Pomale rozsvietenie/nabeh ziarovky na 24V
Zdravim.Chcel by som dorobit k mojim moonflower efektom nejaku tu ochranu halogenovych ziaroviek.Su tam 24V/myslim ze 125W.Tieto efekty mam 4ks.Je to nieco original nieco robene.Robene konkretne bedna kde su dva velke trafaky.Cize jeden napaja dve ziarovky , druhy dalsie dve.Trafaky su asi okolo 3OOW,Pekne rovnake dva kusy.Ziarovky sa spinaju kazda ale zvlast vypinacom.Takze chcem k trafam dorobit aspon nejaky softstart, lebo pri zapinani naprazdno, citit ze je tam prudovy naraz-zadrncia.No ku ziarovkam.Po zapnuti daneho vypinaca pomaly nabeh ziarovky, ktore ostane samozrejme svietit napno,alebo nejake predzhavenie,ktore po nejakom case by slo na 100% vykonu.Schemy som sice nasiel len vsetko je na 230V alebo asi jedno mam na 12V co sa tyka pomaleho rozsvietenia ziarovky.Ten soft start som nasiel nejaky aj tu vid schema.Ostatne pdf schem co som nasiel pridam neskor dneska.Diky
- PE06_2001.pdf
- (1.16 MiB) 57 stiahnutí
- PE07_2000.pdf
- (850.13 KiB) 48 stiahnutí
- PE08_2001.pdf
- (1003.31 KiB) 43 stiahnutí
- PE598.pdf
- (766.32 KiB) 39 stiahnutí
Naposledy upravil/-a marek181818 v 14 Apr 2016, 22:28, upravené celkom 1 krát.
Re: Pomale rozsvietenie/nabeh ziarovky na 24V
A co obycajny termistor?
termistor zareaguje prvý krát a potom až keď ochladne.
Ak je to napájané jednosmerným napätím, riešil by som to predžeravením žiaroviek PWM regulátorom, pri potrebe rozsvietiťžiarovky naplno otvoríš mosfety trvalým napätím
No napajane je to cisto striedavym napatim.Co mi byvaly majitel vravel ze trafa davaju trosku menej ako 24V,kvoli setreniu ziaroviek.Ale to neviem naisto.
Nieco o termistore som cital tu na SE ale aky by tam siel neviem.Viem ze podla prudu.Len ci to musia byt presne hodnoty to neviem.Myslim to tak ze napr Odber bude 1,8A no termistor by mal ist teraz termistor s najlizsou hodnotou asi nizssou ci ?
Nizsou urcite nie, prerazis ho.
Este by sa dal pouzit triak.
Aha som myslel že keď ten prúd prekročí vtedy zareagujú.Len nárazový prúd potom bude ale vyšší.Neviem ako to funguje.
pokiaľ spotreba nie je na prvom mieste, tak sa to niekedy robilo pripojením vhodného rezistora na spínací prvok, aby žiarovkou tiekol nejaký malý prúd. Vyskúšaj aký prúd potrebuješ aby vlákno žiarovky začalo žeraviť a možno ti to postačí aj takto, ale predpokladám výkonovú stratu pre každú žiarovku okolo 10W trvale
A keby si tie dve žiarovky najskôr zapojil do série a až keď sa nažhavia, prepli by sa paralelne?
- Vek: 43
Ja by som to asi mostikom usmernil a potom by som to spinal MOSFETom.
Dal by som mu klasicku linearnu regulaciu - nabijanie a vybijanie kondu v Gate.
Ten kratky cas co to bude nabiehat,ten tranzistor neodpali a nebude treba velke chladenie.
PWM je myslim zbytocna komplikacia na takuto vec.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 15 Apr 2016, 11:56, upravené celkom 1 krát.
