Laserova dioda
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
- Vek: 37
Laserova dioda
Zdravim, dostal sa mi do ruky laserova dioda ADL-80Y05TL
[*] Vlnova dlzka: 801 az 809 nm (infračervené spektrum)
[*] Vykon: 220mW
[*] Napatie: 1.9 az 2.2 V
[*] Threshold current: 60 az 100mA (pri 200mW, v preklade prahovy prud)
[*] Operating current: 260 az 320 mA (pri 200mw, v preklade prevadzkovy prud)
Laserova dioda ma dve diody so spolocnym jednym bodom. LD - laser diode, PD - photodiode. Vo vacsine zdrojov informacii je praveze fotodioda oznacena nezapojena. Coz mi je trosku divne, lebo funkciu zpätnej vazby tam urcite vykonava. Pri logickej uvahe jedinu funkciu fotodiody je ten aby sme dosiahli stabilny vyzarovaci vykon, ktory je samozrejme zavisli aj od teploty laserovej diody.
Riesenie zapojenia:
[*] Ignorovanie fotodiody zapojenie na stabilizovany napatovy zdroj 1.9 az 2.2V
[*] Ignorovanie fotodiody zapojenie na stabilizovany prudovy zdroj 60 az 100mA
[*] Zapojenie na nejaky zdroj kde sa bude brat do uvahy aj zpätna vazba z fotodiody
Chcel by som aby ste mi povedali svoj nazor ako by ste to napajali, preco a ak by ste vyuzivali aj fotodiodu tak aj schemu zapojenia. Dakujem za vase nazory.
PS: Aky je rozdiel medzi prahovym a prevadkovym prudom. I=200/2=100mA, ale prevadzkovy je az 260-320mA.
[*] Vykon: 220mW
Riesenie zapojenia:
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
Re: Laserova dioda
Ja by som to dal asi na obycajny prudovy zdroj.
A pri prahovom prude bude podla mna zacinat svietit
- boraicho
Re: Laserova dioda
LM317 a určite neskušať na nepajivom poli, ale spraviť poriadny plošak, a všetko pekne a hlavne kvalitne pozapajane.
Už som par odpalil na nepajivom poli....
kdesi na forum tu, som daval vlastnu schemu na napajanie laserovej diody s LM317 a operakom, a neviem či nie aj TTL ,kde sa dal nastavovať prud.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- BgDestroy
- Vek: 37
Re: Laserova dioda
jj to som nemal na plane. Nepotrebujem tam plne napatie , laserova dioda je moc citliva. A mas este tu schemu. Ked som dal pod tvojimi prispevkami vyhladat laser ani v jednom nebola ta schema. Ten operak s tou fotodiodou ?
Naposledy upravil/-a mirosne v 28 Aug 2017, 20:54, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.
Albert Einstein:
Re: Laserova dioda
Pozri si datasheet. Operačný prúd je 260mA a maximálny prúd 300mA. Teda 40mA je rozsah medzi životom a smrťou....
Ak chceš mať rovnaký optický výkon, tak fotodiodu je treba použiť.
Ak nie , stačí jednoduchý zdroj prúdu kde nastavíš prúd velkosti menšej ako maximálny prúd.
Ak zadáš do googlu laser diode driver ,prepneš na obrázky tak sa ti zjaví kopa driverov robená operákmi
Mimochodom, 200mW je optický výkon. Príkon diody je približne 0,4W
Naposledy upravil/-a juraj77 v 28 Aug 2017, 22:30, upravené celkom 2 krát.
Re: Laserova dioda
preco si myslis ze je tam fotodioda a ze prave ty ju musis zapojit?
staci normalny prudovy zdroj, ak nepotrebujes blank nemusis riesit ani treshold
Re: Laserova dioda
pozrem do datasheetu a vidím....
