Vývod pre varnú dosku
- Dátum registrácie: 05 Feb 2011, 00:00
Dobrý deň,
ako by ste riešili vývod pre varnú dosku 3F / 400V v rodinnom dome ?
Ukončenie v inštalačnej krabici - KU 97 so svorkovnicou ?
Povrchovo v acidur - Krabica 6455-11P ACIDUR ?
Len kábel zo steny ?
Ďakujem.
Ďakujem.
- pablox
Re: Vývod pre varnú dosku
Určite cez tzv. sporákový vypínač https://www.cbelektro.sk/eshop/action/p ... -abb.xhtml
Nakoľko ide o pevne pripojený spotrebič.
Z vypínača (ktorý bol blízko spotrebiča) som väčšinou vytiahol gágorec vhodného priemeru ku spotrebiču a kábel použil predpísaný výrobcom v návode k sporáku/doske.
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
nuz ja som dal iny a ramik podla potreby , treba vsak pocitat stym , ze so stvorkou sa natrapis ,ale da sa ,
https://www.friebert.sk/vypinace-kdn/94 ... biely.html
- Dátum registrácie: 09 Apr 2014, 22:59
Jenže tenhle vypínač má jmenovitý proud jen 10A. Do běžného zásuvkového obvodu ho nelze zapojit, pokud tedy není jištěn jističem 10A...
https://vypinacezasuvky.sk/index.php?_r ... 38a-a106-b
Takto to robim ja. A kazdy vyrobca ma svoje. Legrand, Abb atd. Ked treba vypnem to isticom v rozvadzaci. Davam tam ale krabicu Kpr 68.
Aj tak to je vsetko zahadzane, norma nehovori o sporakovke. Je tam aj spona proti vyrrhnutiu
https://www.elron.sk/produkty/action/pr ... 5803.xhtml
tak tento ? uz je to davno a vobec , zena by ma zabila davat na linku nejaku "opachu ", taky aky tu bol prvy mam na dedine ale so signalkou , vypina sa pri odchode cely dom okrem zasuvky na chladnicku
Důležité je to, co hovorí výrobce spotřebiče.Patriky napísal:...norma nehovori o sporakovke...
To je jedna z celkom nekonecnych tem. V dnesnych instalaciach pri potrebe osobitneho privodu sa da uznat ako spinaci prvok splnajuci poziadavky stn a poziadavky vyrobcu aj istic v RH/RB. Vacsinou.
- pablox
Nejde tu skôr o bezpečnosť? Keď ti začne horieť sporák, rýchlejšie tresneš po vyṕínači v dosahu ruky ako budeš bežať do rozvádzača a vypínať ističe. Hlavne ženy s tým môžu mať problém, nemyslím to v zlom samozrejme. Navyše, nemusíš tam dať klasický socialistický vypínač
Ked vidim, ako to montuju tak aj tak to nepomoze.
Zahadzane bar kde nez vsetko odpraces takze tak...
Záleží aký typ (značku vypínačov) máš použitú v danom dome.
Napríklad ABBčko ma v rade Tango trojpólový spínač (sporákový) 400V/16A
A aj v 25A verzii v inom dizajne a rôznych farebných kombináciách a v zápustnom aj nastennom prevedení trojpólový spínač Pressto (sporákový) 400V/25A
A k tomu môžeš použiť vývodku so svorkovnicou kam pripojíš sporák
5 pólová svorkovnica pre pohyblivý prívod (sporáková) 400V/16A
Tie Tango robia vo všetkých štandardných farebných prevedeniach v ktorých sú aj ostatné prístroje z rady Tango.
Obdobné majú v ponuke aj Legrand (aj keď len do 10A), Schneider a ďalší. A vôbec to nevyzerá zle ak sa to normálne zakomponuje do kuchyne.
a najmä by nemal byť ten vypínač hneď nad varnou doskou alebo niekde v kredenci schovaný.pablox napísal:Nejde tu skôr o bezpečnosť? Keď ti začne horieť sporák, rýchlejšie tresneš po vyṕínači v dosahu ruky ako budeš bežať do rozvádzača a vypínať ističe. Hlavne ženy s tým môžu mať problém, nemyslím to v zlom samozrejme. Navyše, nemusíš tam dať klasický socialistický vypínač
- Dátum registrácie: 24 Feb 2020, 17:30
Ja používam na pripájanie varnej dosky takúto krabičku , ktorá sa pripevní do dózy ...
- 29 Odpovedí
- 2824 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1386 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9145 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4387 Zobrazení
