Bezkontaktné zapalovanie
- Robio
Na toto mi moje vedomosti nestačia a tak by som vás chcel poprosiť o pomoc...
Ide mi o bezkon. zapalo. na pioneria...niekto zapaľovania použiť optobránu.
Predstavte si to tak že na ten otáčajúci koniec dám malý krúžok z plechu/alebo plošáčiku) kde bude dierka a cez optobránu bude určovať zapalenie sviečky...nepotrebujem tak žiadne elektronické nastavovanie podľa otáčiek...
Problém je v tom že neviem ako mám spraviť keď optobrána zopne cez dierku a by ten impulz trval len určití čas a nie celú dobu otvorenia optobrány...predstavte si že motor zastaví a zastane akurát vtedy keď bude dierka medzi optobránou, tým pádob by tiekol prúd stále do cievky a to nesmie...
Ďalšia vec ktorú by sa mala vyriešiť je nabíjanie reps. nejaký regulátor nabíjania Pb akumulátora(baterka by bola čisto len na zapalovanie)...
Ak máte nejaké konštruktívne nápady budem rád...a snáď spolu niečo zbúchame dokopy...
Asi to neni to čo práve hľadáš..ale niečo podobné...skús preštudovať celú stránku..je tam toho dosť...
http://www.jawa-50.cz/clanek/uprava-tyr ... ni-v1.html
- boraicho
http://ebornik.wz.cz/zapalko.htm
http://ebornik.wz.cz mal by tu byť aj regler
presne nad tym som rozmyslal aj ja ale dal by som tam taky zlepsovak s 555 s time delay alebo niečo podobne kde by som nastavil predstih nejak "naoko" a potom by som ho viacotačkovym trimrom doladil.
Inak viem čo myslis. taky polmesiac tam treba dať. dalo by sa vyriesiť len pružkom plechu ale to sa neda lebo by nestihlo tu cievku nabiť. alebo dať len pružok a doplniť o 555 monostabilny obvod aby ked prejde ten pružok ešte to podržalo zopnute trosku dlhsie ale to je blud lebo iny čas je v nižšich a iny vo vyššich, taže nepomože nič len ten polmesiac, a motorku zapinať len tesne pred startovanim.Alebo dať tam este jednu optozavoru a obvod ktory by spinal rele že hned ako prekopnes zopne rele a zapne indučku a ked sa optozavora prestane prerusovať rele odpadne a vypne indučku hej taky napad, Inak sa tomu neda vyhnuť lebo indučku nabjiať treba ved napriklad čo mam robiť ja? dvojvalec 350 ked zapnem motorku vzdy je jedna alebo druha indučka zopnuta
Jo a inak som niedke čital že sa da namontovať bezkontaktne zo Stihlky ta kup zapalovanie a namontuj a mas po starotiach a doživotne.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- Robio
Tak ešte napadli nejaké veci...napr. použiť bezkont. zapalovanie z kosačiek...tie to majú najjednoduchšie...
ďalej som našiel doma nejakú cievku možno niečo ako VAPE, no žiadne info som nenašiel...viac na fotkách...
BTW....asi ste ma dobre nepochopili...neviem ako mám spraviť elektroniku a to tak že vstup bude impulz(hocijako dlhý) a na výstupe bude impulz presne definovanej dĺžky...
- Robio
diego, jasné, z motorovky...v šrote som jednu videl...tam má to zapaľovanie pomerne malý priemer ktorý by sa mal dať strčiť aj do pioniera...ono z kosačky je to docela veľké a naozaj neviem ako by som to tam vtrepal...
dik za inšpiráciu...
A tým fungovalo to skvele máš namysli úplne skvele alebo prípadné problémy s nakopávaním alebo vyššími otáčkami ?
- Robio
No asi áno, ale rád si to nechám celé vysvetliť...
PS: motorovku som v živote nedržal v ruke(elektrickú hej)....zo zvuku ale neviem presne vydedukovať otáčky, keďže sa to líši od modelu....neviem ale kde by mal byť problém...
Ilúzie neilúzie, ja to beriem ako hobby...nejdem predsa vymýšľať nič nové...či sa to už podarí alebo nie, nič sa nedeje.
kofo maš pravdu nie vzdy.... pri tesko pilach nestihne nabehnut ani 2 tisic... lebo vyleti lišta a zabije suseda.... robio... to ani mne nešlo dohlavy pisal to jeden typek tušim na WWW.jawa-50.cz ale niesom si isty.... len mi to napadlo... niečo natom určite bude
Pre bezkontaktne, tranzistorove zapalovania bol napr. urceny obvod L497, a ten riesil aj osetrenie cievky v pripade, ako si uvadzal ty. Ak do nejakeho casu neprisli ziadne impulzy, prud do cievky sa prerusil. Tak isto to riesilo zavislost "nabijania" cievky od otacok. Ma to ale chybu, neviem, ci sa este da zohnat.
Este som zabudol na dobru stranku.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=416
Je to tam krasne popisane, a ten autor tam ma aj dalsie clanky o zapalovani.
Re: Bezkontaktné zapalovanie
Zdravím chalani, robím si bezkontaktné zapalovanie na pioniera podla tohoto http://www.jawa-50.cz/clanek/uprava-tyr ... ni-v1.html ... Akurat neviem nájsť taký tyristor no ale nechce sa mi koli tomu trepať až niekam do NZ... Predtým som robil niečo obdobné ale vlastne len CDI na štvorkolku ale je to vlastne to isté
Tu som použil tyristor KT508 a fungovalo to super... Chcem sa spýtať či aj na ten pionier môžem použiť KT508
To musíš vyzkoušet.
KT508 je mnohem citlivější (stačí mu menší proud do G k sepnutí), ale má poloviční max. spínací proud.
Tak som to teda skusil a nejak to nehádže iskru... Postupoval som tak že som všetko rozpojil, meral som napätie za trafakom pripojenym na cievku statora a tam napätie je. Použil som presne ten trafák čo v návode, 230V-6V 10W... potom som osciloskopom meral napätie na cievke z relátka ktorá riadi G tyristora a napätie tam bolo. K nej keď som dal aniparalelne dve diodky tak tyristor otvaral až pri vyšších otáčkach tak som k nej dal antiparalelne po dve seriovo zapojene diody (napätie okolo 1,2V) a vtedy otvára pekne. Na anodu Tyristoru som pripojil 4V z mäkkého zdroja a meral či sa otvára a za kondikom bol pekný priebeh.
Zapojil som teda miesto zdroja ten trafačik a tyristor pekne otvara a zatvara ale keď pripojím indučku tak na nej je už priebeh velmi malý (napätie len poskakuje okolo 100mV) akurát raz mi skočila iskra a inak nič.... Kondík som použil 0,47uF.... Skušal som aj 1uF ale ten bol len na 160V a 3,3uF na 160V.... mne z toho vyplíva že bude problém v kondíku, mám pravdu ?
-- Spojený príspevok 26 Aug 2017, 13:22 --
Keby ale bol problém s tým tyriistorom, tak môžem skusiť KT714, ten by mal byť na vyššie prudy
Když odpojíš přívod ke G, jaké napětí naměříš na C při šlápnutí na startér?
Proč dáváš jakési ochranné diody ke G ?
