Nová batéria
Nová batéria
Zdravím,
kúpil som novú autobatériu pre istotu som ju nabil plne automatickou nabíjačkou a dal do auta. Po zapojení mi ukazuje napätie 12,5V prečo?
Nemá byť 12,8V??
Nemá byť 12,8V??
Re: Nová batéria
Z 300mV sa neumiera.... U každej baterky po zapojení do obvodu klesne napatie. Taktiež aj kvoli samovybíjaniu ....
Re: Nová batéria
Viem ale mala by mať 12,8V nie? Veď 12,5V to už pomaly treba nabiť. Čital som že ak klesne pod 12,6V treba nabiť a ja keď nabijem aj tak mám 12,5 max. Nechápem.
- Gavin Milarrr
Re: Nová batéria
Jakej má nabíjecí proud, když končí nabíjení?
- Gavin Milarrr
Re: Nová batéria
Mám pocit, že zrovna tímhle nabíjením se ta baterka spíš ničí...
EDIT: tohle je přesně příklad černé skříňky: používejte a nestarejte se, co je vevnitř. "Krok 7" o baterii vůbec nic neříká.
Naposledy upravil/-a Gavin Milarrr v 11 Jún 2017, 19:13, upravené celkom 1 krát.
Re: Nová batéria
Prečo??
-- Spojený príspevok 11 Jún 2017, 19:16 --
Teraz? S vysvetlením... Alebo sem hodím rovno celú príručku... No šak tak najlepšie zapojim nabije zasvieti zelná odpojím hotovo.
- Gavin Milarrr
Re: Nová batéria
Možná jsem konzervativní nebo zaostalej, ale vyzkoušel jsem několik různých nabíječek, včetně nabíjení nesymetrickým střídavým proudem, a nakonec mi pro olověné akumulátory stačil 12V toroid pro osvětlovací halogeny, čtyři diody a žárovka z reflektoru stodvacítky. Když zhasla, bylo nabito. Není to super úsporné, nemá to moderní spínaný zdroj a počítač, ale funguje to.
Pokud je baterie bezúdržbová, stačí ji nabíjet tak malým proudem, aby příliš neplynovala. Desulface nové baterie je kravina, která ji zničí.
Re: Nová batéria
Desulfacia sa vykonáva pri starších batériach tá nabíjačka to zisti a buď sa pritom zdrži tdlhší čas alebo vôbec...
Je to automaticka sama si vyberá - príklad mal som 8 ročnú baterku pri ktorej išlo pomalšie prebiehanie tých krokov chvíľu 1 krok potom 2 a až tak 3.
Pri novej bezúdržbovej to prebehlo hneď zaradom 1,2,3 - pri 3. kroku sa nabíjala asi 5 hod. pretože batéria ma dátum výroby február 2017 a ja som ju kúpil ten mesiac. Z toho vyplýva že pol rokoa niekde stala na sklade tým pochopiteľne kleslo napätie.
Druhé nabíjanie trvalo cca 1 hod. Vždy trvá krok 4 1 hod aj keď ma 100V tak je nastavená si myslím..
Jedná sa o švédsku nabíjačku CTEK MXS 5 s teplotným čidlom. Ktorá pravidelne vyhráva testy celosvetovo uznávana a dodávana ako príslušnstvo pri nákupe nových aut (tých luxusnejších BMW, Ferrari atď.)
- Gavin Milarrr
Re: Nová batéria
Tak vypni mozek a používej nabíječku, je zjevně chytřejší než ty. Bez urážky. Ta nabíječka toho o tom akumulátoru ví víc než ty, tak ji důvěřuj.
Neovladatelný křáp vyhrávající ceny pro nemyslící pracháče... do dílny bych to nekoupil.
Re: Nová batéria
Ne budem používať 30 ročnú sovietksu hlučnú mašinu a každych 5 min kontrolovať napätie s multimetrom aby som ju neprebil len ch*j to dokáže celý deň okolo toho behať.
! 5 ) Je zakázané používať vulgárne slová na fóre, urážať, vytvárať konflikty medzi užívateľmi tohto fóra a podobne...... zmazané urážajúce slovo.Dodržuj prosím miestne pravidlá. upravil: 12.6.2017 mirosne !
