Nefunkčné zásuvky
Nefunkčné zásuvky
V čom môže byť problém po prerábke kúpeľne po 2 rokoch prestali fungovať dve zásuvky a jedna ide, bola pracka zapnutá zrazu prestalo ísť ani vyhorena neni nič ani istič nevyhodilo
Re: Nefunkčné zásuvky
Pozrieme do vešteckej gule a vidime :
v zásuvke odpadla fáza a nie je tam napätie,
asi to najprv odmeraj, či a kde je ake napätie
potom vypni hlavný prívod a odmeraj odpor medzi zásuvkami, prípadne zlož kryt a pozri sa...
a ak sa na to necítiš zavolaj elektrikára
A nezabúdaj, že elektrina je nebezpečná a kope
zavolaj toho elektrikara ktoreho si volal minule, alebo ak to robil on , tak zavolaj radsej ineho
nesahaj na to ! (cital som si nejake tvoje temy co tu maš na fore)
Dal som kryt dole, a vidím že neni Modry nulak zapojený, len prečo to je zapojené takto ? Fáza na ľavo je Ok na právo je zelenoulty ten by mal byt na koliku nie ? Pravdepodobne nulak bol na koliku, prečo ?
to mas v kupelni?
toho elektrikara uz nevolaj, zavolaj takeho co tomu rozumie , nie kolegu od piva co si mysli ze to vie.
ved tu ide o zivot !
ktovie aky bordel mas inde v elektroinstalacii.
Presne ako píše misocko.
Ja by som na tvojom mieste preveril všetky zásuvky čo montoval ten elektrikár po ktorom je tento skvost, lebo toho môže byť viac...
A to ti nevyhadzovalo prúdový chránič? (ak ho máš samozrejme)
Niečo mi hovorí, že takýchto prasačiniek tam bude viac
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
- Dátum registrácie: 07 Feb 2014, 10:54
- Vek: 31
Ako pisu ostatni zavolaj si riadneho elektrikara. najlepsie by bolo keby sa skontrolovala cela elektroinstalacia (urobila poriadna revizia el. instalacie).
- pablox
Nebol ten elektrikár Ukrajinec/Rus? Lebo podobné prasačiny som mal v byte, ktorý som kúpil - kolíky nikde nezapojené, ani v kúpeľni (majú IT sústavu). A to tam mali práčku, v kuchyni sporák... Jednoznačne, ak ti je život milý, zavolaj niekoho, kto tomu rozumie a hneď ti to skontroluje. A ďakuj Bohu, že sa nikomu nič nestalo.
Nie nebol, ale to som už videl vo viacerich bytoch opačne alebo všetky káble cierne a tak
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Bohvie ako to je zapojené v rozvádzači ...
http://www.mmnt.net/
odfoť aj rozvádzač , pripadne aj to čo je v krabici nad touto zasuvkou /ak tam nejaka je /
No do p..i Tak toto som este nevidel, resp videl ale pri TN-C .To akoze modry nebol ani zapojeny?Pozri aj ine zasuvky ako su robene.A ten rozvadzac odfot tiez.Mam podozrenie ze ak je tam prudovy, tak modry ani nezapojil.
Na tvojom mieste, by som volal ineho nech to prerobi.Nasledne zavolal aj jemu, ze nech si pripravy nahradu skody.A idealne zavolat aj na technicku inspekciu, alebo nieco take.Ked mas znameho elektrikara mozno to bude aj skoro zadarmo.
Nesnazil sa to dotycny zapojit ako TN-C siet? Vlastne nevieme v akej sustave ma zapojeny privod v rozvadac mozno v rozvadzaci nedoslo k bodu rozdelenia... Tym padom by to bolo dobre, sice archaicky, mimo dnesne normy ... A v tej kupelni... No to by som isto prerobil
- Vek: 31
Mozno ma TNC siet a pri prerabke kupelne tam vlozili novy kabel. Avsak, ak je to v TNC sieti tak mali byt pouzite zasuvky na tnc nie na tns... Avsak urob fotku rozvadzaca, nech vieme ake komponenty tam mas.
Neviem práveže či bol ten modry zapojený a sa zlomil alebo nebol vôbec zapojený
Už 7 dní tu maturujete, sranda
Preto sa tu pýtam, aj to stačí len zapojiť do motáme aj ja, ale ak čosi viac tak elektrikár, pofotim to pošlem
Nie, nedokážeš to zapojiť, pretože si to nedokázal ani doteraz, dokonca si nebol schopný ani poslať fotku rozvádzača, ktorú po Tebe pýtajú už niekoľko dní. Bez toho nevieme poradiť. Navyše problém so zásuvkou nevyriešiš, pretože si nepremeral ani zásuvky medzi sebou podľa rady vyššie.
Suma sumárum - kašli na to, elektrina nie je na hranie. Zavolaj si k tomu elektrikára. Nemáš tam čo strkať prsty.
- 1840 Zobrazení
- 2140 Zobrazení
- 794 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1256 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1218 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
