Toyota Yaris - nefunguje centrálne uzamykanie
Cavte,
Toyota yaris, 2006, motor 1L.
Nefunguje mi DO. Kľúčikom sa dá zavrieť celé auto na oboch stranach. Ale pomocou DO nie. LED na DO zasvieti (tlačítka sú OK) aj pri odomykani aj pri zamkynani, no nič sa nestane. Neotvorí sa. Ani len náznak že by sa to chcelo otvorit. Teda mechanicky problém by tam nemal byt.
Baterku V DO som vymenil za novu, nepomohlo.
Ako by sa dal otestovať DO či vôbec niečo vysiela? Odberom prúdu Z baterky, alebo neskôr inak S osciloskopom?
Čo ešte ja mozem otestovat?
Nemám šajnu kde je prijímač V aute.
Re: Toyota Yaris - nefunguje centrálne uzamykanie
Len ma napadlo. Netreba spárovať diaľkové s autom po výmene baterky? Niektoré autá to tak majú, neviem ako Toyota.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Použi na kontrolu DO Rf-spektrálny analyzátor. Zistíš či ide z DO vf signál. No potom už asi len spárovať s autom.
Niektoré sa dajú spárovať vypínaním a zapínaním klúčika podla bliknutia blinkrov, ale sú na to presné postupy, bohužial na Stillo som musel zháňať kódy cez servis rovno s Itálie bodla VINka a zapýtali si 50€.
Skús hladať na autoforach postup párovania na Toyotu.
Ale kludne môže byť aj problém v kontaktoch na niektorom zámku, alebo poistka,či konektor na RJ...
Niektore to maju tusim tak ze vopchas kluc do zapalovania a postlacas dialkove
skús dať kľúč do spínačky , otoč do polohy jeden a skús zamknúť a odomknúť . mal by sa spárovať ( ak už bol spárovaný s daným autom )
Lenže jemu to nefungovalo už pred tým ako tam dal novú baterku.romiadam napísal:Baterku V DO som vymenil za novu, nepomohlo.
Z praxe viem, ze nie je nic vynimocne, ked sa klucik zle vyspi a jednoducho sa odparuje od RJ.
Velmi to maju v oblube Opel rachotiny, kazdy tyzden aspon jeden pripad u nas. Nastastie, Opel na to myslel a parovanie je otazkou strcenia klucika do "1", stlaceni tlacidla, vytiahnuti klucika a znovu stlaceni tlacidla
Asi vedeli, preco to robia take jednoduche ...
diki pani za reakcie.
dnes bolo pekne, tak som bol cely den vonku. Za 10 min idem na nocnu. Tak teraz to uz nestiham (to je manzelkine auto).
Zajtra rano ked pridem z nocnej tak to vyskusam a dam vam vediet, ci pomohlo.
Naposledy upravil/-a romiadam v 22 Mar 2018, 18:41, upravené celkom 1 krát.
vedel by si mi upresniť ktoré to modely od OPEL-a robia ? ja sám už 9 rokov jazdím na opli , aktívne som sa venoval oplom , a nikdy som nemal taký a ani podobný problém . opel drží pamäť až tri minúty , čo bohato stačí na výmenu baterky . robil som to x krát a nikdy žiaden problém .alidedko napísal:Z praxe viem, ze nie je nic vynimocne, ked sa klucik zle vyspi a jednoducho sa odparuje od RJ.
Co sme sa pytali majitelov, najviac to boli zafiry a astry, ale zo starych, niekde okolo roku 2000
Rada od Enigma nefungovala.
Rada od alidedko (YouTube odkaz) fungovala na prvý krat.
UšetrIli ste mi 100€.
Ďakujem vam.
Nech žije svetelektro A všetci jeho uzivatelia.
Dakujem za K
Mame to odskusane. Tak, ako k nam chodia kluce Opel, chodia k nam aj kluce od inych znaciek a jediny tento navod ludom fungoval
Seat/Skoda/VW zas pytaju klucik po vymene baterky nechat aspon 10 minut v zapalovani s nastartovanym motorom, neviem ako, ale sam sa sparuje. Alebo ak ma clovek diagnostiku, tak to sparuje cez nu za 3 minuty.
Možno je to nejak skombinované s imobilizéromalidedko napísal:neviem ako, ale sam sa sparuje
- Wicker
Jop ak ho tam necháš spáruje sa sám, prípadne diag a potom to ide aj cez kombináciu tlačidiel a spínačku...alidedko napísal:Dakujem za K
- 18 Odpovedí
- 1358 Zobrazení
- 1101 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1627 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
