Prerusovac 12V napätia
Zdravím Vás,
Prosím vás potreboval by som poradiť. Kúpil som si parkovacie senzory, a sú od výroby nastavené tak, že sa každých 20 sekund vypnú. Potom ich musím vypínačom vypnúť zapnúť potom idú zase 20 sekúnd a tak dookola. Vedeli by ste mi poradiť obvod, ktorý by som mohol napojiť na plusový kábel, ktorý by približne pred koncom tých 20 sekundách by prerušil a znova zopol obvod. Čiže by sa práca vypínača premietla na tento obvod.
Ja si s tým neviem rady, ak by ste mi nieco vedeli poradiť bol by som vďačný. Jedna sa o napätie v aute, 12V.
Ďakujem veľmi pekne za rady
Re: Prerusovac 12V napätia
A ako sú zapojené? Na 12V permanentne? Ak áno tak môže byť chyba v tom a majú byť zapojené z cúvacích svetiel. Vtedy by Ti stačilo zaradiť neutrál a naspäť spiatočku, aj keď nepredpokladám (a zrejme ani výrobca) že niekto bude cúvať viac ako 20 sekúnd nepretržite...
Ako to máš zapojené? Pozeral som pdf manuál, síce k pts410eX-F a tam sa písalo "aktivuje se zařazením zpátečky nebo stlačením nožní brzdy, po jejím uvolnění zustane aktivní ještě 8 nebo 20 sekúnd". Funkciou by to sedelo aj na ten tvoj a malo by to teda fungovat po celu dobu parkovania, resp. cúvania.
Ja si myslím,že vymýšľať nič netreba.Len to máš zle zapojené,tak nám to popíš,aby si vyvrátil moje tvrdenie.
Pozdravuje vás Miro.
Zdravím,
čo sa týka zapojenia senzorov, je správne. V manuály sa píše, že idú buď 8 alebo 20 sekund, podľa toho, ako je riadiaca jednotka nastavená, ja ju mám na 20 sec. Čo sa týka káblov, mám zapojený ružový, a čierny +/-. Čo som sa rozprával s predajcom týchto senzorov, je to tak správne. Keď sa zapojí aj biely a červený, tak vždy idú len dva snezory. Napr vonkajšie, alebo vnútorné. Pri kombinácii ružový / čierny, idú všetky. Je to tak aj v návode.
Mám to vez vypínač kvôli tomu, aby som nepípal pri každom stlačení brzdového svetla.
Ďakujem každopádne za ochotu.
ako uz pisal breta1, parkovacie senzory maju byt napojene na svetlo spiatocky, naco ti je dobre napojenie na brzdove svetlo?
Z návodu som vyčítal že čierny má byť -, ružový je +12V (napájanie alebo kľúč v zapaľovaní), červený je na spiatočkové svetlo a bieli je na brzdové svetlo.
Tak skús dať ružový a červený na +12V cez ten vypínač a čierny na kostru. Najlepšie ak by bol ružový na permanentných +12V aspoň na vyskúšanie. Potom vyskúšaj ako sa to chová, či to ostane zapnuté dlhšie ako tých 20 sekúnd a ako sa správajú tie senzory. Ale zapojenie týchto káblov by nemalo mať žiaden vplyv na to koľko senzorov je aktívnych...
Daevid Ďakujem za tip, toto všetko som vyskúšal, presne ako píšeš a šli len dva zo 4 senzorov, neviem prečo to tak je, ale fungujú tak.
Toto je vyjadrenie od servisu :
Takže:
- kabeláž od senzorov treba zapojiť podľa označenia A-kábel ide do A vstupu na RJ, atď.
- zapojíte potom senzory
- napájanie:
ružový kábel - idú všetky senzory (citlivosť 8/20s - to je v návode aj sme sa bavili - to pinovanie)
zapojenie - ružová+biela - idú senzory F a G
zapojenie ružová+červená - idú senzory E+H.
Takže vy chcete aby išli 4 senzory, to znamená ružový pripojíte na + (brzdový pedál,vypínač, prepínač) nič iné nebudete zapájať (kabeláž od senzorov ako som písal).
Takže:
- napájanie:
Co to su za paskvily toto ...
Za 86€ by som im to isiel otrepat o hlavu. Ved bezna sada senzorov stoji tak do dvacky a co je najlepsie, nevypinaju sa kazdych 20 sekund
dedko súhlasím s tebou. Len som mal dobré skúsenosti so SteelMate senzormi, keďže ich mám vzadu, a sú ok. Nevypínajú sa retardovane ako tieto, a bola veľká chyba, že som si nekúpil tie isté...
No každopádne, viete mi prosím niekto poradiť to zapojenie o ktorom som písal?
tak zapoj ružový na spatočku a vybavene. za 20s musíš vycuvať bezproblemov. vyradíš a senzory sa vypnu. zasa zaradiš spiatočku a zapnu sa.
Máš k dispozícii nejaké arduino (použilo by sa ako programátor)? Potom by sa dalo to zapojenie zredukovať na pár súčiastok...
Arduino nemám. Skôr som myslel, že či by nebolo možné to spraviť nejakým klopným obvodom, ktorý by sa po nastavenom čase preklopil, a znova zopol. Len ho nvm na googli nájsť
Určite dá, len som chcel zminimalizovať počet potrebných súčiastok. Mal by sa na to dať použiť aj klasický multivibrator, len by trebalo prepočítať súčiastky na preklápanie cca 19s/100ms. Plus pridať zenerovú diódu na stabilizáciu napätia a optočlen ktorý zabezpečí že prúd tečúci tranzistorom bude konštantný. No a nakoniec ešte jeden tranzistor na posilnenie výstupu. Proste kopa súčiastok na takú drobnosť...
Dostal som typ na toto :
https://www.ebay.com.au/itm/263042016284
Toto som našiel v GM-ku :
https://www.gme.sk/modul-casoveho-onesk ... s-rele-12v
Len som si neni istý, či je to to, čo potrebujem.
Ešte som našiel toto :
Čo po prečítaní popisku ( síce som z toho debil, lebo mi nie je jasné ako sa to nastavuje ale povedzme, že v obchode budú vedieť ) :
https://www.gme.sk/modul-univerzalneho- ... o-rele-12v
Podľa môjho chabého názoru, to posledné vyzerá na to, čo ja potrebujem. Aby som nastavil čas, pri ktorom bude zopnuté, potom sa vypne napr na sekundu, a znova zapne. čo myslíte ?
Je to presne ono, tie moduly som objednaval od cinana aj ja a za tie dve eura funguju bravurne
A toto
A toto zapojenie P3 by mohlo fungovať tiež, či ?
- 10 Odpovedí
- 2226 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1984 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2383 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1710 Zobrazení
- 367 Zobrazení
