Laser-regulacia prudu
Ahojte,budem robíť 1W laserovy modul.Vychádzam z tejto schémy ale chcel by som tam regulovať prud na vystupe 300mA-1A.Ale nechcem tam dávať vykonovy potenciometer.Ako by sa to dalo bezpečne riešiť?
- boraicho
Re: Laser-regulacia prudu
snimať ubytok operakom a ním ovladať LM317?
- Vek: 51
a čo tak vyskúšať variable CCS?
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... ost3083177
SHARP MZ-811
Moc tomu nerozumiem boraicho ako tam ten OZ a potenciometer,nemohol by si prosím Ťa napísať konkretnejšie ako ho tam dať?
To CCS som pozeral moc sa mi to nepozdávalo,chcel by som tam mať to lm317 určite.
- boraicho
ten IO sa snaži aby rozdiel medzi výstupom a ADJ bol 1,25V to je zaklad a zvyšok neviem, možno si dakedy dnes večer skusim niečo popichať do dosky a pomerať na skope a dam vedieť
Mam zlú správu, skusil som dať paralelne na bočnik (10R) potenciometer a bežec na ADJ, funguje to lenže ked som zvyšoval prud tak sa mi z neho začalo dymyť som si uvedomil že na rezistore vznika obrovska strata par voltov,čiže bez opraku to nepojde.
- boraicho
takže takto nejako, dajme tomu priestor na doladovanie ale inak plne funkčne,nekmita to, rozsah a čas na ustalenie prudu prilohe (niesu prekmity nad nastaveny prúd) po pripojeni diody takže vkľude sa da použiť aj ako TTL.
a čo viac neviem čo viac dodať.
Díky moc,nenapadlo by ma to takto spravit s tým OZ ked budem mať doma diodu tak to poskladám,ale ten odpor na výstupe dám o desatinu vačši radšej aby tam bol max.prud 1A aspon dlhšie vydrží dioda...Inak ešte neviem presne prečo musí byť na tom odpore ubytok práve 1.25?
Tej schéme nerozumiem.Pokial viem tak Iadj by mal byť konštantný.Výstupný prúd sa mení zmenou odporu na výstupe 317 ky.Naozaj to funguje ?
Naposledy upravil/-a juraj77 v 30 Mar 2015, 22:15, upravené celkom 1 krát.
laserx
Stačia na to dva tranzistory, ani OZ tam netreba (pokiaľ to nemá byť úplne presné).
Samozrejme na tom snímacom rezistore vznikne strata (nie malá), ale to je daň za veľmi jednoduché zapojenie.
Pri obvode s OZ by sa samozrejme strata na Ri minimalizovala použitím zosilnenia, ale zas ti vznikne na tranzistore. (tepelným stratám sa pri lineárnom riadení nezbavíš)
/// Ak budeš chcieť navrhnem ti to aj s OZ. ///
Někde jsem viděl regulaci proudu laserové led pomocí fotodiody, která je ve stejném pouzdře, nemáte s tím někdo zkušenosti?
tak by to aj malo byť správne kvoli konštantnému optickému výkonu. Ale laserx si s tým ťažkú hlavu nerobí
- boraicho
ale nie všetky lasery maju fotodiodu v sebe
juraj
juraj
lenže ADJ sa pripaja na ten bočnik na ktorom snima napetie , čiže pretekajuci prud a reguluje vystupne napetie tak aby sa rovnalo referencii vnutri toho IO1,25V a ja som spravil to že som tam dal odpor menši a napetie zosilil s operakom na požadovanych 1,25VPokial viem tak Iadj by mal byť konštantný.Výstupný prúd sa mení zmenou odporu na výstupe 317
tak teda díky chalani,ešte uvidím ktoru schému použijem,tá prvá sa mi zdá byť lachšia.
Ešte k tej diode....Mám trafo pájku a ked som pajkoval obyčajné ledky tak pri pajkovani mi niekedy slabo blikla ledka..ked budem pajkovať laserovu diodu tak by jej to vadilo?
Najbezpečnejšie by bolo keby ju pajkujem s vyskratovanými nožičkami,vtedy sa nemôže nič stať nie?
- boraicho
ta hej najlepšie vyskratovane nožky, a inač, ked budeš testovať obvod, neskušaj to na laserovej diode ale zober nejake usmernovacie diody a daj tak 4 do serie a to použivaj ako zaťaž.
ja mam tiež nejake stare teslacke usmernovacie diody 4 v serii a na tom robim testy.
Nechápu, k čemu potřebuješ regulovat proud pro daný typ laseru (nebo chceš laser modulovat)?
Dle katalogových údajú přece vím velikost proudu Im, z toho vypočítám potřebný R=1,25/Im, dám ho k tomu LM317 a hotovo.
Ok môžeš použiť aj obvod od boriacha je to na tebe, len by som ho upravil, inak dráha potenciometra bude regulovať úplne niekde inde než v rozmedzí 300-1000mA.laserx napísal:tak teda díky chalani,ešte uvidím ktoru schému použijem,tá prvá sa mi zdá byť lachšia.
Zmeň tieto prvky v obvode:
1) Rezistor ako bočník použi, keď už, tak z rady čo sa aj vyrába a to 1R
2) Potenciometer použi 4.7K
3) Rezistor 10k do (+) polu operáka nemá význam vyhoď ho.
4) Paralelne s potenciometrom daj rezistor 7.5K
5) Do série s touto kombináciou (7.5K a pot 4.7K) pripoj rezistor 250R.
Potom tvoja regulácia bude fungovať ako má (i keď nie lineárne).
- boraicho
1) mam doma asi 5000 2R2 0,6W odporov tak preto 1,1R po použiti zvyknem vyhodiť, lebo mam ešte dalších 5000
2) 4,7k? potom to pojde od 300mA?
Doplň tam všetko ako som napísal a pôjde to ako som napísal (300-1000)mA
- boraicho
jááj do pohody, ani neviem ako si to vypočítal lebo ja nejak nerozumiem ani ako to funguje, na prvý pohľad by som povedal že to nemože fungovať a že tie vstupy musia byť prehodene. Idem von.
