Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 22 Máj 2020, 06:08
Zdravím.
Aký kábel Cu by ste použili pri zadaní týchto parametrov:
medzi meraním a podružným rozvádzačom 100 metrov
uloženie interiér na roštoch
nevyvážený odber vo fázach
celkový maximálny odber technológie 30kW (32kW s rezervou)
odberné miesta: - osvetlenie haly konštantné, čiastkové odbery na motoroch 2x2kW (občasné a krátkodobé, napr. zdvihák v servise), a.t.ď.
hlavné istenie použiteľné max. 64A pri meraní.
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: Priemer káblu 5x XXCu poprípade Al.
Príspevok od používateľa Ilija » 22 Máj 2020, 07:00
Ppy 5*10 Cu. Alebo 5*16 Al.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Máj 2020, 07:29
Uloženie 30-C (čiastočne) a na tú dĺžku by som volil minimálne 5x16Cu, prípadne o jednu veľkosť viac (25).
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 22 Máj 2020, 07:37
ak uvažujeme 32kW s rezervou (predpokladám že je to trojfázový rovnomerne rozložený výkon), tak na fázu to vychádza cca 46,5A
pri dĺžke 100m a istení 63A by stačilo CYKY-J 5x16 alebo AYKY-J 5x25
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 22 Máj 2020, 12:30
...a projektant tam dal 5x10 Al a ešte píše v projektovej dokumentácii o rezerve ktorú pridal, aby sa kábel neprehrieval.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 22 Máj 2020, 13:47
Možno to nemyslel zle, len zabudol dodať, že 10m od koncov ho treba rozklepať, aby sa zväčšila plocha na chladenie, hliník predsa dobre vedie :D
