2 din radio android, dlhy start zle hodnoty can bus
Zdravim obejdnal som si radio z ali konkretne tento model https://www.aliexpress.com/item/3288217 ... 4c4dvoO1Nl
Klasicky som ho nacvakol na iso konektor + pripojil can bus jednotku, po zapnuti zapalovania radio nabehne za nejakych 20 sekund ale signal radia je zly aj ked je naladena nejaka stanica tak aj tam pocut v pozadi ze niekedy zacne sustat ako keby nieco radio rusilo, so starym radiom nebol problem, + hodnoty auta mi ukazuje hluposti spravne ukazuje len dobijanie.
Mam fabiu 2 rocnik 2008, dalsi problem je ze po vypnuti kluca a opetovnom zapojeni zapalovania ako keby naskocil zase prvy booting lebo to trva strasne dlho, pritom tie dva kable +12v a acc su spravne lebo radio ma stanice ulozene, viete mi poradit kde by mohol byt problem? pripadne by som aj prisiel s autom za niekym kto by mi to dal do poriadku som zo stredneho slovenska + prikladam nejake videa + schemu ktora je na radiu, dakujem pekne.
Viedea zo zapojenia
https://youtu.be/g1o1DSizhnM
https://www.youtube.com/watch?v=1BsCOeCkfoA
Viedea zo zapojenia
Re: 2 din radio android, dlhy start zle hodnoty can bus
Podla mna tam bude nejaky problem s tym CANom. Skontroluj si ci mas dobre zapojene CAN-L a CAN-H. Dobijanie (napatie) si moze sledovat radio priamo na napajacej svorke.
Staré rádio tam bolo aké? Malo navigáciu?
Toto má aj navigáciu?
diky za reakciu, stare radio nemalo navigaciu (vid obrazok) nove radio je android a stiahol som si sygic navigaciu...
Neviem ako zistim ci mam dobre zapojene can l a can h, lebo ten can dekoder ma len nastrkavacii konektor, nie samotne piny vsimol som si ze z iso konektora z fabii ma ist z jedneho pinu 12+ z druheho kostra a tretieho acc (pri zapnuti zapalovania 12+) - no ja na tomto pine (co ma byt acc) mam jeden can bus a druhy can bus pin vedla (tie dva tenke kabliky) tych 12+ pri zapnuti radia co ma nabiehat som v tom konektore ktory ide od auta ani nenameral iba ten stali...
Toto už som s niekým riešil, problém bol vo "vysokom" odbere autorádia vo vypnutom stave a tak sa odpojil aj "trvalý" +12V prívod. Myslím, že dotyčný natiahol priamo +12V od baterky (cez poistku) a bolo to už OK.
Myslim ze tieto nove radia sa uz zobudzaju po CANe. Svorka R (radio - spinane vytiahnutím kluca) ako to bolo u starsich rocnikov tam nebude ale mozno sa mylim.
Skusil by som sa pozret cez diagnostiku do jednotky CAN Gateway ake su tam chyby, pripadne v nej skusit dokodovat moznost "navigacia" lebo po starom tam mas urcite len radio.
Mozne je aj to s tym vysokym odberom. Treba skusit
Áno nejaká komunikácia na to tam zrejme je, lebo konkrétne toto rádio funguje kamarátovi tak že ak vyberie kľúč - vypne sa, ale dá sa znova zapnúť tlačidlom na rádiu a po určitom časovom intervale sa vypne. Samozrejme je možné že to rieši priamo rádio ale nezdá sa mi.MarekRS2 napísal:Myslim ze tieto nove radia sa uz zobudzaju po CANe
Nejspis bude problem s gateway vozu, respektive s CAN komunikaci, je to relativne casty problem, pokud si das do googlu klicova slova autoradio gateway vyplivne ti to spoustu vysledku
hmmm vcera ked som pauzol hudbu z usb v dost vysokej hlasitosti tak v pozadi bolo pocut hrat po tichu radio
Nepoznate niekto nejakeho sikovneho cloveka co montuje radia a fakt sa do toho vyzna?
To je asi zle riešené prepínanie vstupov do zosilňovača, s tým nespravíš nič.
- 795 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 691 Zobrazení
- 27 Odpovedí
- 2645 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ray_001
- 1643 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa treasa
- 942 Zobrazení
