Zdravím,
potreboval by som časovač ktorý po stlačení tlačidla ktoré kôli takej západke ostane v polohe ON (dá sa vratit do polohy OFF až po otvorení skrinky) zopne relé po dobu cca 5 min a potom sa vypne (tlačidlo je stále stlačené). Ked sa tlačidlo následne vypne nič sa nedeje. Hľadal som ale veľmi sa v tom nevyznám, môže byť použitý IO alebo aj len so súčiastkami. Arduinu a podobným veciam sa chcem vyhnuť pretože potrebujem aby to malo nulovú spotrebu- na napájanie použijem nejakú batériu z ktorej sa bude odoberať prúd len počas zopnutia relé.
Ďakujem vopred za odpovede.
Časovač s integrovaným obvodom
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Feb 2016, 19:17
- Nový člen
Re: Časovač s integrovaným obvodom
Dakujem, presne také potrebujem.
A ešte taká blbá otázka, môžem paralelne na relé pripojiť dalšie relé popr. nejaké LED rovnakého napätia, alebo radšej pridať ešte jeden tranzistor a k nemu dať relé?
- lucky62
To záleží od prúdu, ktorý potečie cez to relé/LED...
Je to hlavne záležitosť parametrov toho tranzistora.
1) Tranzistor sa musí naplno otvoriť - maximálny kolektorový prúd je daný prúdom do bázy a zosilňovacím činiteľom tranzistora.
2) Kolektorový prúd tranzistora nesmie prekročiť maximálny dovolený prúd (podľa datasheetu).
3) Výkonová strata (U*I) na tranzistore by mala byť taká aby sa príliš nehrial a nespálil.
Pozor na pripojovanie LED - do série s LED treba dať vhodný odpor.
Ale bolo by lepšie, keby si napísal, čo presne chceš dosiahnuť...
- Nový člen
Jedná sa o hlásič požiaru MHA 141, chcem aby po stlačení sa rozsvietilo nejaké svetlo, maják, sirénka a pod. je to adresovateľný hlásič a nenašiel som žiadne napájacie napätia... tak použijem len ten magnetický jazýček ktorý sa zopne po stlačení tlačidla.
Nemá to mať funkčný účel na vyhlásenie poplachu, len na "okrasu" kedže mám po izbe hasicské tabuľky a plagáty.
- Tribec Zacks
ak to nieje nic kriticke tak to mozno prekazat nebude, ale tamten hef4541 casovac si papa podla datashitu 230uA pri 5V v klude, AVR ma podstatne nizsiu spotrbu v sleep mode (cca 50x menej podla napajania)... mozno by nebolo na skodu trochu prerobit zapojenie tak, aby sa po uplynuti 5min cele zapojenie druhym parom rele kontaktov odpojilo kompletne od napajania...
- Nový člen
je tam napísané že sa to zopne na 5 min aj po pripojení napätia na obvod takže to bude mať nulovú spotrebu a pokiaľ bude stlačené tak tých pár uA na krátky čas
