Počuť otáčky motora
- STENLY
- Dátum registrácie: 24 Dec 2010, 00:00
- Vek: 37
Počuť otáčky motora
mám zosik Mac Audio MPX4500... dlhšiu dobu som nemal zapojené na nom dva reproduktory a subwoofer... káble som mal v kufri len tak pohodené a zosik sa zapína spolu s rádiom, čiže bol ON a hrali mi iba predné repráky... je možné teda, že sa spojil OUT+ a OUT-... ked som po čase na neho zapojil spomenuté repro začal vydávať zvuk otáčok motora... medzi tým som menil na alternátore diodový mostík a regulátor
čo tam mohlo "zdechnút"? lebo hrať to hrá, akurát sa pridal ten piskot...
- misocko
- STENLY
- Vek: 37
Re: Počuť otáčky motora
ten kondenzátor tam je, ale ked som vymienal alternátor, tak môj nefunkčný som dal preč a dal som tam druhý, na ktorom bol nefunkčný ten diodový mostík, ktorý som vymenil... lenže môže byť aj to, že na nom bol ten kondík nefunkčný a teda ho zajtra skúsim vymeniť a uvidím... vdaka zatiaľ
EDIT: ešte predtým, ako by som mal skontrolovať ten kondík, tak treba napísať, že predné repráky z rádia hrajú OK, iba zadný sub a repráky pískajú, ktoré sú napojené na zosilnovač a ten je napojený cez cinch
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
- misocko
ak bude kondenzator na altiku OK tak by som pozrej este ci nemas dvakrat uzemnene tienenie signalu od radia k zosiku (ma byt pripojene bud iba v zosiku alebo iba v radiu, piskat vsak moze aj rusenie z regulatora altiku.
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
skus zmerat ci mas zem cinch konektorov na radii spojenu s chassi radia (plechovy obal-krabica), je mozne ze mas prepalenu foliu, alebo tam byva taka mala SMD poistka medzi zemami.
- STENLY
- Vek: 37
vadný je zosilnovač... včera som napojil MPX2000 a ten ide normálne...
mám taký blbý pocit, že ked som ho zapájal, tak som na GND pripojil 12V...
mohlo toto spôsobiť jeho poškodenie?
- mirosne
- Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
heh, ako otackomer by sa to mohlo aplikovat v novych autach, kde ani nepocujes motor.
- STENLY
- Vek: 37
našiel som prepálený jeden pliešok, ktorý uzemnuje hliníkovú krabicu zosilnovača... vymenil som ho, no píska to stále... nič iné som prepálené nenašiel... aká súčiastka by mohla byť poškodená? nejaký kondenzátor
http://imageshack.us/a/img202/1736/1feo.jpg
- STENLY
- Vek: 37
- Dátum registrácie: 26 Okt 2012, 07:45
- Vek: 43
co s tym ma ukostrenie motora???ferguson napísal:Skus skontrolovat aj ukostrenia na motore, ci samotneho radia.
na zosilnovaci mozno praskol vyhladzovaci kond ak si ho prepoloval ako spominas
Neviem co... Cokolvek. Za skontrolovanie nic neda. Ja to robim na kazdom aute, ked je nejaky problem smerujuci ku elektrike
Toto riesili chalani na automobilovom fore, davali tam nejaky oddelovac ci co. Ale blizsie neviem, ziadne zosilovace a subwoofery v aute neriesim... a snad nikdy nebudem.
- STENLY
- Vek: 37
ked je zapojený 2 kanál MPX2000, tak je všetko OK, čiže zapojenie v aute je OK ako aj rádio a alternátor...
nie je náhodou aj v zosilnovači nejaký filter, ktorý by mal tieto otáčky motora odstrániť?
dnes som to znova pozapájal a zistil som dalšiu skutočnosť a to, že 1 a 2 kanál hrá hlasnejšie a počuť silnejšie pískanie... 3 a 4 hrá slabšie, ale piskot tam počuť tiež... tu bol napojený subwoofer do mostíka...
Kadial mas tahane kable? Pocul som, ze ak sa daju vedla seba signalne a silove, tak to lubi robit toto. Ze sa tam cosi indukuje.
- STENLY
- Vek: 37
na jednom zosilovači sa indikuje a na druhom nie? pochybujem...
prosím riešiť už iba pokazený zosilnovač, nie zapojenie v aute, autorádio, alternátor a pod... tieto veci sú OK
zosilnovač je KO... ako som písal vyššie, napojil som +12V na GND a neviem, ktorú súčiastku by to mohlo odpáliť
nejakú usmernovaciu diodu? kondík? odpor? tranzistor? netuším...
kde začať? čo premerať?
- mirosne
Odfoť celý zosilovač zo strany súčiastok aj zo strany spojov.
Pozdravuje vás Miro.
- YellowJacket
Ahojte,
nechcem zakladat novu temu, ked mam takmer identicky problem. Kupil som do fabie nove radio za smiesny peniaz ( 10E ), po vymene radio piska presne tak isto, ako vo videu autora hned na zaciatku. Piska len pri nastartovanom motore. Chyba je podla mna v radiu ( aj ked mozem sa mylit ), pretoze stare mi to nerobilo. Ked som ho rozobral, tak som sa v mojom tvrdeni len usitil - nulova filtracia vstupneho napatia, vid foto. Z BAT+ cez PTC na kondenzator 1mF / 16V. Odtial to vstupuje pravdepodobne na nejaky regulator a taktiez na flex kabel na dosku s logikou. Cakal by som nejaky LC clen, alebo nejaku inu filtraciu, ale tu to nie je nic.
Je nejaka moznost, ako upravit vstup, aby som odstranil to piskanie? Odrusovanim som sa nikdy nezaoberal, takze neviem podla coho navrhnut filter. Dakujem za pomoc.
o aký vstup sa jedná ?YellowJacket napísal:Je nejaka moznost, ako upravit vstup,
Niekedy stačí odpojiť ukostrenie antény - vyskúšaj - odpoj anténu a prepoj len drôtikom stredný kolík do rádia....
- 1574 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1595 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1606 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa SIGINT
- 346 Zobrazení
