LED G9 - odchádzajú
LED G9 - odchádzajú
Zdravím, som tu nový, ale som elektrikár (absolvent), ale to je zatiaľ nepodstatné. Mám problém s LEDkami G9, ktoré som kupil cez ebay, dal som ich do lustra v kuchyni...svietili pár mesiacov, niektoré odišli skôr, niektoré vydržali viac, ale nakoniec skapali všetky.
Chcel by som ich opraviť, lebo som za ne dal veľa peňazí...na fotke vidíte v akom stave skončila jedna G9-tka
Skúste mi prosím Vás poradiť, prečo poodchádzali, veď boli na 230V, ale problém môže byť aj v lustri, prípadne je sieť na h...o
ĎAKUJEM.
ĎAKUJEM.
Re: LED G9 - odchádzajú
Tipnem, ze byvas blizko trafostanice+ smejdovne ziarovky. kondik na 400V to nezvladol. skus ho vymenit, ale daj tam radsej na 630V. Inak, tieto ledkove ziarovky neznasam, casom oddide jedna ledna a spusti lavinu dalsich.
- Ado_PO
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Vek: 40
úž ma predbehli
No v prvom rade to bude ten fóliový kondenzátor, ktorý slúži ako zdroj prúdu. Rákosník ho tam dal len s js. napätím 400v aby zarobil čo najviac. Pre napätie striedavé to vychádza tak na 235-240V čo je veľmi blízko napätiu v sieti a tým sa výrazne znížila životnosť. Ak by tam bol kondík na 630V js. alebo X2-ka na 275V st. , vydržalo by to podstatne dlhšie a tu by možno skôr odišla niektorá z LED.
RoHS? Hrôza a des.
uz podla flakov po letovani na foto, asi kvalitny vyrobca. zdrojom problemu nebude siet ani luster, ale skor vyrobca. ak su vsetky "postihnute" rovnako, malo by stacit vymenit kondiky 680n/400V za nejake slusnejsie. ak sa vojde, napriklad nieco taketo http://www.tme.eu/sk/details/mkp4-680n_ ... 06b00kysd/#
ak nie, tak 2x toto http://www.tme.eu/sk/details/mkp10-330n ... 05i00mysd/#
pocitujlasku : seriova lavina ?
- Robio
Dobudúcna radšej investuj do kvalitných žiariviek. Vo všetkých parametroch sú (momentálne) lepšie ako hentie ebay hongkong ledky.
Určite ich skús opraviť ako tu už bolo popísané, opakovať to nebudem. Poprípade nejaký vlastný zdroj pre tie ledky ktorý vydrží 20 rokov.
hej, videl som par takych. Odisla jedna ledka, spravala sa postupne ako skrat. Ostatne ledky, ktore s nou boli do serie mali zvysene napatie a postupne od "najslabsej" odchadzali.
Vďaka chalani, no viete, klasické žiarovky odchádzali tiež po čase, tak som chcel skusiť LEDky a dopadlo to tiež na h...o
No ale ten prasknutý kondenzátor je len na jednej G9tke, na ostatných je asi v poho. A presne ako píšete, začali tie LEDky tak ako keby slabšie svietiť, proste "nežiarili" ale len tak decentne svietili ("svetlo nevyrábali")...
Však čo by ste chceli keď jedna tá G9tka stála 2,5€... Myslíže, že pomôže vymeniť tie kondenzátory za väčšie? ďakujem
nie za vacsie, ale za hodnotovo rovnake, iba kvalitnejsie a na vyssie napatie. ten pokles svietivosti moze mat tri dovody - bud postupna strata kapacity kondenzatoru a tym znizovanie prudu, alebo nekvalitne LED, alebo kvalitne LED ale prilis vysoky prud, tym padom prehrievanie a rychla degradacia. ak ide o prvy dovod, mozes to este ovplyvnit. pri druhom a tretom uz neurobis nic
- eurobastler
Keď už máš tie žiarovky otvorené, nemohol by si obkresliť schému, aby sme si vedeli predstaviť, ako rieši výrobca napájanie LED??
da sa predpokladat najjednoduchsia klasika : kondik - mostik - odpor - seria led
- Washu
- Vek: -1998
V danom zapojeni a pti tych prevadznovych podmienkach sa to proste kazit bude a kondik to nezachrani. Chladenie mizerne OVP ziadne a kvalita obmedzenia prudu strasna. Co cakate?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
predsa zazraky
na druhej strane, v jednoduchosti je krasa. zopar podobne postavenych mi doma spokojne svieti uz peknych par rokov pri bezpecnych 15 mA. ale dnes uz by som svietidlo s takymto zdrojom nestaval
Citát:
" Dobudúcna radšej investuj do kvalitných žiariviek." je kravina na kvadrát!
