Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete
Zaravíčko, stále rozmýšľam nad tým či a ako v rozvodnej sieti el. energie kompenzujú straty na transformátoroch... Teória vraví, že transformátor by mal byť zatažený na viac ako 50% pretože potom je jeho účinnosť mizerná a viac robí "bordel" v sieti posúvaním fázy a teda produkovaním jaloveho výkonu.
Ale ako to riešia v rozvodných sieťach? Veď tam odber napríklad ráno, cez deň, večer je veľmi kolísavý?. Tie transformátory sú pevné, alebo niakym spôsobom riadené?
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete
Je to pravda, že čím menšia záťaž transformátora, tým menšia účinnosť a väčší podiel jaloviny. Rieši sa to administratívne, vo faktúre je položka "Tarifa za straty pri distribúcii elektriny", teraz tam vidím 8,0995 €/MWh.
Takže reálne sa to technologicky vôbec nerieši? Akože na danú oblasť sa navrhne natvrdo trafo podľa počtu odberných miest a odberneho výkonu (rodinne domy, priemysel) a ďalej sa to už technologicky nerieši iba na faktúre? Žiadne kompenzacie?
Kompenzovať musí veľkoodberateľ jalový výkon v rámci svojho odberného miesta. Ale straty v rozvodnej sieti vznikajú aj bez jalového odberu.
na sk seru na to, lebo dvihnu ceny a ludia zaplatia.. pokial trafak nebuchne, bude tam na stoziari dalsich 1000 rokov..
cina napr vymiena trafaky za metglas c jadra. straty v zeleze (naprazdno) su nizke.
No dobre veď trafa pri koncovych odberateloch teda znizovacie trafa na 230V jasne ze budu na pevno a tam pri takom pocte to riesit nebudu, ale co take trafa za elektrarnou (zvysovacie trafa) na prenos 400kV? Tam by to uz riesit mohli lebo ich je par a menit ich asi stale nebudu ako sa budu zvysovat poziadavky na vykon sietehpeter napísal:na sk seru na to, lebo dvihnu ceny a ludia zaplatia.. pokial trafak nebuchne, bude tam na stoziari dalsich 1000 rokov..
Neviem o to aby sa toto riesilo. Riesenie by bolo technicky narocne.
A. Einstein
A. Einstein
- Merak
čo chodievam robiť k zákazníkom, u ktorých sa nachádza VN/NN transformátor, tak to majú riešené tak, že priamo na výstup trafa sa dáva kompenzačný kondenzátor
To nie je ako spínať malé relátko, odpojiť trafo a pripnúť druhé trvá minúty a odber stúpa v milisekundách. Nie je šanca.Sahasrar napísal:No dobre veď trafa pri koncovych odberateloch teda znizovacie trafa na 230V jasne ze budu na pevno a tam pri takom pocte to riesit nebudu, ale co take trafa za elektrarnou (zvysovacie trafa) na prenos 400kV? Tam by to uz riesit mohli lebo ich je par a menit ich asi stale nebudu ako sa budu zvysovat poziadavky na vykon sietehpeter napísal:na sk seru na to, lebo dvihnu ceny a ludia zaplatia.. pokial trafak nebuchne, bude tam na stoziari dalsich 1000 rokov..
Merak- "Na výstupe je kondenzátor" to je tam kompenzačný kondenzátor "natvrdo"? Alebo nejaká kompenzačná jednotka? Lebo potom ak by bol veľký odber, ten kondenzátor by tam zbytočne zhoršoval učinník, nie?
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
Je tam merač cosinusu (alebo ako ho kto vola), a zapaja kondík keď treba.
Pouziva sa viacero kondenzatorov roznej kapacity a regulator jalovej zlozky pripaja kapacitu podla potreby aby udrzal ucinnik v nastavenom rozsahu. Niektore dokazu v pripade potreby pripajat aj indukcnost.
- pablox
Tieto kompenzačné jednotky máme v každej strojovni (kopa motorov), má to merač účinníka a podľa toho si stykačmi pripája kondenzátory.
- Merak
áno, jeden kondenzátor je natvrdo a potom je ešte kompenzácia a niekde dokonca aj dekompenzácia účinníkaMARKYS napísal:Merak- "Na výstupe je kondenzátor" to je tam kompenzačný kondenzátor "natvrdo"? Alebo nejaká kompenzačná jednotka? Lebo potom ak by bol veľký odber, ten kondenzátor by tam zbytočne zhoršoval učinník, nie?
