ak /a väčšinou vždy/ výrobca udáva nutnosť pripojenia oprávnenou organizáciou pre platnosť záruky,tak servisná organizácia musí mať uzavretú dohodu /často aj školenia u výrobcu/,ktorá je podmienkou pre poskytovanie záručných opráv kotlov.
Samozrejme šikovný slovák/ miešač baukléberu/ to zvládne aj sám,ale ak príde na lámanie chleba,/panelov v činžiaku/ potom nevie kam zaliezť aby ho nenašla spravodlivosť. /tým som sa ťa nechcel dotknúť, len poukázať na riziká /
Písal som z mobilu, ale neodoslalo. Tak neskôr, známy chce odomňa len elektrické zapojenie kotla. starý ide demontovať a ten odpojí a nový ja mám pripojiť tj prívod ak neni na kábel a asi termostat.
Možno je to elektrický kotol, tak to zvládneš,ale zase ak nepožaduje výrobca zmluvného servisného partnera.
Ak je plynový , tak platí to, čo som napísal hore.
je to plynový,
ale ja buď pripravím zásuvku ak nemá šnúru alebo proste zapojím elektrické zariadenie. ktoré ale ja spúšťať nebudem. Proste ho len pripojím. To isté napr nedávno sme chystali prívod pre priemyselný kompresor ktorý sme následne pripojili ale skúšať a spúšťať to prišiel technik.
Tak je to OK.Namontuj šnúru, priprav zásvku a radšej nezapínaj, nech si to zapne servisák, aby sa potom nevyhováral.
Ale aj tak by si tú šnúru mal a mohol pripojiť on,len aby mal do čoho zastrčiť.
- pablox
Keď svokrovcom montovali plynový kotol, po mne chceli jediné spraviť zásuvku vedľa kotla, zvyšok si zapojili oni pri spúšťaní kotla. Kotol nemal flexo šnúru, tu si tam dali oni.
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- 602 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mego
- 4196 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1768 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 3473 Zobrazení