- boraicho
Re: Laserova dioda
dorici , pol hodiny kym som našiel, tu na fore je dojebane vyhladavanie. ale našiel som to s ťažkosťami.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... b0#p583021
je tam aj moja schema, nakreslena rukou
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- BgDestroy
- Vek: 37
Re: Laserova dioda
http://www.tme.eu/sk/Document/ed3243bda ... 0Y05TL.pdfjuraj77 napísal:pozrem do datasheetu a vidím....
Chod prec s takymi to recami omfg. V datasheete pre diody nemas odporucanie zapojenie !!!!
jednoducho ked chces mas stabilne opticke vyzarovaniemanik napísal:preco si myslis ze je tam fotodioda a ze prave ty ju musis zapojit?
dikes nasiel som tu schemu, to je obycajny prudovy zdroj som myslel ze ta schema pocita s fotodiodovboraicho napísal:dorici , pol hodiny kym som našiel, tu na fore je dojebane vyhladavanie. ale našiel som to s ťažkosťami.
No nic spravim to len cez prudovy zdroj a budem ignorovat funkciu fotodiody.
Albert Einstein:
- boraicho
Re: Laserova dioda
hej je to prudova, ale šak si myslim že ty by si nemal mať problem vymyslieť niečo, po večeroch trochu polaborovať. nasimulovať si to s nejakou fotodiodou a obyčajnou LEDkou , niečo čo by pridavalo prud alebo uberalo prud, v zavislosti na osvetlenia fotodiody.
i ked mne je čudne že stále rovnaky opticky výkon.
Teoreticky. Ak je dioda prehriata alebo preťažena začne sa znižovať jej výkon čiže zhasinať a fotodioda zaznamena jej pokles výkonu tak začne zvyšovať prúd, čo úplne dorazí laserovu diodu. čo vy na to? taka úvaha...
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- BgDestroy
- Vek: 37
Re: Laserova dioda
Ak je laserova dioda pretazena, chladic sa prehreje a mas hned po diode, proces je velmi rychly oproti klasickej diode. V normalnej prevadzke cim je chladic teplejsi tym laser vyzaruje ziarenie o vacsej vlnovej dlzke. Pri spravnej teplote chladica vyzaruje laser vo svojej rezonancnej frekvencii najvacsi opticky vykon. Cize tym stabilizujes opticky vykon aj vlnovu dlzku ...
Albert Einstein:
- mclareniak
Re: Laserova dioda
Ahojte.
Aku vydrz ma laserova dioda? Na aliexpresse som kupil vraj 5,5W 450nM modul s ventilatorom a prudovym zdrojom. Vyrezal som par veci s 5mm peny, takze som nerezal ani plnym vykonom a vykon siel rapidne dolu. Mam taky pocit, ze cca o polovicu. To co som rezal vykonom 300 teraz musim 550 az 600 pri tom istom materialy.
Kua 108€ v cudu. Skusim to u cinana reklamovat, ale mam pocit, ze nepochodim. Da sa kupit samostatna dioda a skusit vymenit? Pozeral som nieco na ebay. Len neviem aka je pouzita v mojom module.
Dik za kazdu radu
Kód: Vybrať všetko
https://www.ebay.com/itm/NEW-Nichia-NUBM42-5W-LASER-DIODE-450nm-455nm-460nm-9mm-TO-5/323035729513?epid=5013114027&hash=item4b366e0e69:g:KxQAAOSwuShabWQU
Kód: Vybrať všetko
https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-Nichia-NUBM44-NUBM47-LASER-DIODE-450nm-6W-9mm-TO-5/322808972932?hash=item4b28ea0684:g:4rMAAOSwjfNZmGNv
- boraicho
Re: Laserova dioda
barz ti nepomožem, ale keby si rozoberal ten modul s diodou tak sfoť nejake 2 3 fotky a daj tu by som to rad videl. vpredu by sa to malo dať vyšrubovať a zvyšok netušim.
