shift light
- Vek: 38
shift light
ahojte prosim najde sa tu daka dobra dusa ktora mi pomoze rozlustit moj problem..
na obrazku som zakruzkoval suciastky.. ktore nechapem..
napr:.
C2=100nF ale pokial viem to su keramicke.. a na obr je nakresleny elektrolit.
tak tiez aj C3=330nF
C8=470nF
tak sa pytam prosim aky je to kondik?
http://img832.imageshack.us/slideshow/w ... 752248.jpg
napr:.
C8=470nF
- Vek: 38
ok dakujem teda za pomoc.. inac ja som si kupil
C8= 470nF ma byt a ja som kupil 0.47uF/63V len neviem kde ma tento plus..
http://www.sos.sk/a_info/img_data/a/kond/ico_r82.jpg
Naposledy upravil/-a rumy v 03 Okt 2010, 12:17, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 38
- Robio
- Vek: 38
ja som si to hladal na nete pozeral som aj datasheet ale ide oto ze tam som to moc nepochopil.. tak som sa radsej opytal ja viem ze niekomu skusenemu to pride .. ze boze co sa tento debil pyta.. sprostosti.. ale ja som taky radsej si to takto overim a spytam sa niekoho skuseneho.. aby som nieco ine neodpalil..
to kofo dakujem ti za pomoc..
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 10 minútach:
len tak pre zaujimavost pytal som sa preto lebo napr suciastka
C3= 330nF a ja som si zohnal 0,33uF/40V a je tam znazornene kde je plus..
http://img819.imageshack.us/f/img4030l.jpg/
tak preto som sa spytal niekoho skuseneho ze ci pri tej suciastke C8 je niekde aj plus ..
- boraicho
- Vek: 38
- boraicho
- boraicho
a tie vpravo na fotke mi tiež pripominaju tantaly.Kofo napísal:Boraicho, ten fóliovník v druhom poste nie je elyt
hej ja viem, preto som zmazal to čo som zmazal, ja som si kukol tie linky až jak som napisal ....
Ten vyznačený mi skôr pripomína tantal.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Vek: 38
asi je to tantal zevraj to su dake citlive kondiky ci ako to je..
este by som chcel dodat zdroj skade to mam od kamosa.. plus viac pokecu? budem asi prvy co vyskusa tento navrh ani nevieme ci to bude fungovat.. ten moj kamos ziskal zdroj z usa dakej stranky ale neviem presne skade.. ak mi to pojde tak dam sem blizsi pokec.. koho to bude zaujimat..
plus co sa tyka preco prave tento shift light.. urcite si pocul o sprinotoch.. kde ide auto proti autu.. niekedy je lepsie ked sa sustredis na bliknutie ako kukat kedy mas napr 3600 otacok.. plus je to aj dobre pre upozornenie ze sa blizis k obmedzovacu.. napr moja situacia nahanam sa po dialnici tak obcas sa mi stane ze trafim obmedzovac.. lebo davam viac poozor na cestu..ale pozor neohrozujem ostatnych nepatrim medzi tych co robia sprostosti.. dalej je to dobra vec aj ked jazdis do vrchu.. myslim si ze je lepsie ked ta nieco upozorni nato aby si podradil pripadne preradil.. alebo si dal pozor na obmedzovat.. su to seknudy ktore niekedy pomozu a dost vela..
- Vek: 38
- Vek: 38
- boraicho
No ani nie, ale skus si to doma na normalnom zdroji a na vstup nejaku frekvenciu privadzaj a či to bude niečo robiť, a oživoval si to vobec? stavim, sa že si to len nahadzal a zapojil priamo do auta.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Vek: 38
no na zdroji si som si to pripojil zmeral som si vstu a vystup to bolo vsetko potom som to pichol na zdroj.. a este sa chcem spytat ked to zapojim na napr na osciloskop tak aku frekvenciu alebo co tam mam nastavit?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 17 minútach:
este kebyze ta velmi pekne poprosim na tej scheme by si mi vedel vyznacit dake body ktore by som mal merat ozivovat? lebo fakt by som chcel aby mi to fungovalo
