7segment
- Dátum registrácie: 05 Aug 2010, 00:00
7segment
Ahojte,potrebujem pomoc ohladom elektronickej časomiery (to mám) len potrebujem ešte externý segmentovy displej,7segmentovky o rozmeroch 100mm su trošku cenovo vyššie tak by som to chcel zostrojiť z led diod ( alebo pasik) len tá časomiera mi takí odber nedá,preto by som sa chcel spytať o nejake rady,schemy k zdroju a podobne,jedná sa o 2x6 7segmentoviek,meria sa jeden aj druhý čas,velkosť číslic aspon 100mm+,zapojenie malych segmentov mam zapojene multiplexne.dakujem za pomoc
Naposledy upravil/-a Kandelko_666 v 27 Okt 2016, 11:51, upravené celkom 1 krát.
Re: 7segment
Ako mas momentaln vyriesene napajanie 7segmentoviek?
Napajas to rovno z MCU alebo mas na to driver?
Daj sem schemu celeho zapojenia aj so zdrojom (co pouzivas ako zdroj?) ako to mas zatial vyriesene.
- Najgel
- Vek: 29
Re: 7segment
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Re: 7segment
tu mam schemu a neviem ako dalej,neni som zas profesional a tá inšpirácia ano tak to asi približne budem robiť nemá to nejaký vlastný zdroj alebo pod. ??
Re: 7segment
a co program ? mas ? a stym displeyom to mas tak , standartne su zapojenie v tom puzdre Led-ky v serii , ak mas velky displey moze ich tam byt aj pet , potom potrebujes ohmov zakon , ale ked si chces sam vytvorit displey , mozes ich zapojit aj pararelne , potom sa ti zvysuje prud , napr ..
Re: 7segment
V každém případě budeš muset upravit buzení 7sedmisegmentovek.
Vycházím z toho, že to máš podle toho schema už hotové a chceš to předělat na větší 7segmentovky a nechceš to hodně upravovat.
Musíš zvážit, z čeho to chceš udělat
1. z jednotlivých LED podle odkazu - na jednu cifru potřebuješ podle toho obrázku cca 60ks LED, při ceně 4Kč to je cca 240Kč
2. koupit (třeba na EBAY), jedna 7segmentovka velikosti 10cm vyjde cca 150Kč
3. vyrobit z LED pásku - tady počítej s tím, že diody budou dále od sebe, takže by bylo lepší ty cifry udělat mnohem větší než 10cm, diod je až 60/m, cena 300-600kč/m
Dále musíš napsat, z jakého zdroje 12V to napájíš - akumulátor (jaký), zdroj (jaký)
Umíš případně upravit program (invertovat buzení pro 7segmentovky?)
Pak můžeme pokračovat.
Naposledy upravil/-a breta1 v 27 Okt 2016, 14:07, upravené celkom 2 krát.
Re: 7segment
Kandelko_666:
Už si nakúpil súčiastky a vyrobil plosak a už máš zdroj, alebo to je ešte v štádiu študovnia schemy?
Čo už máš hotove?
Čo už máš hotove?
Re: 7segment
Na veľký displej multiplex nie je dobrý nápad.
Takto sa to robí. Pekne staticky. Ak to chceš napájať z 12V alebo aj viac iba zameníš tie posuvné registre za tpic6c595.
https://svetelektro.com/clanky/hodiny-t ... 2-580.html
Ja doporučujem led pasik. Je to pohodlná robota. Ale ako už niekto písal je to pre veľké displeje. Napr.
https://www.google.sk/maps/@48.7012426, ... !1e1?hl=sk
Pôvodne tam bola tisicka 5mm lediek a robil som to niekoľko dní. Teraz sú tam pásiky (led sa už vysvietili) a učni to vymenili na jeden deň. Samozrejme im bolo jedno kde ktorý segment pripoja a tak som s tým aj tak zabil dve hodiny.
Re: 7segment
for breta1: No budem to napájať na diody samostatne takže možnosť jedna,som nad tým dlho rozmyšlal tak som sa rozhodol pre túto verziu.túto schemu zatial napajam na pc zdroj ale určite bude iný poprípadne akumulátor,a program neviem upraviť sorry,taký pro som není
for romiadam:hotové mám zatial tú komplet schemu:
a teraz mám na rade koncové spínače terčov(to akurát robím) s klasickým časovačom 555. fotobunku na štart(ešte nič)
tak sa chcem teraz hlavne venovať velkemu displayu pretože hento nebude problém
for peterple to je jedno pre mna zatial či diody alebo pasik,uvidíme podla uvaženia a prosím ta,vedel by si do navrhnut ako by som to mal zamenit poprípadne iba napojit na externy segment ? dakujem
Re: 7segment
Kandelko_666:
Pytal som sa preto ze co mas hotove, aby som videl kolko toho treba prerobit. No ked uz to mas hotove tak sa rozhodni sam ci to cele prerobis, alebo upravis povodny plosak.