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- mclareniak
Re: Laserova dioda
Problem odhaleny. Cinan po dllllhej debate nakoniec povolil a vymeni za novy. Nerozumiem ako sa toto mohlo stat, ked laser som pouzival kratko a aj to len s 1/3 vykonom.
Asi cinsky smejd. Ale potom nech to teda nepredavaju za 107€. Mato
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Laserova dioda
Z časti to patrí sem , naviac ešte keď som dáko nenašiel tu žiadne "priame" vlákno okolo laserových modulov ...
Teda zobrať laserovú diódu alebo radšej laserový modul ????
Napríklad :
laserová dióda - ADL-65075TL
laserový modul - LC-LMD-650-01-03-A
(alebo niečo podobné)....
Rád by som niečo čo vydrží niekoľko hodín v kuse bez problémov .
Viem že pri laserových diódách ich nahodiť na chladič (to spravím) .
Napríklad :
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Laserova dioda
Nikto zatiaľ nič ? Dobre ,pri laserovej dióde - ADL-65075TL som našiel rozbiehavosť lúča 9/28 . Čo to presne znamená v mm ; cm alebo v m ???
Viem že pri moduloch je použitá aj optika - teoreticky mám čočky zo " starých " laserov ale nie som si istý či to tie čočky zvládnu (či lúč ešte viac neroztentujú ) ...
- mclareniak
Re: Laserova dioda
A na co to potrebujes? Chces s tym nieco rezat, alebo gravirovat?
Na rezanie, alebo gravirovanie je ta dioda a aj modul slabe.
Ja pouzivam tuto 1600mW diodu
A k nej tuto optiku
Rezem s tym EVA penu max 5mm hrubu.
Samozrejme aj gravirovat ide. Ale napr. biely papier to neprereze.
Dioda ADL-65075TL ma vykon len 7mW
A ten modul LC-LMD-650-01-03-A dokonca len 3mW
Kód: Vybrať všetko
https://www.aliexpress.com/item/32807903028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJKBRZP
Kód: Vybrať všetko
https://www.aliexpress.com/item/32719977572.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJKBRZP
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Laserova dioda
mclareniak - ono to chcem do laseru na "light show" .
Pôvodne tam bol nejaký " neznámy / nenašiel som ho " 5 mW modul .
Horko ťažko som zohnal v obchodoch 2 . Jeden z pera ktorý bol z umeliny (veľká časť modulu) - rozpadol sa mi v rukách , ten druhý bol z "lacnejšieho ukazovátka" (drahšie ako to pero) - ten sa po 20 minútach svietenia "prerazil" (stratil svietivosť a PN prechod tam už neexistuje - aspoň to tak ukazujú maráky / svietiť svieti ale slabučko ) .
Je možné že to čo prerazilo "starý" modul prerazilo aj túto novú vec (asi budem musieť ešte popremýšľať nad možnou ochranou ).
Teraz rozmýšľam či LED diódu alebo radšej modul ktorý by mohol vydržať ...
No asi (ešte som si nie na 100% istý ) pôjdem do modulu keďže tam odpadá prerábka / zhotovenie "fixtúry" na šošovky a následné zaostrovanie / nechcem aby sa mi stalo že sa mi to nepodarí z tými šošovkami zaostriť ....
Som čakal že sa niekto tu ozve kto sa s niečim takým už "trápil" ......
Pozeral som nové poriadne moduly len to čo by som chcel by vyšlo už možno do 100 E a to sa už blíži ku cene celého zariadenia ....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Laserova dioda
Môže sa čiastočne predĺžiť životnosť LED laseru znížením prúdu .
Dneska som sa dostal konečne ku LC-LMD-650-01-03-A a vyzerá to že "funguje" už od 1,25 mA , podla datasheetu má typický prúd 15 mA a maximálny 25 mA ....
Re: Laserova dioda
ked ti to vyhovuje , tak prečo nie. Pokial viem ,tak pri nízkom prúde to nie je laser ale LEDdioda...
- 1698 Zobrazení
- 1371 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1881 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martinius96
