Zdravím,
Potreboval by som pomocť zo schémou na niečo takéto :
http://www.xenonflashtubes.com/12v-power-strobe.html
Použiť chcem výbojku s nasledovnými parametrami :
Dimensions (LXO): 20x2 5 mm.
• Ignition voltage: 3-4 kV
• Operating Voltage: 180-350 V
Funkčnosť by mala byť asi nasledovná : bliknúť by to malo na povel MCU frekvencia blikania rozna až do 20hz . napájanie by malo byť okolo 5-6V.
Vedel by niekto poradiť zo schémou ? prípadne aj kde by sa dali zohnať súčiastky ako trafo a zapalovacia cievka (nejakú som videl na conrad-e) ?
Xenonový blikač
- Dátum registrácie: 28 Máj 2008, 00:00
Re: Xenonový blikač
Kúp si najlacnejší blesk k fotoaparátu, (napr.: https://www.alza.sk/metz-mb-36-c2-manua ... d=18849989 ). A ak mu dáš poriadne napájanie, (napr.: 6 V Pb akumulátor, dúfajúc, že ti menič nezhorí), tak ti to bude blikať pomerne rýchlo.
No určite nie 20x za sekundu. Na to je treba výrazne znížiť výkon, (napätie na kondenzátore), nech za pár chvíľ výbojka nezhorí. Alebo treba použiť dostatočne výkonnú výbojku. Ale to je potom už stroboskop.
Re: Xenonový blikač
Dík za radu no myslím že to nieje vhodné riešenie .
Potrebujem niečo podstatne lacnejšie , z cenou by som sa mal vojsť cca do 10€ .
Dalšia vec je že nepotrebujem stroboskop ale potrebujem občasne aj častejší interval zábleskov , je to rozličné niekedy to bude 1 záblesk za sekundu niekedy 10 za sekundu , dalej zase interval niekolko minúť bez záblesku .
Taktiež mi netreba príliž velká výbojka , stačí niečo s rozmerom okolo 20-30mm na dĺžku a cca 3 mm na priemer .
Re: Xenonový blikač
Držím palce ! Budem sa tešiť na realizáciu za 10 € ...
Inak, pár rýchlych výkonových zábleskov za sebou a výbojka sčernie, prípadne úplne odíde. Navrhovať to musíš na najnepriaznivejší režim. A je jedno, či potom bude výbojka aj hodinu oddychovať.
Re: Xenonový blikač
A čo tak radšej výkonovú LED s nejakým reflektorom?
Re: Xenonový blikač
Akurat som to isiel navrhnut. Vybojky su uz davno pase.
Ale s tymi 10€, vela stastia
Re: Xenonový blikač
Prečo by to bolo nerealizovatelné za 10€ ? mám v pláne robiť viac kusov preto aj nákup súčiastok je lacnejší pri vačších množstvách
výbojky som kúpil po cca 0,5€ za kus , zapalovacie cievky sa dajkú kúpiť asi za 1€/ks , nejaké drobné súčiastky ako tranzistory,rezistory a pod výdu povedzme 2€ , a zostáva plošák ,kondenzátor ,a trafo . Stále je to nereálne ?
http://www.xenonflashtubes.com/12v-nano-strobe.html
Tu je menšia verzia nejakého strobo ktorá sa už predáva za cca 15€ zložená , no neposielal som ju preto že potrebujem niečo z vačšou frekvenciou .
Vedel by teda niekto poradiť nejakú jednoduchú schému ?