Tie žiarivky som vyskúšal od noname po drahé značkové. Svetelný výkon stratený po pol roku, štart - až sa to tej žiarivke rozsvieti som už dávno kdesi inde. Jediná, ktorá zatiaľ drží, je v stolnej lampe tu nad klávesnicou, taká U-čková, ale tiež už má čierne konce a výkon neviem porovnať, lebo som ju nemeral za nova. Asi jediné riešenie sú halogeny. Aj čo do teploty farby, výkonu a životnosti.
- eurobastler
E001: ja som si zo zvedavosti kúpil jednu halogénovú žiarovku. Krabičku Krabičku som už zahodil, takže neviem akú úsporu udáva výrobca, ani jej výkon. Hlavne ma zaujíma životnosť, zatiaľ ju mám cca 3/4 roka. Ja si na svetlo potrpím, žiarivkové svetlo mi proste nevyhovuje ani pri práci, ani pri čítaní.
- lucky62
Moja reč... žiarivky sú na ho**o... aj tie značkové...E001 napísal:Citát:
Tie žiarivky som vyskúšal od noname po drahé značkové. Svetelný výkon stratený po pol roku, štart - až sa to tej žiarivke rozsvieti som už dávno kdesi inde...
Preto ich vymieňam za LED - ale s trošku robustnejšou konštrukciou...
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Nějak takhle:eurobastler napísal:Keď už máš tie žiarovky otvorené, nemohol by si obkresliť schému, aby sme si vedeli predstaviť, ako rieši výrobca napájanie LED??
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Otázka ohladom volby zdroja svetla.
Zdravím,
rad by som si urobil luster podla svojho vkusu a jedine čo neviem, aké presne žiarovky tam mám použiť.
Viem 100%, že to má byť teplé svetlo a kôli dizajnu buď G4, alebo G9. A pravdepodobne halogenky.
ČO Vás chcem poprosiť o radu, či ísť do G4 a dať tam 12V žiarovky, alebo G9 a na 220V. Bude to luster do obývačky o veľkosti plochy 5m x 4m a výška stropu 2,7m.
Množstvo žiaroviek maximálne 10, minimálne tak 6. Uvažoval som, že tam dam trebars, keby som išiel do 12V trafo 20A ale netuším, akú ma pri plnom zaťažení spotrebu na primary... ALE radšej by som bol, keby to bolo na 220V aby odpadal ten priestor pre trafo, ktore by muselo byť schované hore.
Prosím máte nejaké tipy, aby som mal aj dobrú svietivosť a aby to ekonomicky bolo tiež rozumné... Vopred ďakujem za každú radu.
Aké je tam výstupné napätie?Vojta napísal:Nějak takhle:eurobastler napísal:Keď už máš tie žiarovky otvorené, nemohol by si obkresliť schému, aby sme si vedeli predstaviť, ako rieši výrobca napájanie LED??
Pokiaľ sa Vám doma váľajú nejaké SATA HDD alebo nejaký Notebook kt. sa dá zapnúť a nepotrebujete ich prosím napíšte
záleží to od počtu LED diód a úbytku napätia na ich prechodoch, zdroj s kondenzátorom je v podstate zdroj prúdu, problém je že so zmenou frekvencie sa mení aj prúd, čiže každé iskrenie na vypínači a rušenie v sieti spôsobuje prúdové špičky ktoré poškodzujú pripojené LED diódy.
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
- Vek: 73
Než budeš vyměňoval kondík C tak si tady přečti , jak jsem opravoval LED žárovky http://fandapro.blogspot.cz/
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
- 1265 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1342 Zobrazení
- 744 Zobrazení
- 3420 Zobrazení
- 1223 Zobrazení