Peterple spominal ze multiplex nie je dobry ale nenapisal preco. Ja neviem preco, tak zatial ostavam pri povodnej schema s multiplexom aby si mal co najmenej uprav. Ba prave naopak, ak by to stale vsetko svietilo, tak by to malo znacny odber. Ak jeden segment bude na 12V 250mA tak pri rozsvieteni vsetkych digitov a segmentov by to odoberalo vykon 12V x 10.5A (42 segmentov)
Peterple, nepomylil si sa? V tej scheme nemas posuvny register. Ak si myslel obvod ULN2003, tak to je high voltage High-Current
Darlington Transistor Arrays a ten nemozes nahradit shift registrom.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
Kandelko_666:
Trosku som ti tu schemu prekreslil aby sa lahsie citala a aj kvoli zmenam (vlastne som to prepojil len na 12V a odlahcil stabilizator 7805 aby nenapajal 7 segmentovy displej.
Neviem kolko diod pouzijes na 1 segment (aky velky bude jeden digit) a aky bude vysledny prud pre dany segment. Ak sa zmestis do 12V 400mA (500mA je maximalny prud, tak radsej troska menej = 400mA), so serivo paralelnym zapojenim LED diod pre jeden segment, tak tam mozes ponechat ten obvod ULN2003. Ak sa nezmestis tak daj vediet a doriesime to. Nebudem sa tu zatial zbytocne rozpisovat.
Predpokladam ze to budes mat cele prenosne a budes to napajat z akumulatora (velkost akumulatora podla odberu 1 digitu displeja, kedze to je multiplex) alebo z 12V jednosmerneho zdroja (aspon s kondenzatorom filtrovaneho zdroja).
Ak to budes cele robit nanovo, vyvod COM (Pin 9) na ULN2003 nezapajaj, nechaj ho nezapojeny, nakolko je to urcene len pre induktivnu zataz a LED nie je induktivna zataz. Ak ju uz mas zapojenu, tak to preskriab (odpoj), nakolko segmenty budu napajane z 12V a COM mas teraz pripojeny na + 5V.
D2 je tam le pre istotu keby si omylom prehodil + a - pri pripajani na akumulator. Moze to byt hociktora dioda typu 1N400x.
Hodnoty T1 az T6, R10 az R17, R18 az R24 som schvalne vymazal, nakolko neviem aky bude vysledny prud jedneho segmentu. Potom si to prerataj, alebo ak nevies ako, uved to tu a niekto ti to tu prepocita.
A 7 segmentovy dispelj si vyrob sam so spolocnou anodou.
Takze takto by to slo s co najmensimi upravami a bez upravy programu. Ak ti nie je nieco jasne (predpokladam ze neake zakladne znalosti z elektroniky mas) tak sa ozvi.
Prosim vsetkych co sa v tom vyznate, prekontrolujte to po mne ci som sa nepomylil a popripade to okomentujte co je zle.
Kandelko_666:
Re: 7segment
je to poskladana stavebnica , asi budu problemy pri pripojenie niecoho ineho ako je na doske , ..
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... ni-stopky/
Re: 7segment
Si myslim, ze ak vyberie displej preskriabe/poprepaja par cesticiek a prida tam tu jednu diodu neako, a zmesti sa s odberom prudu pod 500mA na 1 segment, tak mu potom staci povymienat bazove odpory a odpory pri ULN2003.
Re: 7segment
, asi si ma nerozumel .. ale to je jedno , vies je mi to take divne , ide sa skladat troska zlozitejsia doska a pyta sa na zapojenie diod ... ale palce mu drzat budem ..ozaj , a uz to funguje aspon na tej zakladnej doske ?
ale doporucil by som mu prelistovat jedno AR , je tam nieco podobne a je tam uz nakresleny v multiplexe aj plosak na vecsi displey , mozno pre inspiraciu ... tiez som to niekedy prerabal na vecsi ..
