Stierače FABIA II
- Neo
- Dátum registrácie: 20 Okt 2007, 00:00
Stierače FABIA II
Dobrý deň, chcel by som si dorobiť do mojej fabii aby sa mi automaticky zapol zadný stierač keď zaradím spiatočku. Viem ako to má fungovať keď máte zapnuté predné stierače a zaradíte spiatočku automaticky sa zapne, jedine s čím mám problém, kde nájdem impulz kde bude stále + pri zapnutých predných stieračov, prikladám aj schému zapojenia, podla toho čo je na nej vidieť tak asi z páčky ide vždy inom impulz podla toho akú rýchlosť máte nastavenú, tak iné neostáva, len sa pripojiť priamo na motorček, len neviem presne prečo idú do neho 4 káble vie mi nikto vysvetliť prečo a či je na jednom z nich stále + keď sa zapnú stierače, ďakujem za odpoveď.
Som elektrikár, ale začiatočník
- Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
- misocko
Re: Stierače FABIA II
riesil som nefunkcny stierac na oktavii 1. tiez tam boli 4 kable, staly plus aj minus a riadenie je dalsim kablom. nasiel som to vtedy dost rychlo na nete. chyba bola nakoniec v zlomenom kabli.
- Neo
A to napajanie tam bolo stale, alebo az ked sa zapli stierace a zo sa tyka toho riadwnia tam isiel aky impulz minus alebo plus? Jasne to uz nebude problem to spravit ak najdem stale napetie ked su zapnute stierače.
- misocko
myslim ze to spinalo minusom
u F2 sa toto neda nakodovat? myslim ze som to mal uz na F1. ak bol zapnuty stierac a hodil som spiatocku tak raz zotrelo zadne okno.
- Neo
Bohuzial v mojej verzii to nejde, a čo sa týka a toho napajania motorceka, bola tam hned, alebo az ked sa zapli stierace? A ten stvrty kabel vie niekto načo tam je?
- misocko
plus a minus tam bol stale, jedne z dvoch zvysnych kablov spustal stierac, stvrty si nepametam na co bol.
mam to pohladat? myslim ze niekde u poliakov som to vtedy nasiel
- ALEKO526
- Dátum registrácie: 13 Máj 2013, 16:15
Dobeh?
Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.
*MADE IN CZECHOSLOVAKIA ♥ 1918-1992*
ДLEKΩ.™
ДLEKΩ.™
- Neo
Ak ťa môžem poprosiť, tak to pohľadaj, ale ako píše kolega to bude asi dobeh, začiatočný bod stieračov. Teraz je otázka, že vlastne v celom systéme stieračov, nieje ani jeden kábel kde je stáli nejaký impulz keď sú zapnuté stierače. Je možnosť, z toho spúšťacieho kábla spraviť to ze predĺžim impulz tak aby to prepínalo s ďalším impulzom, čiže výstup bude vyzerať ako stáli signál, iné ma nenapadá.
- misocko
neviem ci spustaci impulz na predny stierac nieje PWM (na riadenie rychlosti, v motorceku, aj zadnom, je elektronika...). skor by som to riesil logickym OR od packy stiaracov cez diody, hociktora poloha okrem "vypnute" by zopla relatko.
co sa tyka temy na nete, asi budem musiet startnut stary PC ci mi tam neostal obrazok , bo to teraz na nete neviem najst
- Neo
Na práčke je ale jeden problém, je tam cyklovac. Takze tam su odpori a to by som musel nejaky tranzistor tam riesit aby aj najväčší odpor zopol relé.
- Neo
A ešte jedna otazka v tej práčke je plusovi alebo minusovy impulz z tych vystupov jednotlivých rýchlosti
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
- Neo
