Postupné rozsvietenie LEDiek a spoločné zhasnutie
- Dátum registrácie: 06 Jan 2018, 18:22
- Vek: 25
Čauko. Chcel by som spraviť blikač ako je tuto. Postupné zapínanie LEDiek a spoločné vypnutie a tak dokola. Vedel by mi prosím niekto navrhnúť schému? Dá sa vytvoriť pomocou NE555 a CD4017?
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
- Edgar
- Vek: 27
Re: Postupné rozsvietenie LEDiek a spoločné zhasnutie
Možno by fungovalo toto:
Hľadaj pod pojmom sequential led turn signal circuit
Ale osobne by som to radšej riešil cez Arduino, keďže s tým nie je toľko práce pri zapájaní.
- Vek: 25
Ďakujem za tip. Cez Arduino to nechcem. Chcel by som to na 3V. Zoženiem súčiastky a vyskúšam to.
- jezevec
- Vek: 25
Je nejaký rozdiel medzi 74htc4017 a cmos 4017? Alebo kvôli veľkosti by som použil aj tento 4017 SO16.
- zdeno6505
74HCT je TTL tým pádom aj napájacie napätie 5V. Pozri DS.
- jezevec
Ale hlavně se podívej, jaký je úbytek napětí na jedné LED. A máš tam 4 v sérii + úbytek na tranzistoru a tyristoru.
Jednoduchšie je použiť posuvný register (napr CD4555 - 2x 4 bity), na výstupy priamo pripojíš LED s príslušnými rezistormi a nepotrebuješ tyristory, Posuvné registre zapojíš za sebou (môže byť aj podstatne viac a asi sú aj 8 bitové, ale ja som mal kedysi dávno poruke práve 4555 tak som to urobil s nimi), vstup data pripojíš na plus (trvalá Log 1), do vstupu CP (clock) pripojíš signál z oscilátora (napr NE555), posledným výstupom vyresetuješ oba (všetky) posuvné registre a začne to odznova.
Do blinkru potřebuješ silnější ledky, obvody řady 4000 dají výstupní proudy jenom jednotky mA, to bude nepoužitelné.
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Nechápem význam takéhoto blikača (ak to budú smerovky v aute). Niekoho tak zaujme pekná animácia, že .... zabudne pribrzdiť.Vlcina napísal:Čauko. Chcel by som spraviť blikač ako je tuto. Postupné zapínanie LEDiek a spoločné vypnutie a tak dokola. ...
Neviem, ako bude potom polícia/poisťovňa posudzovať takéto vylepšenie.
Akokolvek budem aj ja trosku off-topic - stretavam to v audinach na ceste bezne, ale zeby to bolo nejake esteticke, alebo funkcne vylepsenie, nemozem za seba povedat. Nie je to ani pekne, ani ucelne. Viac mi "udrie do oka" obycajna ledkova smerovka, ak je dobre navrhnuta (nie tie passatovske stroboskopy), tam uz je svetlo tak pekne ostre, ze ano. Ale tu, cirkus ...
ano, je to pekne na pozretie, ale na cestach mi to skor prekaza. tam je potrebne strucne, vystizne informovanie a nie animacie jak na kolotoci.
Tie audiny tam maju tusim aj fade efekt a ten len 555+4017 neurobis. To rychlejsie zbuchas cez napr. arduino a TLC5940 (16 kanal pwm pre ledky).
- jezevec
Ale tazatel to určitě nechtěl montovat na auto, to by to nechtěl napájet 3V. Ten odkaz byl jen jako ukázka funkce.
- Vek: 25
Chcem to na smerovky na bicykel. Tuto má 12 led bez problémov a tu. Viete mi prosím poradiť iný tyristor miesto 2N2907? 12V by som spravil s 9V batériou a 2x AAA batériami.
EDIT: Myslím, že miesto tyristoru mi stačí tranzistor 2N2222.
Tu 9V baterku budeš dosť často menit. Ta dlho nevydrzi. Kým to máš na stole, nechaj tie ledky svietiť trvalo a meraj vás ako dlho budú svietit. Kedze to blika tak potom ten čas vynáša dvomi A to bude približne čas ako dlho ti 9V baterka vydrží na bicykli blikat.
Ak ti ten čas nebude vyhovovať aby si krabičku V čom bude tá 9V baterka nemusel prerabat. Rovno ju návrhmi na vhodnú bateriu.
Možno postačí aj tá 9V, neviem, treba takto otestovat.
- zdeno6505
Tyristor nemôžeš nahradiť tranzistorom.
Namiesto 2N2907 daj hocijaký PNP s Ic min 0.3A ( BC, KC636,8 ... )
Ak to bude len na smerovky, tak stou 9V baterkou to až tak kritické nebude, samozrejme záleží na prúde LED.
4555 není posuvný registr, asi jsi myslel 4015.zipaj napísal:Jednoduchšie je použiť posuvný register (napr CD4555 - 2x 4 bity), na výstupy priamo pripojíš LED s príslušnými rezistormi a nepotrebuješ tyristory, Posuvné registre zapojíš za sebou (môže byť aj podstatne viac a asi sú aj 8 bitové, ale ja som mal kedysi dávno poruke práve 4555 tak som to urobil s nimi), vstup data pripojíš na plus (trvalá Log 1), do vstupu CP (clock) pripojíš signál z oscilátora (napr NE555), posledným výstupom vyresetuješ oba (všetky) posuvné registre a začne to odznova.
8 bitový jsem nějak nenašel.
Vďaka za opravu, samozrejme som myslel MHB4015 ktorých som dostal jedno plato (50 kusov) keď som bol na vojenčine v r 1994, ale ak to má byť na bike a napájané nízkym napätím, tak by som to spravil s 74HCT164, tá by asi bola schopná dať cca 15-20mA z každého výstupu a to by pre nejaké vysokosvietivé LED mohlo stačiť
- Vek: 25
Bude mi stačíť jeden takýto obvod na prave aj lavé?
