Čo dobrého v Lídli?
- boraicho
Čo dobrého v Lídli?
Prerabam temu kde by sa pisali nejake oznamenia na niečo dobre v lidli alebo otazky a recenzie
Može to byť dobre? nema to niekto? nerobi to problemy? http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/lidl_sk ... _11255.htm
Naposledy upravil/-a boraicho v 28 Jan 2011, 22:53, upravené celkom 1 krát.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
vieš čo ja mám niečo konštrukčne podobné,ale od značky Einhell. Robí sa s tým dosť dobre, nie je to ale na dlhé vřtanie pretože motor dosť pečie a nechladí sa. Inač konštrukcia je to pre domáce použitie dostačujúca
plošáky s tým ale neodvŕtaš,má to pomalé otáčky a ich prehadzovanie pomocou remeňa nie je najpohodlnejšia záležitosť.
Už by som si nevedel predstaviť bez nej robiť.
Naposledy upravil/-a neznamy v 21 Nov 2010, 11:58, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 29
Dačo podobné máme na praxi , nemal som čest stým vrtat , ale ten vyrobok nieje boh vie čo , hore je remenica a ak ju stlačíš (remene ku sebe) celý motor sa ohne, potom som chytil osku motora a v pohode sa dalo točit hlavičkou , takže určite bude treba vymenit remen a možno trošku pevnejšie upevnit motor. A to ešte neviem v akom stave je hlavička a ako budu vyzerat ložiska po nejakom čase používania.
ja som tiez kupoval z lidlu pred asi 2 rokmi je to tato skoro ista ten vrch je rovnaky az na net stojan co je na foto s tym uchytenim co drzi tu trubku ci co to je co vrta to tam nemam a farba modra ale zase motor mam len 350w ale inak je to to iste ,a s tym motorom ze pecie je to pravda pri dlhsej prevadke je teply
- boraicho
aha aha joj ta na plošaky určite to nebudem použivať.
Ta potom asi zoberiem. atota rychlosť sa meni ako? sa musi rozobrať kryt prevodovky a prehodiť remen?
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- boraicho
aj ja mam ručne vrtačky asi 6 7? a takisto aj s velkymy motorami ale mne neide o motor ale ked chcem navrtať presne kolmo dieru alebo do plechu alebo čokoľvek tak ten vrtak beha hore dole jak ony, už neraz sa mi stalo že vrtam do plechu a držim ho v ruke a na konci už jak ho prevrtava, iste každy vie sa ten vrtak zasekne v plechu a začne točiť s celym plechom a ruky dorezane potom.nalimko33 napísal:komu stačí v stojanovej vŕtačke 500W motor???
v ručnej mám 910W...
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
nalimko33: Mě. To si mám na vrtání kousku plastu nebo dřeva kupovat nějakou 910W krávu?
boraicho: Mám doma velmi podobnout (od O.K.) s výkonem 350W a na takové to domácí vrtání je super. S těma 2k6rpm se dá v v pohodně vrtat dpsky a s nejpomalejším převodem sem s tím vrtal 4mm železo bez problému. Převody se mění normálně přehozením klíňáku na menší/větší kolo. Pod kryt se dostaneš úplně jednoduše. Ten vrchní kryt je z jedné strany na pantu a z druhé je tam bezpečnostní spínač a asi šroubek. Dá se do ní upnout i 0,8mm vrták. Rozhodně bych do ní šel znovu.
Tam sa nejdenááá o výkon.AJ keby som mal vrtačku stojanovu s výkonom 200 W a robil by som dieru do 2 cm hlinnika do ktorej by som robil pak závit by mi bolo srdečne jedno či ju budem vrtat pol hodinu bol by som rááád ze ju tým vyvrtám.Načo mi je kylowatová ručná vrtačka ked presnu dieru snou nespravím to sa predsa porovnávat nedááá.
A ešte čo by som dodal tá stojanova vrtačka ma absolutne inakšie prevody a je viac do sily nie do rychlosti.Preto ten malý vykon.
No hele zítra se du do Lídla mrknout na toto :
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... _14830.htm
Ruční vrtačku mám tak sem si říkal že by toto mohlo stačit,no za tu cenu ...
iiiiii keby tam šla upevnit Dremelka
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 7 minútach:
Ktovie zas akej kvality to bude
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 9 minútach:
Toto by bola nádhera mat doma... http://pfeiffer.unas.cz/vyrobnicinnost.html
Pravá česka kvalita,nie ako tie hlinnikove odliatky tvariacich sa veci že su stojany na vrtačky
Toto mám doma, po mesiaci a asi dvoch použitiach celý začal chytať hrdzu(fest hrubú vrstvu). Nikdy viac ani za tie peniaze by som to nekúpil.Antabus napísal:No hele zítra se du do Lídla mrknout na toto :
