Regler na simson
- Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 00:00
- Vek: 29
Regler na simson
Zdravim, odisiel mi regler na simsone, mal som ho aj rozobraty, bola tam prerazena jedna dioda, jeden kond kaput a prepalenych asi 5 cesticiek.... som to spravil ale stale neisiel... tak mi kamarat dal regler z nejakeho auta s oznacenim
CDL ER 01-14V. Su tam konektory s oznacenim 54, D+, DF, B-. Neviem ktore naco sluzia, vie mi niekto prosim poradit ?? Dakujem.
A este by som sa chcel spytat, ci je problem, ked mam na simsone cievku na dobijanie ukostrenu, lebo original by ukostrena nemala byt ??
- grazel
- Dátum registrácie: 08 Jún 2010, 00:00
- Vek: 29
tu máš náhradu za originál: http://simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=14
Ako myslíš že je ukostrená? Ved jeden vývod z cievky musí byť ukostrený.
- Vek: 29
Ja len tak s tym ukostrenim... lebo dalsi dvaja kamarati maju simsonov a maju to robene tak, ze cievky na svetlo a na zapalovanie su ukostrene hned v motori, a zdobijaciej cievky idu dva kable do regleru.. Ja som sa chcel len spytat ze ci to nebude vadit ked dam namiesto toho kablu zo zapalovania kostru ? A tie vyvody nikto nevie co znamenaju ??
zalezi ako to maju spravene oni, urcite to maju inac ako je to pri originaly...
lebo rozvod zeme(minusu) sa vo vacsine pripadov robi cez kostru...potom uz nejaky "experty" zaviedli ze vsak preco nepotiahneme aj minus cez dalsi vodic... neviem aky to moze mat prinos asi im to lepsie spaluje potom...
Naposledy upravil/-a anonym4 v 26 Máj 2011, 22:12, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 29
a myslis si ze to bude fungovat, lebo tieto pokusy sklbit nieco z auto a motorky nie vzdy funguje ale ak to pojde beriem spat...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
http://www.vwchrobak.eu/galeria/display ... m=14&pos=0
- grazel
- Vek: 29
ale mohol by si napísať aj typ simsona..
a asi najlepšie urobíš, ked sa zaregistruješ na tomto fore a trochu sa popýtaš tam: http://simsonviglu.cz/phpBB/phpBB3/ .
Si trochu na omyle, že je regler ako regler ...
U alternátora v aute sa reguluje budenie ...
Pri motorke, kde sa napätie vyrába pohybom permanentného magnetu okolo cievky, nie je čo regulovať. Tam sa len prebytočné napätie môže nejakým spôsobom "odrovnať" ...
- Vek: 29
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Stále si nenapísal o aké typové označenie Simsona ide.
Ak ti stačí tá to schéma
http://www.uploading.sk/?v=s5170csk.png.
a co tak pogooglit a najst si schemu toho regleru...vsetci chcete vsetko na zlatom podnose, rovno pod nos...
dal som ti to http://www.vwchrobak.eu/galeria/display ... m=14&pos=0
co viac chces? Vnutorna schema reglera ti bude aj tak na rit...
- Dátum registrácie: 03 Aug 2009, 00:00
Toto čo si mu dal nieje regler,regler je na reguláciu nabíjania batérie.grazel napísal:tu máš náhradu za originál: http://simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=14
To čo si mu dal je tyristorové zapalovanie.
