Digitronové hodiny ZM1030
Všetko čo súvisí so svetlom
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 16 Okt 2016, 19:22
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 02 Dec 2016, 22:50
Ahojte.
Prosím o pomoc pri stavbe digitronových hodín so 6-timi lampami a dutnavkami na rozdelenie HH:MM:SS. Áno na nete je dostupná funkčná verzia na http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm. Mám na to vyhradené ZM1020 v počte 7ks (takže 1 rezerva).
Ak je to však možné, tak prosím niekoho, kto to má funkčné s lampami ZM1030 (dostupných je 24ks).
Nebudem sa tu hrať na múdreho a hneď poviem, že viem postaviť "zariadenie" podľa schémy, no navrhovanie funkčných schém mi ešte moc nejde. Dostupné sú v sklade aj staré logické obvody a 74141 nie je problémom. Nemalo by to byť príliš veľké a verzia s MCU môže byť.
Hodiny budú slúžiť ako vkusný doplnok na porade so spolupracovníkmi. Hodiny by mali slúžiť čo najdlhšie (dúfam, že ich niekto nesprivatizuje).
Ďakujem všetkým za hodnotné príspevky.
Prosím ... proste to chcem vyskúšať práve s tými ZM1030 keďže ich mám dostatok.
Zaky
Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Re: Digitronové hodiny ZM1030
Príspevok od používateľa Zaky » 02 Dec 2016, 23:53
Třeba zde: http://www.dos4ever.com/nixie1/nixie1.html , Ty dual anode digitrony jsou pěkná exotika, modifikace jakéhokoli běžného návrhu s klasickými digitrony je problematická.
StavJi
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 22 Jan 2014, 14:01
Príspevok od používateľa StavJi » 03 Dec 2016, 12:30
Teď si nejsem jistej jestli tomu rozumím dobře.
Ty chceš, aby ti někdo koskytl podklady pro digitronové hodiny, kde jsou použity ZM1030? Pokud to tak je, tak přece použij ten projekt co jsi sem hodil a udělej si třeba pomocí univerzální DPS redukci na tvé digitrony.
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 03 Dec 2016, 12:52
Amaterr
Dátum registrácie: 08 Jún 2014, 09:17
Príspevok od používateľa Amaterr » 03 Dec 2016, 13:00
nuz neviem , ale ku prezentacii na poradach by take hodiny neboli vhodne , nedokazes ich presne " doladit" a kazdy kto bude troska vrtak ti to bude pripominat , ze ti meskaju .. myslim si ze ked prezentacia , tak aby si sa nemusel citit blbo , cize doporucil by som s MCU , overenu konstrukciu alebo s GPS alebo DCF .
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 03 Dec 2016, 17:53
Zaky napísal:Třeba zde: http://www.dos4ever.com/nixie1/nixie1.html , Ty dual anode digitrony jsou pěkná exotika, modifikace jakéhokoli běžného návrhu s klasickými digitrony je problematická.
Na túto verziu som pozeral. Mám ju v povedomí. Má tu ale dosť použitých PIN-ov. Čo som si ale na tej schéme všimol, je to, že používa iné hodnoty odporov pre párne a nepárne čísla. Taktiež sa chystám vypínať svietenie hodín v určitom čase pre zvýšenie životnosti digitrónov.
-- Spojený príspevok 03 Dec 2016, 19:01 --
StavJi napísal:Teď si nejsem jistej jestli tomu rozumím dobře.
To by bolo asi najrýchlejšie urobiť hodiny podľa hotového projektu, za čo by som bol minimálne vďačný.
Ak to s týmito digitronmi nik nemá urobené, prípadne nemá dôvod sa s tým projektom podeliť, tak uvažujem nad doplnením ďalších 6-tich anódových spínačov do toho zapojenia uverejneného na http://elbastl.sweb.cz/hodiny.htm
-- Spojený príspevok 03 Dec 2016, 19:09 --
Amaterr napísal:nuz neviem , ale ku prezentacii na poradach by take hodiny neboli vhodne , nedokazes ich presne " doladit" a kazdy kto bude troska vrtak ti to bude pripominat , ze ti meskaju .. myslim si ze ked prezentacia , tak aby si sa nemusel citit blbo , cize doporucil by som s MCU , overenu konstrukciu alebo s GPS alebo DCF .
Ďakujem za myšlienku. Automaticky nastavovať hodiny bude asi lepšie, ako ručné nastavovanie. A prípadná veľká nepresnosť by bola iba na škodu. Porady sú pred dispečingom a sem tam sa stane, že sa pozabudneme ...
Jaj a nerýpte, viem že stolové hodiny stoja pár "korún".