- Gavin Milarrr
Re: Nová batéria
Hele, já jen říkám, že tuhle nabíječku nemáš šanci ovládat, ta si bude dělat, co uzná za vhodný. Holt usoudila, že tu tvoji baterku má nabít na 12,6V, tak ji tak nabila a ty s tím NIC NEUDĚLÁŠ. To je holt daň za chytrou techniku.
A proč vůbec nabíjíš novou baterii? To jako chceš vyzkoušet, jestli si si ní ten chytrej krám poradí?
Re: Nová batéria
Veď hej ja ju nechcem ovládať. proste zapnuť nabiť zasvietí zelena vypnúť to je všetko jednoduchšie ani sa nedá nie ako pri starých kde zničím bateriu prebitím.. Tuto možem nechať aj mesiac vkuse nič sa nestane sama ju nabíja aj vybija malym prudom.
Akko som písal pol roka stala na sklade tak som radšej nabil. Voltmeter mam iba cez cigaretový zapaľovač tak som nechcel robiť 2krát jednu robotu.
- Gavin Milarrr
Re: Nová batéria
Půl roku na skladě může znamenat, že je úplně v hajzlu (zkroucený desky mimo elektrolyt atd.). Musíš ji vyzkoušet v provozu, a ne v nabíječce. Nepředpokládám, že nabíječka pro luxusní auta bude počítat s bateriema, který by měly být dávno vyřazený.
Re: Nová batéria
Ale ved ona to ta nabijacka zisti. Automaticky.
Re: Nová batéria
Pol roka to ešte nie je nič strašné...
A tiež povedal že najlepšie sa ukáže v reálnej prevádzke...
Re: Nová batéria
nexon
Treba to pomerať normálnym voltmetrom nie nejakým "made in china" super merákom do auto zásuvky
žeby to bolo týmto?Viem ale mala by mať 12,8V nie? Veď 12,5V to už pomaly treba nabiť. Čital som že ak klesne pod 12,6V treba nabiť a ja keď nabijem aj tak mám 12,5 max. Nechápem.
Re: Nová batéria
Máš presne, čo si chcel ! Tak ju používaj k plnej spokojnosti !nexon napísal:... proste zapnuť nabiť zasvietí zelena vypnúť ...
A nenadávaj ľudom do pakov, keď sám nemáš ani šajnu a ani záujem vedieť, čo sa v baterke vlastne deje.
Re: Nová batéria
A hlavne, v zapalovaci je skrz celu elektroinstalaciu uplne ine napatie, nez priamo na baterkejosko158 napísal: žeby to bolo týmto?Voltmeter mam iba cez cigaretový zapaľovač
Re: Nová batéria
nexon, ked to meras meracikom do zapalovaca a neoveris si to merakom , tak myslim ze riesis uplne kraviny.
pani, ma niekto realne overenu zivotnost auto akumulatora o ktory sa stara vs ziavotnost akumulatora o ktory sa nestara? Ja som mal v dizlaku 7 rokov aku na ktory som nesahol (okren jedneho nabitia ked mi v zime ostali vysiet obrysovky a rano v -15 som nenantocil, vecer som ho dal nabit, myslim vsak ze prave toto jedno vybytie a nasledne statie do vecera ho zabilo, nakolko dalsiu zimu uz nedal), ten aku tam bol uz ked som ho kupil a nepametam si rok vyrazeny na tom aku. Predtym som mal v skode 120 aku priamo z akumy v Mladej Boleslavi, kde bol so snizenou cenou a zarukou - nejaky testovaci, vydrzal 5 rokov az do zosrotovania auta (este v pohode tocil). Dalsi aku ktory som mal kupeny do feldy, po cca polroku prestal startovat, asi nejake prerusenie vnutry, obcas netocil a o pet minut tocil ako novy (bolo to akumulatorom, realne som na aku nameral nejake drobaky ked som sa pokusal natartovat). Dalsi kupeny vydrzal zas asi 8 rokov az do zosrotovania feldy. starostlivost o vsetky moje akumulatory bola rovnaka - ziadna.
aku zivotnost maju akumulatory o ktore sa starate?
- 956 Zobrazení
