Elektrina od suseda
Elektrina od suseda
Chcel by som si do garáže dostať elektrinu, no z nášho domu to nieje možné a dalšiu prípojku platiť nechcem. Chcel by som to natiahnuť zo susedovej skrinky kde má elektromer. Chcel by som to spraviť tak ako sa má lebo sused má dom poistený tak aby v prípade niečoho s tým neboli problémy. Je blbosť aby vyhorel dom z elektromerovej skriny na plote, ale ked by nahodou vyhorel z niecoho ineho nebol tento môj odber zamienka pre poistovnu aby mu niečo nevyplatili. Chcem sa opýtať čo všetko treba spraviť aby to bolo košér.
- Vek: 64
Re: Elektrina od suseda
Za elektromerom si po dohode so susedom môžeš robiť čo len chceš. Sused to nemusí nikam hlásiť. Jednoducho si na "druhú stranu plotu" namontuješ vlastnú poistku a elektromer. Podľa stavu elektromeru urobíš "susedské vyrovnanie" za spotrebu.
Treba si ale zistiť, ako je tá fáza, alebo všetky fázy maximálne zaťažené, aby si sa ty k nim nepripojil s odberom takým, ktorý by mohol vyraziť hlavné poistky u elektromeru.
V rámci zákona o energetike, ako aj zmluve s distribučkou, nesmie sused deklarovať v žiadnej zmluve, že tú elektrinu (aj keď bez zisku) predáva ďalej!
Nemoze si robit co chce. Treba si najskor prestudovat zmluvu, napojenie suseda, aj ked dajme tomu zadarmo je zakazane.
Druha vec, taketo veci po istom case nerobia medzi susedmi dobrotu, aj ked teraz mate dobre vztahy.
Ak sa niekedy v budúcnosti narušia dobré vzťahy, dá sa pripojenie do pôvodného stavu a ide sa ďalej... iný problém v tom nevidím.
Sused si môže nainštalovať podružných rozvádzačov koľko len chce, ak to neodporuje technickým možnostiam jeho prípojky.
Ďalšia "redistribucia" elektriny je niekde v zmluve zakázaná...
Jedine "načierno" ináč odpoja aj suseda...
Ďalšiu prípojku platiť nemusíš, len si zriadiš ďalší bod pripojenia do existujúcej prípojky. Samozrejme s tým musí súhlasiť majiteľ prípojky a musí tomu zodpovedať aj tech. dokumentácia. Ako myslíš, že pripájajú účastníkov v bytovkách. Jedna prípojka a viacero odberných bodov.Dr.Martin napísal:Chcel by som si do garáže dostať elektrinu, no z nášho domu to nieje možné a ďalšiu prípojku platiť nechcem.
Aj som si myslel že to oficialne nepôjde.
milos66: takže ak mám doma elektromer, do garáže mi dajú další elektromer z iného stĺpa zadarmo bez mesačných poplatkou samozrejme iba to čo spálim? to sa mi nezdá.
Dr.Martin: určite, že to "oficiálne" nepôjde.
Bolo by naivné si predstaviť, že ti namontujú dva elektromery bez nutnosti mesačnej platby.
Ja mám v dome napríklad z jednej prípojky dva "oficiálne" elektromery, ktoré defacto predstavujú dve odberné miesta. Inak to ani nejde. Že mám vo dvore pre svoju potrebu v ďalších objektoch ešte dva podružné rozvádzače s elektromermi, to nikoho nezaujíma.
V činžiaku je situácia podobná. Každý byt má vlastný elektromer, ktorý musí mať majiteľa, svoju sadzbu a ostatné náležitosti, ktoré sú ukotvené v zmluve. A samozrejme v závislosti od sadzby príslušnú trvalú mesačnú platbu.
Samozrejme, že energiu nemôžem ďalej distribuovať, jedine ak "načierno"
Takže dobre som si myslel len milos66 ma poplietol
Len som nečakal že budú mať problém s podružným rotzvádzačom o ktorom teoreticky ani nevedia.
Pôvodne mi išlo o to že keby sa nedajbože niečo stalo a nájdu tam takýto odber aby s toho neboli problémy či už u poisťovni alebo inde. Ale asi by boli ako tak čítam.
Poisťovňa by musela dokázať, že tvoja prípojka spôsobila poruchu, kvôli ktorej vznikol požiar. To je isté.
Takže keď evidentne spôsobí požiar niečo v dome, nemôžu povedať že vonku je nejaká prípojka nezakreslená v dokumentácii že to nebudú chcieť uznať už len z princípu.
Dr.Martin napísal:Chcel by som si do garáže dostať elektrinu, no z nášho domu to nieje možné a dalšiu prípojku platiť nechcem.
Nepoplietol. Miešaš hrušky s jablkami. Prípojka a odberné miesto sú dve rozdielne veci. Pýtal si sa či musíš mať a platiť novú prípojku. Odpoveď je - nie nemusíš. Musíš mať súhlas majiteľa existujúcej prípojky o tom, že sa chceš ku nemu pripojiť.Dr.Martin napísal:Takže dobre som si myslel len milos66 ma poplietol
Distribúcia ti na základe požiadavky umožní odber od suseda. Doložís revíznu správu od skrine a prípojky a už máš elektromer. Za to samozrejme musíš zaplatiť a platiť každý mesiac ako ktorýkoľvek iný odber.
Čiže potrebuje zaplatiť skrinu, reviziu, vybavu do skrine, pripojovaci poplatok, predtym projekt na schvalenie pre distribuciu atd...
Jedno s druhym tak pri skromnosti od 600€ vyššie + mesačný poplatok za istič a spotrebu /klasické odberné miesto/
- pablox
To už nech sa radšej dohodne so susedom. U nás máme 6 garáží vedľa seba a prípojku so svojím elektromerom má len jeden sused. My ostatní sme od neho napojení, ale každý máme svoj podružný elektromer. Otec raz ročne obehne napojencov a rozpočíta každému spotrebovanú energiu tak, aby mal sused s prípojkou na úhradu.
Ma to ale nevýhodu, že sused je dosť starý a tak v prípade jeho pominutia budú ostatní bud riešiť prípojku po vlastnej osi (sú to ale drzgroši), alebo budú otravovať niekoho mladšieho (mňa).
Co.som tým ale chcel povedať - je to takto už cez 30 rokov a nik to neriešil.
Milos66: tak nepoznám všetky tie pomenovania, ale myslel som všetko to čo si spomenul. Či sú to jablká alebo hrušky za obe sa platí.
Ono jednorázovo investovať do rozvádzača by problém nebol ved aj tak by som musel ťahať káble svetlá zásuvky v garáži. Problém je že tú elektriku tam potrebujem tak raz za 2 týždne a to sa mi neoplatí platiť mesačný poplatok za niečo čo skoro nevyužívam. Takto od suseda by som platil iba to čo by som si minul.
Vďaka za odpovede. Sadnem si na pivko so susedom a vysvetlím mu čo a ako a uvidíme.
Poskytovana prenosova siet ma aku kapacitu na prud pod 240V tri fazy, resp. kolko ma wattov?
Veľmi nie, len trocha hore a trocha dole.
Je to podružné meranie či odber a to musí byť prihlásené to znamená že sa aj cvaká za odber no a k tomu tak isto patrí aj zariadenie neviem kasňa istenie a hodiny a prístup k odčítaniu či odstra%novanie závad a čo ja viem všetko a teda aj revizna správa .
Alebo potom černota a dohoda zo susedom o odbere teda aj o platbe a ak sa posekáte tak keď Ti to odpojí budeš musieť byť ticho .