-- Spojený príspevok 03 Dec 2016, 19:15 --
To multiplexovanie tým digitronom škodí? Alebo na životnosť nemá vplyv?
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 04 Dec 2016, 00:53
Myslíš takéto niečo? Asi sú tam chyby no v princípe by to mohlo byť?
digitronClock.pdf
(20.86 KiB) 135 stiahnutí
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 04 Dec 2016, 22:51
Zatiaľ je to iba hra na to, či by to mohlo touto cestou ísť...
digitronClock1.pdf
(44.47 KiB) 86 stiahnutí
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Príspevok od používateľa fery66 » 05 Dec 2016, 05:41
Pri letmom pohľade na schému mám pocit, že tam máš zásadnú chybu, takže ju máš aj na plošnom spoji... :( Ak sa dobre pamätám, tak 74141 má na výstupe NPN tranzistor, takže "zopnutý" výstup nemôže mať log.1, ktorou by si chcel spínať príslušnú anódu digitrónu. Ja by som "prepínací" signál odvodil zo vstupu A. Keď si napíšeš tabuľku jeho stavov, tak pochopíš...
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 05 Dec 2016, 07:35
mozno najdes inspiraciu aj tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23133
tu je aj nieco s DCF , ale ako si poradis s PIC , to teda netusim :wink:
http://andiradio.dyndns.org/Daten%2001/ ... chv108.pdf
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 05 Dec 2016, 10:58
Ďakujem za "facku". Idem teda doplniť vedomosti. Ako som už písal. Navrhnúť schému je pre mňa ťažšie, ako použiť hotový projekt.
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 08 Dec 2016, 17:13
fery66 napísal:Ja by som "prepínací" signál odvodil zo vstupu A. Keď si napíšeš tabuľku jeho stavov, tak pochopíš...
Ahoj.
Skúsil som si to nasimulovať na simulacia. Takto by to mohlo byť?
Potom jeden modul digitronu by mohol byť takto?
digitronClock2.pdf
(13.75 KiB) 99 stiahnutí
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 08 Dec 2016, 17:28
Vyzerá to dobre...
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 08 Dec 2016, 22:05
Napájanie screen pin6 Digitronu môžem urobiť takto?:
digitronClock3.pdf
(14.2 KiB) 98 stiahnutí
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 15 Dec 2016, 20:40
Môžte mi to prosím niekto skontrolovať?
Ďakujem.
digitronClock4.pdf
(17.34 KiB) 70 stiahnutí
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 16 Dec 2016, 15:53
barado napísal:Môžte mi to prosím niekto skontrolovať?
Ďakujem.
Táto "posledná" schéma sa mi už zdá "prekombinovaná". Podľa mňa by to úplne stačilo zapojiť tak, ako to máš v predchádzajúcej schéme (digitronClock3.pdf).
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 16 Dec 2016, 16:59
Vychádzal som z datasheetu toho digitronu ZM1030 a taktiež zo zapojenia testera/regenerátora digitronov s deviatimi pinmi
Dodržanie zapojenia podľa datasheetu by malo eliminovať parazitné svietenie neaktívnych číslic.
Všetky ostatné zapojenia to riešia multiplexovaním a laborovaním s príkonom do digitrónov, tak aby bolo to parazitné svietenie akceptovateľné.
Mojou snahou by mohol byť takýto jeden digitron riadený BCD kódom bez multiplexu. A potom už je jednoduché použitie 4 alebo 6 digitrónov.
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 16 Dec 2016, 17:12
Pozri si vnútorné zapojenie 74141. To, o čo sa Ty snažíš, je už v ňom "vymyslené"... Priznávam, že ZM1030 som nikdy nemal na "stole", ale takmer všetky ostatné typy "bežných" digitrónov áno. Inak, keď niečo "vymyslím" a nie som si 100% istý či to bude fungovať podľa predstáv, tak si to odskúšam na kontaktnom poli...
barado
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 48
Príspevok od používateľa barado » 16 Dec 2016, 17:43
ferry66 napísal:Pozri si vnútorné zapojenie 74141. To, o čo sa Ty snažíš, je už v ňom "vymyslené"...
Pozeral som a práve preto som to tak urobil. Ale asi som to teda zle pochopil. Myslel som, že musím priviesť napätie na katódu. Mám to chápať tak, že diódy v 74141-ke zrazia napätie na neaktívnej katóde na úroveň 60V?
A ďakujem, že sa mi venuješ pri mojej snahe niečo sa naučiť.
fery66
Príspevok od používateľa fery66 » 16 Dec 2016, 18:06
Myslím, že to chápeš správne. Katódy riešiť nemusíš. 74141 je "stavaný" na spínanie digitrónov a už nič "vylepšovať" netreba.
