ponorka na 380v
ponorka na 380v
Zdravím mám takú otázku mam v studni 3fazovzu ponorku na vodu len neviem ju vybrať nakoľko je dosť hlboko a kábel ktorý z nej ide je 3x čierny a 1x zelený. ten zelený bude nulak? A čo sa týka zapojenia skúšal som ale iba silno bzučí skúšal som aj prehodiť medzi sebou fázy a nič stále iba huči. Čo mi odporúčate ako viem zistiť či nieje jedno vinutie v prdeli. Ďakujem
Re: ponorka na 380v
moze byt kludne 3x faza a zem, bez nulaka. Pripojenie do trojuholnika.
premeraj odpor medzi ciernymi, mal by mat +-rovnake hodnoty
Re: ponorka na 380v
Nie skôr do hviezdy?
- Jirka84
- Vek: 73
Re: ponorka na 380v
Bude to nepříjemná práce=robota na h..no, přesto:
tu ponorku budeš muset vytáhnout a na suchu proměřit, případně zjistit, jestli není zadřený rotor nebo přerušená fáze i v kabelu. Jiná pomoc na "dálku" není možná.
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 14 Apr 2020, 15:57, upravené celkom 1 krát.
Re: ponorka na 380v
Najprv musíš byť istý že do studni odchádza 3 krát 400V.
Predtým preveríš otpor, ako hovorí kolega, musí byť rovnaký..
Ak aj potom nejde, musí ísť von.
- Nový člen
Re: ponorka na 380v
Ve sinou odchadza spojka, tycka s dvoma gumenymi trojuholnikmi na konci., vtedy motot bezi ale vretenovstoji. Alebo ked niekto zapoji ponorku opacne a oskrutkuje sa unasac z motora, sice je zaistena cervikom.
Loziska su ta posledna vec.
Re: ponorka na 380v
podla mna trojuholnik. hviezda ma druhe konce vinutia pripojene na N.Drakoush napísal:Nie skôr do hviezdy?
- pablox
Re: ponorka na 380v
Mesiac dozadu mi takto odišla ponorka na prečerpávanie kanalizácie do obecnej kanalizácie - čerpadlo vrčalo, prívod bol ok, ale nečerpalo. Takže zrejme problém, ako opisuje Atlan. Riešili to našťastie kanalizácie. Keby som si to nevšimol, tak tie splašky začnú aj vrieť.
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: ponorka na 380v
Hviezda má druhé konce vinutia spojené do spoločného bodu, ktorý sa nepripája nikam.pocitujlasku napísal:podla mna trojuholnik. hviezda ma druhe konce vinutia pripojene na N.Drakoush napísal:Nie skôr do hviezdy?
Aj Y, aj D využívajú k svojej funkcii iba 3 fázy. Štvrtý vodič je len doplnkový - ochranný, nie je nevyhnutný k funkcii.
Re: ponorka na 380v
D zapojenie to urcite nie je a v Y zapojeni sa nikdy N do stredu nepripaja.pocitujlasku napísal:podla mna trojuholnik. hviezda ma druhe konce vinutia pripojene na N.Drakoush napísal:Nie skôr do hviezdy?
Ale inak si mal pravdu, motor treba premerat (co moze urobit aj ked je v diere). Stvrty vodic je vodic PE.
Ovsem, zmysel otacania sa premerat neda takze jedine pokus-omyl... alebo vytiahnut cerpadlo vonku.
D= trojuholnik
Y= hviezda
Re: ponorka na 380v
V zapojení Y sa môže N pripojiť do stredu. Nie je to zakázané pre osobitné ochranné požiadavky, ale skôr na ohrevné telesá, na motoroch ani nie.
Re: ponorka na 380v
To si kde videl? To je daka špeciálna norma?pocitujlasku napísal: podla mna trojuholnik. hviezda ma druhe konce vinutia pripojene na N.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
požívam tieto MM, DT9205B, PU500, PU140, najviac BM235
Re: ponorka na 380v
napr. https://www.elektromotory.sk/princip-ci ... tromotory/
konkretne obrazok: https://www.elektromotory.sk/wp-content ... /12/o2.jpg
ale asi to skor brali ako vseobecne 3f sustava.
Re: ponorka na 380v
To je ten prípad špirál, ako som vravel. U motorov vo výnimočných prípadoch. V priemysle ťažko hľadateľné, doma vôbec.
Re: ponorka na 380v
Pokial sa este stale bavime o holom motore tak to nema absolutne ziadny zmysel. To uz si potom mozes tahat aj dva kable do svetla v izbe, lebo co keby nahodou.. (Nemyslim to zle, ale je to rovnaky nezmysel..) na tej stranke pouzili zly obrazok.
Samozrejme, ze najdes motor kde je pripojeny aj N vodic ale to uz je na tom motore osadena brzda, ssr alebo nieco dalsie co ten N vodic potrebuje (bud z hladiska zivotnosti alebo funkcnosti).. Stale vsak plati, ze zapajat vodic N do uzla pri zapojeni do Y nema zmysel. Ziadny.
Pri spiralach zapojenych do Y to zmysel ma, ale to je uplne ina story..
Re: ponorka na 380v
kto je výrobca čerpadla ? na 100% ho musíš dať von . ponorka sa spúšťa dolu ( do studne , šachty ... ) na lane alebo reťazi ( práve kvôli vyťahovaniu ) . živil som sa servisom čerpadiel a obvykle odchádzala upchávka a ložiská . zriedkavejšie sa opotrebovalo obežné koleso ..... ale mali sme pár prípadov že sa zadrhol rotor ( Sigma ) alebo zhorel motor , lebo sa dnu dostala voda ....... ( KSB a dáke NN čerpadlá )
Re: ponorka na 380v
Keď už je tu niečo o čerpadlách nejdem hneď zakladať novú tému. Našiel som staré čerpadlo vyzerá nejak takto https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... bQQAvD_BwE
Bude sa to dať v domácich podmienkach priviesť k funkčnosti ? Ešte som ho neskúmal ale predpokladám že budem musieť vymeniť ložiská a asi aj všetky gumičky a guferá. Viem že sú tam dôležité aj tie lamely viem ich nejako pomerať a skontrolovať či sú ok aby som do toho zbytočne neinvestoval?
Re: ponorka na 380v
Áno, klasické trojčlánkové čerpadlo, urobíš doma na kolene. Len si zožeň výkres, ak s tým nemáš skúsenosti. Treba ho potom správne vymedziť.
Re: ponorka na 380v
tak odpor je rovnaký na všetkých 3 vodičoch tak zrejme bude asi ta spojka. Tak už len ostáva vybrať čerpadlo.
neviete ako sa to zvyklo robievať asi pod 2 skružami je vlastne rúra čo ide do zeme a do domu a druha časť pôjde až po samú ponorku?
studňa je dosť hlboká a nemám ani páru ako to vybrať keď bude rúra až dolu po čerpadlo.
