Nabijanie v aute
Nabijanie v aute
ahojte, potreboval by som nejako zo zapalovaca v aute spraviť nabíjačku na veci ko mobil etc... ja viem ze na to existuju nejake konkretne zariadenia ale neviem ako sa to vola pomozete mi niekto ?
Re: Nabijanie v aute
?? usb autonabíjačka ? usb carcharger ? USB auto-Ladegerät (google) ?
Kup v cine napujac 2A s fastonami. 2x usb. Zapalovac vysrubujes a zahodis. A na miesto toho osadis nabijac zaskrutkujes maticu a mas to.
Universal Car Charger USB Vehicle DC12V-32V Waterproof Dual USB Charger 2 Port Power Socket 5V 2.1A/1A car-charger
http://s.aliexpress.com/yqUFzq6B?fromSns=Copy to Clipboard
Len potom musíš zohnať autochladničku, nabíjačku na notebook a pod. cez USB, lebo zapalovač si vyhodil...
Tak za 10r som nabijal 2x notas, a raz mal chladnicku. Navyse zasuvka v kufri je na chladnicku lepsia.
Takze v mojom pripade, ten zapalovac nejako netreba.
Ten charger z odkazu ide namontovat takmer hocikde.
Ak by som mal auto s jednou zásuvkou na zapaľovač, tiež by som to nemenil za USB. Ak je ich viac tak OK. A do áut s jednou zásuvkou odporúčam takýto formát nabíjačky, trčí max. 1cm čiže nijako nezavadzia a dá sa hocikedy vybrať
JJ majú v každom elektre, potravinách Coop Jednota, Lidl, autodoplnkoch, .... atď. Vy ste slepý? Naozaj sa to pýtam lebo to je všade.
nie som tu
Problem je ten ze nie vsade maju 2A verzie ta z mojho odkazu je na 99% 2A, zatial co v jednote je dost mozne ze bude 1A.
..a to 1 A ti nestačí na nabíjanie cez USB
Už sa to veľakrát preberalo...USB je konštrukčne na 500mA tak akurát. Ťahať cez USB viac ako 1A je už divočina a hlavne u mini a micro... Ak niekto so mnou nesúhlasí,nech si spraví ako chce...je to na ňom. Dôsledky dajú o sebe zachvíľu vedieť. Odpálený konektor, vypálený fľak na displeji nad konektorom a podobné veci..
Niektore tablety sa odmietaju nabijat slabou nabijackou...mr.dred napísal:a to 1 A ti nestačí na nabíjanie cez USB
Mal som Galaxy Tab 10.1, ten prestal papulovat az tusim od 1.5 alebo 2A
Takmer vsetky nove mobili podporuju nabijanie 2A napr aj moj stary lg g2.
A pri zapnutej navigacii a displeji v aute by si s 1A nic nenabil. Max udrziaval baterku.
tak si v elektre /nay, planeo, tpd, ..../ kúpi 2A ! Alebo ju budú mať aj v tých potravinách.
nie som tu
A keď to bude z ciny, tak to (na obale) dá aj 4A. Tam sa stým nehraju.
Kto tu píše o obale? Kurnik namiesto toho aby človek išiel do obchodu trošku sa prevetral tak tu budeme rozoberať čo je napísane na obale a čo je pravda. už toto fórum.kamilko napísal:To ze ma 2A na obale nic neznamena. Moze davat len 1A
Naposledy upravil/-a mirosne v 15 Mar 2018, 19:25, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie vulgarizmu.
nie som tu
Elmoto- len to nie, čo keď sa okotí a budú dva.
Volakedy boli v autách aj zásuvka na12V trvale pod napätím, aj zapalovač zvlášť.
To len teraz vypnem klúčik a nenabijem mobil, alebo nabijem mobil, ale nevypnem svetlá a vybijem baterku.
- eurobastler
5ko: keď ti výrobca nedoprial automatické zapínanie a vypínanie svetiel (alebo aspoň signalizáciu zapnutých svetiel pri vypnutom motore), treba si dorobiť
Ešte nedávno som jazdil na takom aute, no bolo to tak otravné, že som si musel dorobiť relé aby sa spínala až s kľúčom. Starosť navyše myslieť na to a kontrolovať či je to vytiahnuté.5ko napísal: Volakedy boli v autách aj zásuvka na12V trvale pod napätím, aj zapalovač zvlášť.
Máloktoré auto to má takto pretože sa berie že vodič ich nechal zapnuté úmyselne. Aj mne sa stretávacie len prepnú na parkovačky bez signalizácie a vypnú sa až keď vyberiem kľúč a ešte k tomu otvorím vodičove dvere.eurobastler napísal:5ko: keď ti výrobca nedoprial automatické zapínanie a vypínanie svetiel (alebo aspoň signalizáciu zapnutých svetiel pri vypnutom motore)
Ide práve o to, že ak niečo do zásuvky zapnem,tak som si vedomý toho, že to chcem nechať aj pri zamknutom aute,napríklad chladničku,či tú nabíjačku na mobil, alebo som cez ňu mohol zapnúť dobíjanie baterky cez zimu.
Ale Fiat klúčikom vypína všetko aj svetlá,takže ich mám na páčke stále zapnuté a nevypínam ich,taktiež ich nemusím zapínať po štarte a jazde.No a práve preto, že sa zásuvka vypína,tak sa stane práve to, čo sa mi stalo vlani, že som potreboval dobiť mobil v aute,lebo som nemal inú nabíjačku a musel som teda zapnúť klúčik a nevšimol som si cez deň na dvore, že mi svietia svetlá na aute a večer bola baterka prázdna.
Ešteže som našiel PC zdroj a oživil ju tak, že naštartovala.
Takže niekedy je to výhoda, niekedy nevýhoda a práve ja by som to najradšej prerobil natvrdo,lebo je aj viacero spotrebičov,ktoré by človek potreboval nejako jednoducho pripojiť do palubnej siete aby boli trvale napájané a v dnešných autách je problém odniekial vytiahnuť nenásilne a esteticky +12V.
7777 príspevok
7777 príspevok
