Elektromer
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Elektromer
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 03 Mar 2020, 20:28
Zdravím, riešim menši problém s elektromerom. V jednej budove mám elektrinu riešenú tak, že prívod ide na deón a výstup deónu na starý analógový elektromer. Z toho elektromera je zapojený istič 25A a za ním digitálny elektromer. Problém je ale ten, že za minulý rok ukázal digitálny elektromer o 100kWh menej ako analógový. Po vypnutí toho 25A ističa sa analógový elektromer stále pomaly točí. Má to tak byť, alebo by mal úplne zastaviť? Môže byť niečo s tým elektromerom tak, žeby sám zožral ročne 100kWh? Celé som to prešiel a nikde nie je nič zapojené mimo toho digitálneho elektromeru. Stretli ste sa s niečim podobným? Ďakujem.
Atlan
Re: Elektromer
Príspevok od používateľa Atlan » 03 Mar 2020, 20:36
Kedy bol naposledy ten analogovy elektromer na kontrole?
pocitujlasku
Vek: 41
Re: Elektromer
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 03 Mar 2020, 20:42
nie je to v poriadku. ten analogovy sa ma po vypnuti istica uplne zastavit. ale je mozne, ze ked sa pomaly toci, tak mohol natocit za rok 100KWh.
Ďuri12
Vek: 29
Re: Elektromer
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 03 Mar 2020, 20:45
No pravdepodobne nebol na kontrole nikdy. Ide o to, že nám to vychádza tak, že ten analógový ukazuje pravdepodobne správnu hodnotu a nevieme či ten digitálny ukazuje zle, alebo nám fakt niečo žerie ten analógový. Zajtra to plánujem merať, no zaujímalo ma, či je fakt možné, aby starý elektromer mal takú spotrebu. Predsa 100kWh je celkom dosť.
Edit: No teraz keď tak počítam, tak to až tak veľa nie je. Opravte ma ak sa mýlim, ale mne to vychádza iba na 11W čo by mohlo byť reálne.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Re: Elektromer
Príspevok od používateľa zipaj » 03 Mar 2020, 23:02
mali sme ten istý problém s elektromerom asi pred 15-timi rokmi po rekonštrukcii elektriky v dedine, boli prehodené prívody k elektromeru (nesprávne poradie fáz) elektromer za deň natočil naprázdno niečo okolo 1,2KWh, podali sme podnet na reklamáciu, VSE vymenili elektromer za nový analógový a aj ten sa točil naprázdno :-). Prehodil prívody a reklamáciu uznali, spolu aj s korekciou za posledné tuším 3 roky.
5ko
Vek: 68
Re: Elektromer
Príspevok od používateľa 5ko » 04 Mar 2020, 08:38
Ak boli prehodené fázy, tak sa niektoré staré sa točili opačne,čiže odratávali.
Moja otázka je , že prečo máte tie dva elmery za sebou a ktorý je fakturačný?
Pokial fakturujú podla digitálneho,čo predpokladám, tak ťa tá spotreba pred ním na analogu vôbec nemusí zaujímať.
Jednoducho stačí ten analog vyhodiť a premostiť, ale to by musela urobiť distribučka, pretože je plombovaný,a to je zrejme ten dôvod, prečo ho tam nechali,lebo by museli vymieňať prívodné káble alebo tam dať plombovanú svorkovnicu.
Možno sa točí ten analog z dôvodu spotreby prepínacej cievky na dvojtarife,ale neviem to isto,ako je zapojená,už si to nepamätám.
Ďuri12
Vek: 29
Re: Elektromer
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 04 Mar 2020, 17:21
Fakturačný nie je ani jeden. Analógový pokojne môže ísť preč. Zatiaľ mi to vychádza tak, že naozaj je na vine ten analóg, takže ho odpojím a počas toho to ešte raz premeriam.
-- Spojený príspevok 04 Mar 2020, 17:46 --
Tak som na to ešte raz pozrel a ten starý elektromer má označenie ET 404 BD3. Ide o dvojtarifný elektromer, takže to s tou cievkou možno bude nakoniec pravda. Keďže schéma sa z toho už vyčítať nedá, nenájde sa u niekoho? Pretože je dosť možné, že tá cievka je naozaj stále pripojená. Ďakujem
