Zatečená krabica
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
- Vek: 48
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Zatečená krabica
to sa ako podarilo ?
Bolo to : pod vodou ; otvorené; zle dotiahnuté skrutky krytu ; chýbajúce tesnenie krytu ; chýbajúce tesnenia na priechodkách káblov ;zle dotiahnuté "matky" na priechodkách káblov ?
Na istič je to "málo" (pokiaľ tam nieje nejaký 0,5A istič ) .
Skôr by to mohlo "zopnúť" chránič (ale uvidíš čo ti tu na to povedia revizáci ) ...
http://www.mmnt.net/
- Harchom23
- Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
- pablox
Bežný jav u neutesnených ACduriek. Toto vyzerá byť niekde vonku na stĺpe. Istič ti to tak rýchlo nevyhodí, skôr uhnijú tie zaplavené vodiče a dovtedy to tam bude vrieť. Chránič vypadne väčšinou ihneď. A úplne najlepšie je takáto zle utesnená krabica zakopaná v zemi a náhodne vyhadzujúca ističe...
- Nový člen
- Vek: 48
Montéri sa asi ponáhľali. Je to stĺp s 3 led reflektormi. 3 roky sa to z času na čas používalo a teraz si to zapnem, svieti. Odišiel som do budovy, o chvíľu sa vrátim a tma. Vypadol istič, ale teraz je to už prerobené a utesnené. Minimálne na ďalšie 3 roky
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pokiaľ sa to spraví poriadne tak to môže kľudne vydržať aj viac rokov (možno desaťročia) .
- Jirka84
- Vek: 73
Tento model acidurky má při správném provedení přívodů kabelů IP67. Pokud si "Někdo znalý" myslí, že mu to IP není třeba a stačí IP20, pak to takto dopadá. Utěsnit nestačí, IP67 má konkrétní pravidla od výrobce krabice. Taky jsou k tomu určené průchodky a těsnění víčka od výrobce.
Jistič možná jedou,dvakrát zareagoval, ale "Někdo" ho nahazoval, nahazoval, nahazoval , až přestal být funkční coby jistič a stal se z něho spoj s odporem MΩ.
Staré bakelitky měly "jen" IP54 a při správné montáži mnohdy drží "sto let".
- pablox
Pre zaujímavosť, fotka 20 rokov zatvorenej bakelitovej ACdurky v jame v garáži.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
10 rokov vonka (slnko ,dážď , mráz .... ) . Už je "poškodená" od UV žiarenia ale nič strašné .... Nedávno som si všimol že bola čiastočne otvorená (jedna časť "odlomená") .... Jedno svetlo + zásuvka . Na všetkých kábloch som spravil "háčik" ....
Ked je to vonku pramo na dazdi tak ja by som tam este natlacil tesniaci silikon (nie lepidlo) k tesneniam a mozes to ponorit do vody do bazena
