Autoradio, nesvieti display
Neviete mi poradit kde by mohol byt problem s tymto displayom? nejde ani podsvietenie ani pismena, obcas zasvietil ked som ho pouzival je to autoradio kenwood, a podobny problem mal kamarat ale jemu nesvietilo len podsvietenie a pismena mu isli z mojho radia pridavam fotky a na poslednej fotke som oznacil nieco co sa mi nezda...neviete co to je ci to je odpalene alebo co?
Re: Autoradio, nesvieti display
To na tom displeji je OK. S tím problém není. Ovládání toho rádia funguje? Pokud ano, tak je problém jenom s displejem a jeho napájením. Pokud nefubguje ani ovládání, tak ti nejdou signály na celou tu desku.
Jukni na studeňáky, na té fotce zespodu to vypadá, že ten displej je připájený hezky prasácky. Ale může to dělat i to foto. Změř nějaká napětí, zda tam něco leze.
- zawin
- Administrátor
Cauko, podobny problem som nedavno riesil. Na hlavnej DPS autoradia boli vykonove rezistory ktore boli na VLF displej a tam bol studeny spoj. Skus to teda pozriet pripadne odfotit tu hlavnu DPS.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
- Vek: 36
ma tak napadlo na aky rozsah napatia mozem pripojit autoradio(to bezne na ,,12V,,)? nikde som sa k tejto info nedostal tak predpokladam ze nejakych 14,5 V by to malo zvladnut v pohode,ale 17,8v je asimoc coo?
Plně nabitý AKU má 14,4V. Těch 17,8 je dost. Ale asi to to rádio přežije.
14,5 V je bezne napatie v aute. Tych 17V je uz dost z coho to chces napajat? Behni niekde do autoservisu aj znackoveho, urcite tam maju odlozene vadne akumulatory ktore ale mozu byt pouzitelne na take to domace napajanie. Aj ja mam doma tak. Povodny akumulator 55Ah so spickovym prudom bol 640A dava teraz len 300A a kapacita o dost nizsia ale na napajanie mi postacuje.
nie som tu
pridavam este niejake foto, vsetky spoje na plosaku som trocha preletel z mikropajkov ci tam niesu nahodou studene spoje a nepomohlo tlacitka mi funguju a takisto aj ich podsvietenie problem je len s displayom a vsimol som si jednu vec na troch smd odporoch z nazvami 330. 220 a 220 ze ked som ich premeral tak ukazovali iba 9 ohm, z smd som este nerobil tak sa v nich nevyznam ale tieto hodnoty sa mi nezdaju sopravne nemozu byt niejako odpalene? ked som meral napriklad tie mensie tak napriklad vsetky 101 odpory mi ukazali 99 ohm, 102 mi ukazala 1 kohm...tieto cisla sa mi zdaju byt realnejsie co poviete mozu byt odpalene tie velke 3 odpory?
http://imgupload.sk/viewer.php?file=afm ... 6fhwb8.jpg
- zawin
- Administrátor
Vsak si stiahni schemu toho radia a pomeraj ci napatia sedia. Podla mna je odpecene napajanie pre VLF displej - to napajanie je niekde na krajnych pinoch displeja.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pri SMD odporoch ak sa nemýlim je počítanie hodnôt takéto :
101= 10 x 10 = 100
102= 10 x 100 = 1000
Teda prve dvojčíslie je základná hodnota a tretie čislo je ak tam maš 1 tak je to 10 na prvú, ak je tam 2 tak je to desať na druhú , atd....
Pokús sa zistiť či napájanie pre ten displej je OK
101= 10 x 10 = 100
no cize tie male odpory sedia ked som ich premeral ale tie velke 220 a 330 preco mi ukazuju po 9 ohm nebude nieco s nimi? zajtra sa pozrem na napajanie
Pokud jsou ty odpory 220 a 330 zapájené v obvodu, tak těžko odhadneš, proč ti to měří něco jiného. To může být okolními součástkami. Aby jsi to zjistil, musel by jsi je vypájet. Ale pokud najdeš schéma, tak jukni, jak je ten displej napájený. Tam žádné složitosti nebudou.
tak problem mam vyrieseny problem bol v napajani displaya diky za rady
Je na škodu že autor článku neuviedol typ - značku, len do budúcna....
Kenwood display KDC-W5534U of KDC-W534UA.....
....označené body precínovať.
Naposledy upravil/-a jano1154 v 23 Apr 2012, 23:40, upravené celkom 5 krát.
Dym ukaze kde bola chyba !
- AlbiDartanan
- Vek: 39
trochu OT :jéj , holandština .Už dlho som nečítal nič čo bolo napísané po holandsky ....
Volný preklad - to najdôležitejšie : Všetky body čo sú označené červeným bodom boli nanovo zahriate a pricínované (viac cínu).
http://www.mmnt.net/
nazdar hosi...mam radio pioneer a pri cinch vystupoch mam niekde studeny spoj..prisiel som nato tak ze mam na nich zapojeny sosik a subak hral co chcel...ani pesnicka nesla a subak hral tu istu frekvenciu...vsetko som vyskusal a zistil som ze je chyba v cincoch...ked ich trocha taham tak je vsetko OK....ale jak ich pustim tak ako maju byt hned zacne zosik tahak bludny signal...a verte ci nie hladal som s lupou asi 20 minut ten studeny spoj a nic....stretli ste sa uz s tym? :/..som zufaly a nechcem kupovat koli cincom nove radio :/..dakujem za odpovede
Kally tie stuďáky môžu byť mikrotrhlinky, ktoré ťažko zbadáš a zvykne sa aj odtrhnúť celá pocínovaná časť medenej vrstvy od pertinaxovej dosky. Skús očistiť pár mm plošného spoja za pocínovaným miestom od farby, starý cín odsať odsávačkou a celé nanovo pocínovať. Ak to nepomôže, môžu byť zlomené aj vodiče v prívodných kábloch cinchových zástrčiek. Teda časť, ktorá privádza signál.
Skorej by som povedal,že máš problém v kábloch,alebo v koncovkách na kábloch.Preveril si to?
Pozdravuje vás Miro.
jasnee ze koncovky som preveril...aj na jednej a j na druhej strane...som si uplne isty ze je to vo vystupoch :/
Aj káble si preveril?Nemôže byť zalomený?Nechce sa mi veriť,že by chyba bola v rádiu,lebo nedávno som takéto niečo riešil a bol zalomený kábel tesne nad koncovkou.
