Meta H.P.A.2 alarm po výmene relé nefunguje.
Ahojte všetci. Mám taký malý problé ktorému vôbec nerozumiem. Mám alarm meta H.P.A.2 na Fabii.
Alarm fungoval bez problémo cca 15 rokov ale pri konci mi ostávali vysieť svetlá ked som zamkol alebo odomkol. Odsledoval som si na module ktoré relé blbne a rozhodol som sa ho vymenit. Kúpil som presne také isté aj rovnaký výrobca iba kontakty sú z iého materiálu ( tada ak som porozumel datasheetu ) . Staré relé som vyletoval DPS ocistil a naletol som nové Rele. Od tohoto momentu ked som modul vrátil spať do auta tak auto vôbec neblika pri zatvarani , dokonca ani nezamyka , neodomyka zamky.
Stretli ste sa už niekto s niečim podobný, ?
nemám schému k tomu alarmu tak sa neviem pohnut dalej.
Prikladam aspon fotky. to modre rele som menil.
Dakujem vopred za rady.
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Apr 2018, 17:47, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu témy
Re: Meta Alarm po výmene rele nefunguje.
Pri vyberaní toho relé,nepoškodil si prekovy?Vyber ho von a skontroluj-prepískni všetky spoje od relátka.Potom pripoj relé na 12V a pre istotu,skontroluj či spína.Samozrejme aj výkonové kontakty,či zopínajú a rozopínajú.
Pozdravuje vás Miro.
Rele som skusal ked uz bolo na doske osadebe. Priviedom som len na neho 12V a spinalo. Co sa tíka poškodenia prekovov no nemyslim ale asi mi ine neostava len to este raz vytiahnut
DAkujem za typ.
DAkujem za typ.
tak nedalo mi to.
mirosne: mal si pravdu. Ja somar ked som vytahoval stare rele tak som jeden prekov poškodil a zaroven aj cetu k nemu. Tenka je ako vlas tak som si to nevsimol. No zarobil som si.To už neopravim.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
No toto sa mi moc nepáči,pustil si tam 12V,keď bolo v obvode?Či si tam týmto zákrokom niečo neodfajčil.bebeno28 napísal:Rele som skusal ked uz bolo na doske osadebe.
Tú cestu nezvládneš opraviť?Tušil som,že len niečo také sa muselo udiať.
Ano 12V som mu dal na piny spinacej cievky. Alarm nebol pod napatim .Len som skusal rele ci cvaka.
No to neopravim.Nemam na to ani veci a taky som na seba nahnevany ze ani sa mi do toho nechce. ta cesta je este zo strany kde je rele, žiže je pod nim a je to cele potiehnute maskou. nemam s takou opravou ani skusenisti.
Pozeral som na nete.Da sa kupit za cca 70 euro novy modul .No co už za chyby sa plati
Nebuď darobný,oškrab zvyšok tej cesty,prilož merák s pískačom a nájdi súčiastku,kde je pripojená.Potom už len zoberieš drôt priletuješ na tú súčiastku a druhý koniec na relé-hotovo.
Ešte som zabudol,po nájdení tej súčiastky,určite pre istotu odmeraj odpor.Lebo ten pískač už píska od nejakého odporu a nemusí to byť práve tá správna súčiastka.
Poprípade mi to pošli,keď sa na to necítiš.Nebudeš hádam platiť zbytočne 70€,keď sa to dá v pohode opraviť.
To neni o darebnosti len take jemne pajkovanie.Na to som neni ani vybaveny. Vsetko je to SMD a dost na husto. Popravde skusit to mozem sak pokazene to je a už to možem iba opravit ak sa podari Ale dnes to určite robit nebudem. Dnes sa mi nedari .
Re: Meta H.P.A.2 alarm po výmene relé nefunguje.
Dakujem velmi pekne za ponuku. Pokusim sa najskorej sam tak aby som moc nepokazil tu dosku. V orvom rade musim ten modul v aute nahradit prepojom aby som ho mohol natrvalo vytiahnut pretoze bez neho nenastartujem. Musim si to najskorej premert ktore kable odpajaju cerpadlo na motore a potom v klude sa s rym pohram. Dam vediet ako som dopadol.
Dakujem
Dakujem
- delong
- Dátum registrácie: 16 Okt 2007, 00:00
- Vek: 64
Väčšinou sú tie najtučnejšie a čierne .bebeno28 napísal:Musim si to najskorej premert ktore kable odpajaju cerpadlo na motore
Podla toho, ako to kto zapojil. Ale pochybujem, ze odpaja cerpadlo, vacsinou odpaja len "startovaci" vodic od spinacky
Tak páni podarilo sa. Mal som aj trochu štastia že DPS je navrhnuta tak ako je pretož nakoniec som musel dve cety opravoat. Prepoj s toho švaba bol ľahký . Ten druhý som mal štastie že na DPS je male premostenie s opačnej strany ( čiže odspodu ) kde bol cca 5mm dlha cesticka tenka ako vlas ktoru ked som jemno oškrabal ( zelenu masku ) tak mi chytila cin. Chcelo to sa hlavne ukludnit a odložiť to na iny deň. Ked sa nedari netreba to siliť
Dakujem
Dakujem
Neviem,či si dobre urobil,že si to dal na tú tenkú cestu.Ono sa ti to otrasmi časom odtrhne,prečo si to neriešil tak,ako som ti písal?Alebo to aspoň zalej tavnou pištoľou.
Pre tu jednu cestu to bola jednina moznost kde sa na nu napojit. A ano zatavil som to len to uz na fotke nie je. Tiez ma to napadlo.
Ale dakujem za postreh.
Upevňovat něco v autě tavnou pistolí je blbost. Víš, jaké je pod kapotou v létě na slunci horko?
Tak zafixovat to priklad lepiacou paskou nie je tiez dobry napad ked mam brat teplo pod kapotou do uvahy. Cim potom zafixovat? Sekundovym lepidlom?
- CxMato
- Dátum registrácie: 08 Dec 2017, 08:21
tavnou pištoľou to bude najlepšie, keď tam toho nagrciaš nič sa nestane. Tie lepiace tyčinky sa začínajú "topiť" pri 170-200 stupnoch, čiže by som sa nebál toho, že by sa ti to v aute odlepilo (pokial nemaš tavnu pištoľ ktorá lepí ako detský šušeň) a predpokladám, že to nebudeš mať vystavené na palubovke ale schované niekde v interiéri a nebude na to svietiť slnko..
Mal si tam liznut chemopren, dobre to fixuje, zaroven chrani proti vlhkosti a odolava teplote.
DAkujem za nazory. No Ja som to prilepil tou tavnou pistolou ale nedal som tam toho vela pretoze tam neni na to ani miesto. Presne v bode kde som pripajkoval ten zlty kablik k tenkej ceste som dal male mnozstvo lepiacej hmoty. Nakolko medzi touto stranou DPS a vnutornou stranou konstrukcej krabicky je cca iba 5mm tak sa tam moc carovat neda. Ale osobne si myslim ze aj take male množstvo zabezpeči aku taku ochranu proti otrasom .
Dakujem
Dakujem
- 1101 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 1627 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 680 Zobrazení
- 1229 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 968 Zobrazení
