Prudovy chranic a 3-fazovy motor
juri23
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 01 Máj 2020, 15:24
Dobry den!
Chcem sa opytat ako zapojit 3fazovy prudovy chranic k 3-fazovemu motoru miesacky. Na prudovom chranici su svorky L1,L2,L3, N ale na motore su svorky len pre L1,L2,L3 a PE. Zapojit to podla obrazka?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Prudovy chranic a 3-fazovy motor
Príspevok od používateľa Merak » 01 Máj 2020, 15:46
Ja by som odporúčil zapojiť na vstup RCD aj modrý N vodič. Totižto niektoré RCD majú voči tomuto vodiču zapojené TEST tlačidlo.
marek181818
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Vek: 34
Príspevok od používateľa marek181818 » 01 Máj 2020, 15:47
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 01 Máj 2020, 15:52
Merak napísal:Ja by som odporúčil zapojiť na vstup RCD aj modrý N vodič. Totižto niektoré RCD majú voči tomuto vodiču zapojené TEST tlačidlo.
Myslis zapojti N vodic len na VSTUP RCD? v pripade ze N zapojeny nebude tak to bude fungovat len TEST tlacidlo neude funkcne?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 02 Máj 2020, 01:22
marek181818 napísal:Obsiahla problematika je aj tu prudovy-chranic-pre-3f-motor-bez-oddele ... 24562.html
To si mu dobre poradil, samé perly...
Juri23: presne tak, N len na vstup RCD. Lenže predpokladám, že prívod k miešačke bude 4žilovým káblom a teda N nebude k dispozícii.
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 03 Máj 2020, 10:41
predpokladas spravne... takze zapojit bez N? a test tlacidlo bude nefunkcne? alebo prepojit L1 lebo L2 s N?
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Máj 2020, 10:54
Nakoľko by si mal raz mesačne chránič testovať, tak by som odporučil to testovacie tlačidlo zapojiť.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 03 Máj 2020, 11:38
nepracujem velmi s takymito vecami, tak mozno blba otazka, ale aky vyznam ma prudovy chranic bez N? ja som bol doteraz v tom, ze prudovy chranic porovnava prud v L a v N. ak ich rozdiel prekroci 30/300mA tak vypina. Ci je to v skutocnosti inak?
Patriky
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Príspevok od používateľa Patriky » 03 Máj 2020, 11:46
Ako bolo spomenute.
Zapoj len fazy z a do chranica. Na chranici je schema tak podla toho zapoj test tlacidlo, klema z L3 na N, resp vid schema.
Ak prestane ist faza, alebo pojde na zem chranic vybavi
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Máj 2020, 12:53
Ak prestane ísť fáza, chránič vybaví? To je zaujímavé, a ja debil som kupoval drahé relé sledu a výpadku fáz...
Pocitujlasku: vieš, ako funguje súčtový trafák? Aspoň probližne? To, čo tečie doň, musí aj von. Je jedno, v koľkátich vodičoch. Ak v trojfázovom budú funkčné dve fázy, jedno pôjde, druhou sa vráti. Teda nepotrebuje ani tretiu, ani N. Alebo trojfázový chránič môže byť zapojený na jednu fázu a N, ostatné dve fázy bez, aj tak funguje. A čo ide mimo, teda do PE, to je ten rozdiel. Preto aj Patrikove tvrdenie je nezmysel. Smutnejšie na tom je, že je to projektant...
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 03 Máj 2020, 13:12
s tym odpojenim fazy sa mi to tize nejako nezda
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 03 Máj 2020, 13:47
Pretože to tak nefunguje. To je dôvod, prečo sa používa dodnes LRD alebo motorový spúšťač.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 03 Máj 2020, 14:01
Pozrel som si ten suctovy trafak a uz to chapem. pri 1f tam nam len hovorili co ide dnu cez fazu, ma ist von cez nulak. 3f sustavy sme mali len tak z rychlika, jedine co o nich viem, ze maju posun 120stupnov. :-) Preto ma to zaujimalo.
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 08 Jún 2020, 12:19
1. este by ma zaujimalo, co je lepsie.... pokial je stara el. instalacia a pouziva sa len L a N v zasuvke/ kolik nie je zapojeny/, alebo je lepsie pouzit L a PEN /cize nulak prepojit v zasuvke s kolikom/?
2. V pripade, ze je v zasuvke zapojeny len L a N /PE na kolik nie je zapojeny/ je mozne pouzit pridovy chranic? Teoreticky keby doslo k prierazu na kryt zariadenia, ktoreho sa dotkne clovek tak chranic by mal zareagovat alebo sa mylim? Dakujem
Samanko
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Príspevok od používateľa Samanko » 08 Jún 2020, 12:39
1. Prvá možnosť je totálna nebezpečná sprostosť.
2. Po zodpovedaní prvej otázky nedáva viac zmysel.
pablox
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 08 Jún 2020, 12:41
Nad nezapojením kolíka v akokoľvek starej elektroinštalácii ani neuvažuj, VŽDY musí byť PEN vodič privedený najprv na kolík v zásuvke a potom BEZ prerušenia na N zdierku.
Za chráničom musíš mať vždy TN-S sústavu, stačí trochu hľadať, prvý odkaz v google https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 915.0.html
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
juri23
Vek: 35
Príspevok od používateľa juri23 » 08 Jún 2020, 13:22
samanko:
jeden z clenov napisal v inom vlakne:
"a hlavne PEN musi ist naskor na kolik a odtial bez prerusenia na dierku"
Ta instalacia je uz urobena, z roku 198x, znamy to menit nechce cize v zasuvke su len L a N... Preco by prudovy chranic nemal mat v tomto pripade zmysle?
Naposledy upravil/-a juri23 v 08 Jún 2020, 13:30, upravené celkom 1 krát.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 08 Jún 2020, 13:23
V rokoch 80tych bola sústana TN-C a v zásuvke bol L a PEN... Ak tomu nerozumieš, moc do toho nešahaj. To nie je sranda.
Atlan
Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Atlan » 08 Jún 2020, 14:01
V zasuvke mas L a PEN
Jirka84
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Vek: 73
Príspevok od používateľa Jirka84 » 08 Jún 2020, 16:06
juri23 napísal:samanko:
...instalacia je uz urobena, z roku 198x... . Preco by prudovy chranic nemal mat v tomto pripade zmysle?
juri,
přečti si NĚCO o chráničích, ať máš relevantní informace, pak se nebudeš takto ptát....Je to sice česky, ale snad Ti nevadí slovanský jazyk:
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... ym-proudem
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 266.0.html
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:
