Domový rozvádzač
- Nový člen
- Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56
Domový rozvádzač
Zdravím, vedeli by ste sa mi pozrieť na zapojenie tohto rozvádzača ešte pred tým ako to budem konzultovať s revíznym technikom?
Snažil som sa to spraviť čo najprehľadnejšie, snáď najprimitívnejšou metódou.
Výstupy N vodiča z RCD FI6-7 budú samozrejme na príslušnej svorkovnici, tak isto aj napájanie Termostatov mimo RCD ale do nákresu sa mi to nevošlo :/
Hrúbky čiar neodpovedajú dimenzovaniu vodičov.
- Vek: 64
Re: Domový rozvádzač
Hlavná výhrada revízneho technika je súbeh nechráneného prívodného vedenia a chránených istených častí vedení za prepäťovou ochranou. Zľava hl. odpínač, SPD a potom svorkovnice. Odvody viesť tak isto na pravej strane rozvádzaču. Nekrižovať a nerobiť súbeh s hl. prívodom.
Prečo 3 pólová prepäťovka na nie 4?
Naposledy upravil/-a technikus110 v 15 Okt 2020, 18:16, upravené celkom 3 krát.
- Nový člen
Neviem či sa z toho dá vyznať, ale kábel na PR je pripojený do svorkovnice a nejde cez RCD, istenie zabezpečuje Hlavný istič B25/3
No prepäťová ochrana je kameň úrazu. Po konzultácii s viacerými skúsenejšími ľuďmi my stále nie jasné ktorú použiť.
Pretože KIWA udáva v sieti TN-S pripojenie na PE vodič ktorý má byť uzemnený. V tomto prevedení bez križovania vodičov a dodržania vzdialeností zhola nemožné. Preto som použil TN-C, každopádne ešte nie je nič objednané takže je stále možnosť čokoľvek upravovať.
- Vek: 64
.....ale kábel na PR je pripojený do svorkovnice a nejde cez RCD,....
svorkovnica (úplne spodný rad DIN naľavo) je objekt v tesnej blízkosti prepäťovky a tým pádom je chránená. U teba SPD.
...Hlavný istič B25/3....??? ten je kde
- Nový člen
No jasné už mi je jasné čo myslíš. Čiže prívod/vývod do podružného rozvádzača umiestniť na pravú stranu aby nedošlo k indukovanému napätiu.
V elektromerovom rozvádzači pred domom.
- Vek: 64
Na tom obrázku v ľavo dole je šípka smerom von s popiskou PR CYKY J 5x6 tento kábel...nechápem čo má s tým elektromerový rozvádzač.
- Nový člen
To sme sa asi len nepochopili, alebo lepšie povedané, že ja som nepochopil teba ako myslíš tie chránené obvody.
Schému som prerobil.
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
TFT čka termostaty nie sú napojené na žiadne FI čko.... prečo?
a asi by som ich (TFT) napájal z príslušných fáz za Fi čkom pre konkretne vykurovanie.... ak niečo "vyletí" hneď vieš, ktorá fáza nejde...
a ak náhodou vyletí alebo nejde (v distribucii) jedna fáza - práve tá na TFT čka... tak nekúriš nikde...
(nestáva sa často aby nešla 1 fáza ale je tu tá možnosť)
- Nový člen
Pretože to tak udáva výrobca. Aspoň teda v schéme zapojenia ktorú poskytujú je to tak. Malo by to byť preto, že fáza ktorou napájaš TFT je rovno aj fáza ktorá z neho odchádza na cievku KM a cez ňu na Nko HDO. To by podľa mňa vyhodnocoval RCD ako poruchu.
-- Spojený príspevok 15 Okt 2020, 20:18 --
Nespôsobil by si tým, že (počas VT keď sa ti odpojí Nko HDO) privedieš na cievku stykača združené napätie ?
- marioo
- Vek: 50
Tak HDO cez pomocný stykač a ten by prerušoval L1, L2, L3 prívod ku KM s ovládaním z TFT
- Nový člen
- marioo
- Vek: 50
V tvojom zapojení sú všetky TFT na jednu fázu, a keď vypadne tak nekúriš, navyše nie sú cez FI čo je podla mňa zle... a "nebezpečné" a asi aj proti norme
- Nový člen
Hm zapojit tam jeden 3f stykac je najmenej, napajanie THT rozdelit medzi tri fazy tiez. Skor by ma teda zaujimalo preco firma fenix doporucuje schemu kde je TFT mimo RCD.
- marioo
- Vek: 50
To netuším.... ale v navode je len privod L a N ... nie je tam ani istenie (takže je jasné že to má byť za SPD, RCD a ističom)
ak pozerame ten isty navod...
https://www.fenix.sk/sites/default/files/n505.pdf
- Nový člen
Áno študoval som aj návod, ale na ich fóre ešte poskytujú schému zapojenia a tam som našiel toto:
- marioo
- Vek: 50
- Nový člen
Tak som teda celé to kúrenie prekopal. Napájanie je ovládane cez trojpólový stykač (25A, AC1:17kW (kúrenie: 10kW)) blokovaný počas VT.
Termostaty sú rozdelené síce podľa toho ako som rozdeľoval záťaž na jednotlivé fázy, čiže 1,4, a 5 termostatov na istič. Každopádne ak by niekedy v živote došlo k výpadku jednej fázy (čo sa u nás za 27 rokov môjho života nestalo) bude kúriť 60% celkového výkonu aj keby vypadla fáza napájajúca istič na ktorom je 5 termostatov.
zapojenie v prílohe, snáď je to ok, kreslil som to v robote
- Nový člen
- Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 00:00
- Nový člen
Rozvádzač som navrhoval v Schrack Desing 4.1....veľmi jednoduchý program ktorý ti dokonca po zadaní potrebných údajov počíta aj ohrev rozvádzača, automaticky ti vloží všetok materiál do košíka a vygeneruje excel tabuľku s rozpisom materiálu. Zapojenie som potom dokresli v skicáry
- marioo
- Vek: 50
Keď si dáš opačné Fí čka a dáš ich vpravo môžeš použiť jednoduchšie lištu na prepojenie...
- 5 Odpovedí
- 509 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1088 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1740 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1576 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1169 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5
