Blika led ziarovka
Všetko čo súvisí so svetlom
Mego
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Vek: 31
Blika led ziarovka
Príspevok od používateľa Mego » 12 Mar 2018, 18:33
Vedel by niekto povedat, co moze byt pricinou blikania led ziarovky? Predpokladam ze IO, bude ho stacit vymenit? Obrazok v prilohe
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
mirosne
Moderator
Moderator
Re: Blika led ziarovka
Príspevok od používateľa mirosne » 12 Mar 2018, 18:34
Blikajú všetky naraz,alebo len jedna?
Pozdravuje vás Miro.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 12 Mar 2018, 18:41
Odpoveď by mala byť irelevantná, keď blikajú všetky, môže to byť buď driver, alebo jedna z lediek.
Ak by sa prerušovala len jedna, tiež bliká celá séria. Hádam ma niekto pochopí :D
mirosne
Moderator
Moderator
Príspevok od používateľa mirosne » 12 Mar 2018, 18:47
Ja predpokladám vadu LED.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 12 Mar 2018, 18:57
mam nieco podobne, blikalo to jak diskoteka. Rozobral som to a led napajal prudovym zdrojom az na nominal podla datsheetu, aj som to nechal zohriat a nic, ziadne blikanie.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Mar 2018, 19:12
Všetky naraz blikajú. Dakedy sviatia normálne, dakedy vôbec, dakedy iba tleju a vtedy sa najviac zohrieva výkonový rezistor (neni na obrázku). Sú to šupky zo smdledziarovky.sk za 1,50€/ks... hlavná vec, že machrujú tam so živostnosťou 60 000 h. Moja životnosť bola asi 20 hodín .
Andrej152
Vek: 22
Príspevok od používateľa Andrej152 » 12 Mar 2018, 19:40
mam pocit ze jedna led - na fotke vpravo dole pri texte "A60" ma nieco akoby vypalene
mimochodm, venujem sa aj osvetlovaniu, doma svietim halogenom kezde led su skodlive ( zle spd pre ludi ) a ta zivotnost je mizerna ...
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 12 Mar 2018, 19:53
Andrej má zrejme pravdu. Na vpich od komára to nevyzerá :wink: Už som také na LEDkách videl aj ja...
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 12 Mar 2018, 20:30
Andrej152 napísal:...kezde led su skodlive ( zle spd pre ludi ) a ta zivotnost je mizerna ...
Čo to znamena, zle spd?
djwiktor
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 13 Mar 2018, 09:21
SPD je Spectral Power Distribution - je to rozlozenie spektra - su o tom naozaj polemiky a je pravda, ze vela ludi ma pri led osvetleni problemy, napriklad so sustredenim a podobne.
Stormchasers.sk
MarekK84
Dátum registrácie: 02 Dec 2014, 11:33
Vek: 39
Príspevok od používateľa MarekK84 » 13 Mar 2018, 12:16
Mego napísal:Všetky naraz blikajú. Dakedy sviatia normálne, dakedy vôbec, dakedy iba tleju a vtedy sa najviac zohrieva výkonový rezistor (neni na obrázku). Sú to šupky zo smdledziarovky.sk za 1,50€/ks... hlavná vec, že machrujú tam so živostnosťou 60 000 h. Moja životnosť bola asi 20 hodín .
Ja mám zasa skúsenosť s profiledziarovky.sk. Kúpil som výkonné 10W GU10 LED žiarovky a už v deň ich inštalácie v jednej niečo hrkalo, a druhá blikala. Zle sa rozoberala a nepomohla ani výmena LEDky.
A tiež sa chvália vysokou životnosťou...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 13 Mar 2018, 12:23
tieto "profi" eshopy aj tak vacsinou beru z ciny, takze je jedno ci to kupis od nich, alebo z aliexpress. Aj ked, moja skusenost s Aliexpress. 4 ziarovky 5W (jednocipove) - funguju 8my rok! v kupelni a WC bez blikania, vypalovania, vymeny.
Doma uz rok tiez 5W, ale smd - rok bezneho svietenia, zatial bez jedineho problemu.
Ja mam skor problemy s tymi ledkami, ktore kupujem v beznych obchodoch - philips, osram... tie nejako nevydrzia. ale moebelix, obi, a pod. zatial v pohode drzia.
