Polic... blikac z H7
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Ahoj.
Potreboval by som vyrobit niecvo ako policajny blikac no s pouzitim dvoch ziaroviek H7. Nasiel som kopec schem ale pouzitie len s LED diodami. Vie mi niekto urobit schemu na blikanie dvoch H7 ziaroviek? Napajanie 12V. Blikne 2x jedna a potom 2x druha.
Dakujem za pomoc.
Dakujem za pomoc.
- misocko
Re: Polic... blikac z H7
daj schemu na LED ktora sa ti paci, a my ti dokreslime tie dva tranzistory aby to utiahlo H7
Najdi si nejakú schemu s ledkami ktorá ti vyhovuje a pridaj budiče mosfetov na spínanie H7 žiaroviek. Ak chceš niečo viac, napíš mi SS.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Nemam zatial ziadneho favorita.
Mozno nieco odtialto....
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 8dd2484602
- Vek: 25
Ja som si to spravil takto len treba ešte dohodiť odpory do báz tranzistorov
Hopikmajo, on to chcel nie s ledkami, ale s H7 žiarovkami na 12V, ktoré sú obvykle 55W (4,5A).
http://mkbci.com
- Vek: 25
Tak dá buď silnejšie tranzistory alebo mosfety. A namiesto lediek po jednej žiarovke
Takto to je najjednoduchšie
Zipaj dakujem za schemu. Len jedna otazka. Blikaju na striedacku po jednom zablikani alebo 2x.
Zde místo dlouhého vysvětlování.
Pravá žárovka P blikne 2x, potom L levá 2x a pořád se to opakuje
pozn.
místo BUZ70 je vhodnější např. IRFZ48
pozn.
- blik.PNG (898 Bajtov) 4953 zobrazení
Naposledy upravil/-a breta1 v 06 Jún 2017, 12:48, upravené celkom 1 krát.
Všetko je to SUPER, no narazil som na problém. Napájanie musí byť stále MÍNUS a pripájam PLUS. Na schéme od Zipaja je to opačne.
- Dátum registrácie: 16 Apr 2016, 22:05
- hpeter
- Vek: 40
So ziarovkami to nebude ok, nabiehaju pomaly. Original ma strobo vybojky, alebo asi pouzit vykonove led.
- misocko
to ano, pocitaj s mekkym nabehom svetla aj s mekkym zhasnutim. ziaden tvrdy blik to nebude a aj zivotnost tej H7 pojde rychlo dolu vodou. majaky maju schvalne rychly prechod svieti / nesvieti , co ziarovka nedokaze
ušetríš dve diódy, normálne by si zapojil štyri diódy na výstupy CD4017 (log. funkcia OR) a dva rezistory z G mosfetu proti zemi (inak by sa nezatvoril). Takto keď je na výstupe s diódou log. 1 na výstupe s rezistotom je log. 0, mosfet sa otvorí, lebo dióda je vo vodivom stave a na G mosfetu je napätie blízke napájaciemu. Keď je na výstupe s rezistorom log. 1, toto napätie bude aj na G mosfetu a dióda je v závernom smere. Rovnako sa to dá využiť aj pri C-MOS binárnych čítačoch keď chceš skrátiť čítací cyklus diódovou maticou, jednu z diód nahradíš rezistorom a nemusíš na prepojené anódy diód priviesť + cez pracovný rezistor. Ušetríš jednu diódu a zjednoduší sa návrh DPS. viď schéma, logická funkcia je v oboch prípadoch rovnakábeny66ka napísal:Zipaj:
Proč je jeden výstup přes diodu a druhý přes rezistor?
-- Spojený príspevok 05 Jún 2017, 22:28 --
Nenapísal si že to tak musí byť (asi to chceš do auta). Ale dá sa aj toto vyriešiť, použiješ P-Mosfetymartinhudak napísal:Všetko je to SUPER, no narazil som na problém. Napájanie musí byť stále MÍNUS a pripájam PLUS. Na schéme od Zipaja je to opačne.
Samozrejme, ďakujem za opravu
Ještě mě napadlo, jak tady ušetřit asi 10 součástek - ale to až jak se rozhodne martinhudak
Breta kludne pokracuj. Som za najjednoduksie riesenie. A ano, je to do auta. Ale detskeho. A ak by to fungovalo ako na tom videu od alidedka tak by to bolo dokonale.
