Blikanie led podľa hudby
Čaute,potrebujem poradit s takym malym blikačom,už som skúšal ledku napojit na kable od repraku,no ledky zhasli a reprak isiel,potom som skususil to iste zapojit este raz ale na sluchadla,ledka blikala silnejsie ako predtym na reproduktore,ako by ste mi to poradili zapojit? chcel by som dat 4 ledky a za kazdou ledkou +1 odpor,tkze pred poslednou ledkou by boly 3 odpory,bude mi to tak fungovat?? alebo kupit rozdvojku na jack ? do jedneho slotu dat reprak a do druheho ledky??
alebo to robit podla tohoto obrazka?
http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... &mode=view
a este jednu vec,ako do tej schemy zapojim repraky?
z jacku ti 2 kable pripojim na dalsie ktore budu smerovat k reproduktoru?_ ďakujem
Som amatér,preto trochu strpenia somnou
Re: Blikanie led podľa hudby
Tak to neskusaj. Moze ti zhoriet zosilovac v radiu, alebo kde to napajas. Ledka, ma vlasnost podobnu stabilizacnej diode. Pri urcitom napati zacne nenormalne zrat prud.
Takze je nutne davat pred nu rezistor.
Co sa tyka tej schemy, tiez tam chybaju rezistory. Ako do bazi tranzistora, tak aj do serie s diodami.
Kazda farba led, ma vyssie napajacie napatie. Takze cervenu rozsvietis pri 2V a modru pri 3V. No je dobre dat aspon 10R rezistor.
Ale aj tak by som sa tym smerom neuberal. Skus najst nejaku schemu cez google.
A nehladas nahodov indikator vybudenia, alebo uv meter?
- muziker
- Vek: 75
Ak si chceš "poblikávať" LED-kami buď podľa úrovne signálu, alebo prítomnosťou "basov, stredov, výšok, prípadne ako štvrtú farbu môžeš použiť reverz", zhotov si farebnú hudbu s LED diódami. Bude to bezpečnejšie riešenie. Na nete nájdeš k tomu dosť materiálov.
muziker
ok Diki,uz mi to ide,potenciometrom menim citlivost,bez diod,len tak 2 ledky cez tranzistor ako je to na tej scheme,mno vlastne to uz nejde,slo to vcera pravdepodobne som odpalil tranzistor alebo co tk skusim nejaku jednoduchu farebnu hudbu,no obavam sa ze to nezvladnem som len amateer.viem ze na internete je kopa scheem nafar. hudbu,no nemohli by ste mi nejaku tu postnuť? taku jednoduchu ,
Ďakujem
Ďakujem
- tomel
- Vek: 26
ak chceš mám schému a DPS takej farebnej hudby ako pridal wwlado
by tomel
by tomel
A uz mi to ide,cez tu schemu na zaciatku.Problem bol ze som tam spajal left s tranzistorom a right s tranzistorom,malo to byt left alebo right a ground "D teraz mi to pekne svieti podla pesnicky,skor podla basov alebo hlasnejsich casti piesne,Video mozno pridam neskor.Ok tk skusim farebnu hudbu ale nvm lebo nesom nejaky extra technik ,a ešte jednu vec,asi tu far. hudbu moc neurobim ked mam ntb ze?
wwvlado dik skusim
a tomel ak mas taku schemu far. hudby jednoduchsiu ako wvlado tk mozes postnut
wwvlado dik skusim
- tomel
- Vek: 26
neviem či je jednoduchšia ale bliká parádne ..
- far.zip
- (216.66 KiB) 192 stiahnutí
Tk nato si asi netrufnem nic jednoduchsie by sa asi nenaslo co? fuq
- tomel
- Vek: 26
naslo !!
chceš aby to blikalo na basy, stredy, výšky ?
ale dnes to nebude ..
najlepsie na basy ale to je jedno ,moze aj vysky jednu vec mam ntb ,zapojim to nejak?? a ten moj blikac tu mate video sry za kvalitu je to tocene mobilom https://www.youtube.com/watch?v=JGKJG3bNt6I[/youtube]
kde ho dalo ? :DD https://www.youtube.com/watch?v=JGKJG3bNt6I
no ze ci ta far hudba pojde cez jack co asi nie alebo cez zvukovku,lebo nvm ci sa v ntb dostanem k zvukovke
- tomel
- Vek: 26
tu je na basy ...
ak pouzijes jednoduchy zosilnovač aspon LM386 tak to pojde aj na mikrofon
- na basy.sch
- (76.39 KiB) 106 stiahnutí
- na basy.brd
- (42.19 KiB) 69 stiahnutí
Jednoduche nj a tie subory otvorim??? pojde to cez eagle?
j pojde ,nie na mikrofon to nepotrebujem,a tu schemu maš vyskušanu?
Nebolo by nacase zaviest na svetelektro.com vstupny test z elektroniky ako povinnu sucast registracie?
- 15 Odpovedí
- 1347 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 804 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dumitru
- 952 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2006 Zobrazení
- 1069 Zobrazení
