Zapojenie dvoch motorov na Hoblovačke
Dobrý deň potreboval by som poradiť ako zapojiť dva motory na hoblovačke. Mám predstavu ako je v prílohe na ľavo bude dvojité tlačítko ovládať hlavný motor zap./vyp na pravo hlavný vypínač a na boku central stop. Druhý motor bude z tej krabičky vyvedený zvlášť + vypínač samostatný. len neviem ako zapojiť to dvojité tlačítko. Moja predstava je keď stlačím zelené tak aby sa pustil Hlavný motor a po stlačený červeného aby sa zastavil. Ďakujem
- ferrari10
- Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Re: Zapojenie dvoch motorov na Hoblovačke
Trochu málo informácii typ motora, napätie, výkon ( ideál štítok) o zapojení do Y/D nehovoriac ? Prečo práve dva motory??? Trochu sa rozpíš a možno pomôžeme.
Nikto učený z neba nespadol, ale hlúpych akoby zhadzovali.
Základem je to první zapojení: https://pavel.lasakovi.com/projekty/ele ... ni-motoru/
FA - central stop; SB1 - rudé tlačítko, SB2 - zelené tlačítko. Hlavní vypínač na přívod.
Co budeš ještě potřebovat, je ten stykač KM1, proudově dimenzovaný podle celkového odběru proudu obou motorů a jištění toho obvodu.
Ten vypínač druhého motoru, by jsi zapojil až za ten stykač, aby centrál stop fungoval na oba.
Pak by to chtělo ještě jistit ty motory proti přetížení, nejlépe dát před každý samostatný motorový spouštěč, dimenzovaný podle jmenovitého proudu motoru.
No ked tam budu 2x 7,5kw motory tak tazko. Uvidime ci sa ozve.
Prečo ťažko?
Prečo?
Podle dotazu bych předpokládal, hlavní motor na válec a něco slabšího na protah.
Nebo se mýlím?
Nebo se mýlím?
Ospravedlňujem sa skôr sa mi nedalo napísať. Zapojené to bude na 380V (400V po novom asi) 32A zástrčka. Hlavný motor bude cez remeň je to 5.5kW. Druhý motor bude na prieťah je to 0.75kW. Prikladám foto https://photos.app.goo.gl/Y8q8YnpAauHbxAWA9 https://photos.app.goo.gl/4hrCswNdXx74BBvv7 https://photos.app.goo.gl/cgJj9jAT7xCa6RtQ6 https://photos.app.goo.gl/rabYXKP8wQRHcFTn6 https://photos.app.goo.gl/7fMS2n8Hetb7GUe2A
tak som si este raz precital zadanie a sice neviem najst schemu ale "Apisovi" ide len o ovladanie hlavneho motora stykacom a tlacitkami start / stop (zelene zopne stykac aj motor, stykac zostane zapnuty cez pomocne kontakty a cervene tlacitko , cervene tlacitko ho rozpoji). Viete mu tu dat schemu ? mne sa nechce kreslit a najst to neviem
keby bol Apis elektrikar , da to aj z mojho popisu
mozno si tam nieco najde
https://drdys.estranky.cz/clanky/rozvod ... ojeni.html
pre istotu som ti to tu vyrezal (3S1 je pomocny kontakt stykaca, hlavne kontakty ktore pouzijes pre motor tu na nacrte niesu)
aku znacku stykaca Ti neporadim, kup nieco znackove, myslim ze aj tu na fore najdes ponuky
Osobně se domnívám, že dostatek informací už jsem napsal v prvním příspěvku. Ať si to autor vlákna nebere osobně, ale pokud to podle nich nedokáže zapojit, tak by to měl přenechat někomu s patřičnou el. kvalifikací. Schéma zapojení je jen základ funkce, nedílnou součástí musí být i správné krytí, dimenzování vodičů, veškeré ochrany…
Tokmu co sa pyta ako 5r decko preco.
Lebo 5kw motor na priamo nespusti tak ze treba prepinac hviezda trojuholnik a aby to nespalil tak s elektronickym prepinanim. Tak ze viac ako jeden stykac.
Pýtam sa preto, lebo nemému decku ani vlastná mať nerozumie a Ty si sa presne tak vyjadril. Aj 5kW motor spustíš napriamo, keď máš na to istenie, tak neteoretizuj, kým nemáš ešte všetky fakty od dotazovateľa v ruke. A keď už, tak napíš, čo tým myslíš. My tu veštecké gule nemáme.
jova , prepac, tvoj prispevok som si fakt nepozrel, necakal som ze hned druha odpoved bude OK , ked sa tu nasledne rozbehla taka debata
Vyjadril som sa presne tak kolko informacii tu dotycny dal, rozbeh motorov nad 3kw nieje doporucovany na D.
A doma uz duplom.
Okrem toho neviem ci si uz videl stolarske masiny? A aj ta blba hoblovacka bude prevodovana do rychla. Tak ze ten rozbeh nebude vobec na prazdno.
Tak ze si ti dal 2 zbytocne 5r otazky... Namiesto toho aby si pockal.
Inak ide kupit prepinacie rele Y-D, usetri kopec problemov, napr nastavi cas rozbehu a zabezpeci pauzu medzi odpadom jedneho stykaca a pritahom druheho.
A doma uz duplom.
- 1227 Zobrazení
- 4198 Zobrazení
- 1768 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 1785 Zobrazení
