Menič napätia pre led svetlá
storm525
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 59
Príspevok od používateľa storm525 » 18 Feb 2020, 07:20
Ahojte, známy má na aute tuningové led svetlá, ktoré začali blbnúť. Jedná sa o led svetlá, ktoré na napájanie jednotlivých skupín led používajú kombinovaný menič napätia. Menič mení napätie nasledovne: zo 14-14,5 volta pri naštartovanom aute sú napätia pre lovky 12v, pre obrys 6,5v a pre brzdové svetlá 9v. Hmlovky sú samostatný okruh, ale obrys a brzdové svetlá sú s jedným výstupom, proste idú do tých istých lediek.
Kúpil s mini meniče napätia, klasicky z Číny: https://h5.aliexpress.com/item/2038558666.html.
A teraz by som potrebival poradiť, či a ako mám riešiť rôzne napätia pri svietení a brzdení, keď to obhospodarujú rovnaké ledky? Pri paralelnom zapojení by malo byť na výstupe 9v, ak sa nemýlim, ale čo by sa dialo s 6,5v výstupom? Rozmýšľal som nad klasickým 5 nožičkovým relé, ktoré bynlen rozpojilo ovbod napájania pre 6,5v výstup. Je to potrebné, alebo je iné, lepšie riešenie, ktoré byi ušetrilo aj priestor v krabičke?
Ďakujem.
mr.dred
Vek: 58
Re: Menič napätia pre led svetlá
Príspevok od používateľa mr.dred » 18 Feb 2020, 07:50
Pokiaľ by nevadil malý úbytok napätia (môžeš mu pridať na meniči), tak stačí oddelenie zdrojov nejakými Schottkyho diódami....
Nájdeš napr. v PC zdroji... aj dvojité (v púzdre TO220)
storm525
Vek: 59
Príspevok od používateľa storm525 » 18 Feb 2020, 14:45
OK, vďaka. Mení sa len 6,5v a 9v. 12v je napriamo na hmlovky. Takže na výstup pridám na obe napätia schottku s tým, že ona za seba napätie nepustí, a keďže to bude zapojené paralelne, výstup bude max 9v v prípade zopnutia brzd, inak 6,5v na svetlá, alebo nič, keď sa nebuda svietiť.
Koľko ampérov musí mať tá dióda? Zadné svetlá majú štandardne 5A poistky, ak sa nemýlim. Tak tiež 5A diódu?
Ďakujem.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 18 Feb 2020, 15:00
5A do tých LEDiek s najväčšou istotou nejde, ideálne by bolo zmerať pri plnej svietivosti a podľa toho dimenzovať prúdové zaťaženie. Alebo samozrejme nemusíš merať nič a dať tam rovno 5A usmerňovacie diódy.
