MP3 USB BLUETOOTH FM radio modul
- honder
- Dátum registrácie: 17 Mar 2010, 00:00
zdravím
mám tento modul na čítanie mp3 cez usb, micro sd, prijem bluetooth a fm rádia
Akurát mam problém s napojením antény FM rádia nakoľko modul má iba jeden signálový výstup na anténu na doske
Aj ked som zmenenie antény napojil na zem dosky, stále je problém s príjmom istých rádii hlavne v lokalitách mimo mesta.
Skúste mi podať akékoľvek indície k riešeniu, bude nutné zistiť typ príjmacieho čipu pre FM rádio alebo som urobil iba nejakú hlúpu chybu pri napojení? Auto plus anténa je na škode oktávii ak by to malo nejaky suvis povedzme s impedanciou antény ....
Vďaka
Vďaka
žgršč!
- kukinko
Re: MP3 USB BLUETOOTH FM radio modul
Ja som pouzil obycajny kus drotu a funguje bez problemov...
Samozrejme to nemam v aute, ale v dielni.
Napajas to priamo z autobaterie? Mas aj stabilizator na napajani?
- honder
na vstupe 12V je 4700uf kond, potom nasleduje 7805 ka a navystupe 470uf
prave o ten kus drátu ide, ono radia idu najlepšie na antene ktorou je človek zdá sa ked sa chytím kontaktu na ant.
tak či onak asi pôjde o impedanciu alebo ....nevím
žgršč!
- kukinko
No zas od cinskeho svabu necakaj kvalitu klasickeho autoradia ... Myslim si, ze tento modul je prednostne navrhnuty na prehravanie mp3 a z BT zariadeni, radio je uz len ako doplnok
- honder
problem je asi v tom že neni zapojena autoantena...skusim toto vybaviť a možno bude konec mojej otázke
žgršč!
- kukinko
Ako si dopadol?
inak sa mi pod ruky dostali aj podobne lacne moduly bez BT, ale tie "zamrznu" pri vlozeni usb kluca.
Mňa by zaujímalo, či dokáže bluetooth zistiť čas piesne. Napríklad ak pustíš pesničku dajme tomu od polovice, tak, či sa zobrazí ten istý čas na displeji.
Ak hej, tak sa môžeš pozrieť, aký je to bluetooth modul, alebo aký je použitý čip? Môžeš mi to napísať do ss.
Mal som doma vzhľadovo to isté, a na displayi pri bluethoote ukazovalo len "BLUE", žiadny čas.
Aha, tak potom nič. Nemôžem nájsť žiadny modul, ktorý by podporoval aj príjem názvu skladby, času a podobne. Hlavne, že niektoré autorádiá toto podporujú, ale nedarí sa mi dopátrať ani k čipu, ktorý je v nich použitý.
- cool-zool
- Vek: 54
Nebudem zakladať nové vlákno tak sa opýtam tu :
Máte niekto nejaké skúsenosti s nasledovnými modulmi čo sa týka kvality - spoľahlivosti ? ! A ešte na tom prvom module na čo slúži ten 3-oj pin. konektor (receiving power supply , receiving GND a receiving input ) ???
1. modul - http://www.ebay.com/itm/12v-VU-Level-Bl ... 2123274311
2. modul - http://www.ebay.com/itm/Wireless-MP3-De ... SwYvFZG-qI
Chcel by som to zapojiť do niektorého z mojich zosilňovačov namiesto indikátora - ako doplnok
Ved ti to tam pise, na remote control
- cool-zool
- Vek: 54
No to mi je jasné , aj keď nie som angličtinár viem že remote control je niečo ako diaľkové ovládanie ale ako , čoho ???
Napr. napájania zosilňovača (receivera) cez nejaké relé , alebo niečo pod . ????
Alebo sa tam pripája IR čidlo na DO ???
Naposledy upravil/-a cool-zool v 18 Máj 2017, 20:36, upravené celkom 1 krát.
Akokolvek na prvej fotke ma DO, v popise ho uz nema
Ten konektor je na cidlo. Remote supply a gnd su na napajanie, input je pre data z cidla.
- 10 Odpovedí
- 1087 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 798 Zobrazení
- 680 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
- 5 Odpovedí
- 1097 Zobrazení
- 768 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