Dve do serie nemozem dat, kedze sa to kazde zapina zvlast , nejak takto to vypada, takych mam 4ks+ovladacia skrina kde su trafaky
http://www.djagentura.sk/wp-content/plu ... Flower.jpg
No neviem ako s tou regulaciou myslis, ale chcem to nejak automaticky, teda po zapnuti daneho svetla sa najprv nazhavi-svieti slabsie a potom prepne na plny vykon.Cize ziadne manualne ovladanie svitu ziarovky
Este na jednej stranke som nasiel toto, ale tiez na 230V.Pripada mi to ale to zapojenie co zipaj pise o tom odpore na spinaci prvok
http://www.nahraj.blackout.sk/svetlo/os ... tlight.php
Da sa to aj ovela jednoduchsie a automaticky. S kazdou ziarovkou das do serie termistor. Potom pripojis este spinacie kontakty rele ku termistoru a tym ho skratujes, ked sa uz ziarovky rozsvietia. Rele pouzi s cievkou na 24Vac a cievku pripoj priamo na ziarovky. Tym padom ked sa ziarovky dostatocne rozzhavia, stupne napatie na nich skoro ku 24Vac a relatko cvakne a premosti termistor a tym ho vyradi za menej ako 0,5 sekundy, takze termistor sa skoro ani nezohreje. Termistor vyhovie cca 2,2 ohm (lepsie budu dve 2,2ohm do serie) s prudom vacsim ako je prud ziaroviek.
edo a 0,5s bude stacit na rozhavenie? Som cakal ze naprv by to svietilo slabo napr 5s a potom prepne na full.
Aký máš na to dôvod, aby si to neriešil na primárnej strane trafákov? Nikde som sa tu nedočítal, že to musí byť podmienkov na strane sekundáru.
Lebo najprv sa zapinaju trafaky az potom dalsimi tlacidlami dane vystupy.Ono ja mozem pouzit napr len jeden efekt a ostatne 3 nepojdu, ked by som to riesil len na primare tak mi to nepomoze, lebo prudovy naraz by po zapnuti dalsich efektov bol aj tak, kedze trafaky by uz bezali ale ziarovky v efektoch nie.
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Horní odpor dej 1M a spodní 270k, aby na děliči bylo asi 6V a kondík podle rychlosti rozsvěcování.
Mozno to bude trocha viac ako 0,5s zalezi od odporu ziaroviek aj termistora bez prudu. Ale to by som neriesil, vlakna ziaroviek praskaju pri zapinani, ked sa uz ziarovka rozsvieti nie je dovod este cakat 4 sekundy, naco? Ten par % rozdiel v teplote po 0,5s a 5s uz zivotnost ziaroviek neovplivni, dolezite je aby nedostali supu hned pri zapnuti a to je splnene.marek181818 napísal:edo a 0,5s bude stacit na rozhavenie? Som cakal ze naprv by to svietilo slabo napr 5s a potom prepne na full.
No neviem.Radsej by som bol viac za aby to najprv casovo dlhsie svietilo ako 0,5s.Nie nadarmo sa pouziva u svetiel typu PAR ovladane cez DMX predzhavenie cca 10%/100%.Lebo aj take mam 230V/300W 8ks
Hladal som este dalsie schemy no nasiel som aj podobnu dal TomasNN ale aj ine.
Jedna by mohla ist aj priamo na 24V AR12_2004 Tak teraz neviem ktoru skusit.
- B196.pdf
- (962.11 KiB) 29 stiahnutí
- AR12_2004.pdf
- (422.05 KiB) 30 stiahnutí
Toto zapojenie doporučujem, mal som to sice na 12V. Bolo to do auta, na pomalé rozsvecovanie /zhasínanie/ do kabíny.TomasNM napísal:Ja by som to asi mostikom usmernil a potom by som to spinal MOSFETom.
Nemusí byť MOSFET.
Milan
No čo čítam podobnu schému v tomto smere tak na vyššie napätie tam treba dať zenerku kvôli tranzistoru či mosfetu
