SVETELEKTRO • Laserova dioda
Laserova dioda
V┼íetko ─Źo s├║vis├ş so svetlom
Re: Laserova dioda
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 24 M├íj 2019, 19:19
juraj77 - LED di├│da ktor├í svieti mal├Żm bodom/l├║─Źom svetla (ako laser) na "desiatky metrov" ????
LC-LMD-650-01-03-A
Tak├í "zauj├şmavos┼ą" - nie─Źo bude e┼íte zapojen├ę na to NC (aj ke─Ć NC v├Ą─Ź┼íinou b├Żva not connected ) ...
Pr├şlohy
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1718
Vek: 35.46
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Re: Laserova dioda
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 24 M├íj 2019, 21:24
Podla v┼íetk├ęho je na NC zapojen├Ż nejak├Ż obvod ktor├Ż riadi "silu / svietivos┼ą " laseru ...
Laserov├║ LED som zapojil norm├ílne tak ako je to pop├şsan├ę v manu├íly na tester di├│d a tranzistorov .
Pokia─ż sa GND spoj├ş z NC zv├Ż┼íi sa svietivos┼ą .
Pokia─ż sa na NC dostane z├íporn├ę nap├Ątie vo─Źi GND zv├Ż┼íi sa svietivos┼ą .
Pokia─ż sa na NC dostane kladn├ę nap├Ątie vo─Źi GND laser sa vypne (p├┤vodne ke─Ć som to meral a sk├║┼íal prv├Ż kr├ít skoro som za─Źal :crying: [pomyslel som si ┼że som mo┼żno "odrovnal" v porad├ş u┼ż tret├ş laser ] - v┼íetko u┼ż pripraven├ę na namontovanie , rob├şm teraz "merania" a ono to prestalo fungova┼ą . Potom som odpojil jeden kontakt z multimetra z NC a ono to za─Źalo svieti┼ą 8O ..... Vymenil som + a - na multimetri , napojil som a zrazu za─Źal svieti┼ą silnej┼íie :confused: . Potom mi napadlo ┼że ─Źo sa stane ke─Ć d├ím NC z GND a ono sa zv├Ż┼íila svietivos┼ą . Neviem poriadne poveda┼ą kedy bola svietivos┼ą vy┼í┼íia ale zdalo sa mi ┼że pri "tro┼íka" z├ípornom nap├Ąt├ş ale je to mo┼żno iba m├┤j subjekt├şvny n├ízor . Medzi GND a NC som pri zapnutom lasery nameral - 0,31V ) .
H├ídam to niekomu na nie─Źo bude do bud├║cna ....
Na┼íiel som ku tomu nie─Źo (v "inom" manu├íly ) :
Pr├şlohy
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1718
Vek: 35.46
Re: Laserova dioda
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 28 M├íj 2019, 16:50
Má niekto skúsenosti z modulmy LC LMD 650 od lasercomponents ?
M├ím tak├Ż "men┼í├ş" probl├ęm .
V┼íetko funguje ako m├í a┼ż na to ┼że "v├Żstup" (laser) vyzer├í by┼ą "modulovan├Ż" .
Teda pri kreslen├ş obr├ízkov s├║ kreslen├ę preru┼íovanou ─Źiarou .
Po chv├şli prem├Ż┼í─żania (ako m├┤┼żem zmera┼ą "sign├íl" laserov├ęho l├║─Źa ) ma napadlo ni┼ż┼íie "nakreslen├ę" zapojenie .
Pokia─ż som trimer vyto─Źil ku "plusov├ęmu" nap├Ątiu tak sa laserov├Ż l├║─Ź za─Źal "vyp├şna┼ą / zoslabova┼ą " .
Pokia─ż som trimer vyto─Źil ku "GND alebo z├íporn├ęmu " nap├Ątiu tak laserov├Ż l├║─Ź za─Źal "svieti┼ą trocha silnej┼íie " ale nena┼íiel som nejako ┼żiadnu zmenu pri kreslen├ş obr├ízkov alebo zmene laserov├ęho "sign├ílu" .
Pre┼íiel som nejak├ę manu├íly okolo toho ale nena┼íiel som ni─Ź kde by sa p├şsalo o tom ┼że pr├íve v├Żstup z t├Żchto modulov je "modulovan├Ż" (mo┼żno som zle pozeral) .....
Pr├şlohy
Zapojenie
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1718
Vek: 35.46
Re: Laserova dioda
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 30 M├íj 2019, 21:59
Zv├Ż┼íen├şm pr├║du (pribli┼żne na 18 mA) som dosiahol to ┼że sa obr├ízky u┼ż nevykres─żuj├║ z preru┼íovanou ─Źiarou ale celou .Teraz ale nastal "in├Ż" probl├ęm . Nevykres─żuje ich a┼ż tak jasne . Mo┼żno je chyba v tom ┼że v tomto momente sa to k┼Ľmi na 2V a nie na 3 (aj ke─Ć obr├ízky pri 2 V kresl├ş preru┼íovanou ─Źiarou [menej ako 15 mA] jasnej┼íie a celou slab┼íie [od 15 mA do 18 mA - viac som sa to zatia─ż neodv├í┼żil da┼ą ]) ....
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1718
Vek: 35.46
Re: Laserova dioda
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 06 J├║l 2019, 12:43
Tak┼że som si zohnal aj ADL-65075TL .
Je mo┼żn├ę ┼że som ho "odp├ílil" ke─Ć som tam mo┼żno pustil viac ako 35mA (m├┤┼że by┼ą ┼że som tam pustil ─Źisto n├íhodou viac :oops: / no niesom si toho nejako vedom├Ż ) ?
Po─Źas prid├ívania mA som nespozoroval ┼że by sa "objavila jedna bodka" .
Nap├Ątie na "di├│de" sa dr┼ż├ş na 2 voltoch .
Cel├Ż ─Źas to "svieti" tak├Żm sp├┤sobom ako je na prilo┼żen├Żch fotk├ích .
V strede je "zjavne" nie─Źo ako "─Źiara" ktor├í nieje v├┤bec osvetlen├í [007 a in├ę ...] / neviem ─Źo to je ...
Na 005 je vidno akoby sa nie─Źo "formovalo" no v realite to nieje a┼ż tak v├Żrazn├ę ako to je na fotke ....
Pr├şlohy
Foten├ę zo starou webkou bez IR filtra
foten├ę norm├ílnym fotoapar├ítom
foten├ę norm├ílnym fotoapar├ítom (005)
foten├ę norm├ílnym fotoapar├ítom (007)
foten├ę norm├ílnym fotoapar├ítom (008)
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1718
Vek: 35.46
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na Blika─Źe a optika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.26 sek├║nd