Re: 7segment
romiadam: dakujem ti velmi pekne,takto nejak nad tým rozmýšlal aj jeden pán mechanik z roboty(ktorí sa akože fakt fest vyzná v elektrike) presne ako si to dal tu tak aj on mi to len tak z hlavy ked sa pozrel na schemu.no takže zatial velmi pekne dakujem,keby niečo nejaký problem tak napíšem,fakt dakujem za pomoc
no ešte jedna vec,ja chcem aby boli zapojene oba segmenty súčastne,aj malý aj ten velký externý,to som trocha pozabudol napísať sorry
a amaterr.ano funguje všetko ako má.takže sa neboj
Re: 7segment
Tiež mám postavené hodiny s 10cm vysokým displejom, ktorý je riešený 5mm LED-kami. Po niekoľkých pokusoch som segmenty vytvoril z piatich do série zapojených LED-iek s malým predradným odporom a samotný displej napájam z 12V cez tranzistory a jednotlivé segmenty cez ULN. Keďže je to muxované tak odber je zanedbateľný. Čitateľnosť v pohode a cena samotného displeja pri cene LED-iek pri nákupe z Číny je taktiež priateľská - balík 100 kusov za €2.75 (510~520nm 800~1000MCD 5mm LED - Green), takže celý displej aj s kopou navyše LED-iek vyjde na €8.25. Po pár úpravách ako písal romiadam by to malo byť easy.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Re: 7segment
Schema úpravy od romiadam je špatně, spínací tranzistory PNP takto jednoduše ovládat nelze.
Re: 7segment
Upraviť pôvodnú schému s multiplexom aby spínalo segment z vyžšíeho napätia je veľmi jednoduché. Ale vidno že treba vedieť ako funguje tranzistor. PNP tranzistor sa otvára ak bázou tečie prúd. Ten tečie vtedy a ak je emitor o zhruba 0,6 kladnejší a ako je báza. Aby bol ten tranzistor zatvorený. Musí to napätie byť menej ako 0,6V. Otázka je dá sa to v uprave od romiadam? Breta už naznačil že sa to nedá. Pretože na výstupe MCU bude maximálne 5V. takže rozdiel napätia medzi bázou a emitorom je 7V. To vyvolá hodne veľký bázový prúd daný hodnotou bázového odporu. A tranzistor bude teda otvorený stále. Nech tam ten procesor pošle 0V alebo 5V.
Špekulujte ďalej páni.
Prečo sa na veľké dipleje nehodí multiplex? Preto lebo budú mať malý jas. Predpoklad je takýto displej má byť viditelný z veľkej vzdialenosti a v objektoch ktoré sú veľké, v najhoršom prípade v exteriéri. Teda aj úroveň osvetlenia je vysoká. Hotové displeje nejakú závratnú svietivosť nemajú. Z led by sa to dalo poskladať z vysoko svietivých a tam by to povedzme aj na interiér mohlo stačiť. Na exteriér neviem. Preto sa hlavne exteriérové displeje riešia so statickým budením. Tých 6 posuvných registrov dnes nikoho finančne nezabije. A spotreba sa príliš nerieši. Ak má byť displej prenosný tak potom je to o kompromise ale na to treba mať informácie na aký účel to má byť použité.
S tým posuvným registrom som sa nepomýlil. Myslel som posuvný register v tej schéme na ktorú som dal link nie túto pôvodnú multiplexnú.
-- Spojený príspevok 29 Okt 2016, 09:32 --
Ako som už písal úprava je jednoduchá. stačí na výstup MCU pripojiť ešte jeden ULN (vstupy paralelne) a potom ešte vyriešiť spínanie tých PNP tranzistorov. úplne najvidláckejšie riešenie by bolo len pridať 8V zenerky do série s bázovým odporom. Ale to len za predpokladu že to bude napájané z presných 12V. Ak to bude môcť kolísať tak zenerka nie je dobrý nápad. Zase je tu veľa neznámych.Kandelko_666 napísal: no ešte jedna vec,ja chcem aby boli zapojene oba segmenty súčastne,aj malý aj ten velký externý,to som trocha pozabudol napísať sorry
Re: 7segment
no myslel som že to bude jednoduché ale asi nebude,no každopadne velky displej bude v exterieri presnejšie zaveseny,je to na hasicske sutaze takze viditelnost aby bola cca 70m za jasneho svetla cca.to sa ešte dorieši,teraz vlastne mam ist ako,už som mimo.
Re: 7segment
Pokud se rozhodneš pro ten svůj multiplex, úprava nebude až tak složitá, jednu variantu jsem ti namaloval - viz obrázek
